шрус или хаб?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 14:55
kyr
при подключенном переднем мосте и вывернутых колесах слева раздаются сильные щелчки,отдающие в руль. хабы отключаю все тихо! поменял левый хаб,правда на б.у. - та же история. толи все хабы плохие, толи шрус под нагрузкой. кирдык.у кого было похожее?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 15:03
191
Неисправный хаб трещит независимо от угла поворота колес.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 15:11
kyr
а чего ему трещать при равных нагрусках и скоростях передних и задних колес? (когда колеса прямо)
Добавлено: Вт окт 08, 2013 15:18
191
kyr писал(а):а чего ему трещать при равных нагрусках и скоростях передних и задних колес? (когда колеса прямо)
Зуб на зуб не попадает, вот и трещит. Недовключается или недовыключается.
Re: шрус или хаб?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 21:11
Alex[BY]
kyr писал(а):...толи шрус под нагрузкой. кирдык.у кого было похожее?
Сколько шрус пробежал и как часто включались хабы?
По собственному опыты.... шрусы больше 80тыс км не ходят. Если в грязь чуток съезжаешь.
Re: шрус или хаб?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 22:10
Alex[BY] писал(а):kyr писал(а):...толи шрус под нагрузкой. кирдык.у кого было похожее?
Еще как ходят даже если и почаще сьезжаешь,а вот хабы особенно штатные намного меньше
Добавлено: Вт окт 08, 2013 22:49
Григорич
ИМХО-хабы зло :evil:
Re: шрус или хаб?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:02
Alex[BY]
NATOvec писал(а):....Еще как ходят даже если и почаще сьезжаешь...
Согласен. Не правильно выразился.
После 80-90тыс км шрусы похрустывать начинают, но ездить еще можно.
Причём, IMHO, шрусы больше убиваются зимой. Когда передок забываешь выдернуть, а со снега на асфальт уже выехал :)
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:45
Григорич писал(а):ИМХО-хабы зло :evil:
Нет не зло,уметь пользоваться надо просто,лучше хаб заменить чем полуось сломанную выковыривать
Re: шрус или хаб?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 13:09
Судак
Не замечал.
Re: шрус или хаб?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 14:22
Alex[BY]
Судак писал(а):Не замечал.
Так я и говорю, что только на собственном опыте рассуждаю. 90 тыс км конкретно защелкал длинный ШРУС. Из салона слышно стало. Поменял. 110 тыс км короткий. поменял. Сейчас 190тыс и уже длинный опять щелкает. Слышно только при открытом окне пока. :)
Добавлено: Ср окт 09, 2013 22:46
kyr
у меня длинный,бьет аж в руль отдает. как только руль прямо, все исчезает. грешил сначала на хаб. купил ,поменял, та же история.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 10:40
проходил мимо
отцентруй поворотный кулак, замени втулку и забудь о ШРУС :D
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:37
kyr
дело оказалось именно в шрус! поменял левый,застучал правый))) заменил оба. тишиинаааа))
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:49
191
Ну так тебе еще неделю назад об этом трындели :)
