Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
Добавлено: Чт сен 12, 2013 07:24
Алексей 35
Доброе утро всем!
Проблема такая – лопают болты крепления поворотного кулака к чулку. На сегодняшний день оба приварены. Но хочется победить эту болезнь. Что можете посоветовать? Сквозные болты, высверливать заломыши и нарезать новую резьбу или …
Добавлено: Чт сен 12, 2013 17:35
trax777
это с каким усилием затягивали? или болты правильные взять
Re: Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
Добавлено: Чт сен 12, 2013 18:11
pickupчик
Алексей 35 писал(а):Доброе утро всем!
знакомо :) очень весело, когда колесо оказывается под крылом и попадаешь на замену корпуса редуктора, шопка и шруса :) проблема думается в качестве болтов, так как срезало и болты на кардане , видимо одна партия. Сейчас перебрал мост, используя приличные болты, будем посмотреть :D , да, сварка не выход, на излом нагрузку не держит.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 07:04
Алексей 35
Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
Добавлено: Пт сен 13, 2013 15:26
pickupчик
Алексей 35 писал(а):Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
Так как там используются карданные, то и купил карданные, но закаленные, которые с буквой Х, и посадил их на анаэробный фиксатор резьбы. Да, которые выкрутил с целой стороны, были светлые (а не черные, как закаленные), с весьма подубитой резьбой, т.е. вопрос их разрушения, был всего лишь вопросом времени.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 15:46
Frol
Если отверстие в чулке или диаметр на рюмке просажен- так и будет вытягивать болты.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:16
Алексей 35
Спасибо.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:17
Алексей 35
Frol писал(а):Если отверстие в чулке или диаметр на рюмке просажен- так и будет вытягивать болты.
Как лечить?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 16:38
Frol
Как лечить?
Примеряй другую новую рюмку. В магазине попроси примерить. Должна входить туговато в чулок. Может малой кровью отделаешься.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 20:33
dikon77
Как лечить?[/quote]
Примеряй другую новую рюмку. В магазине попроси примерить. Должна входить туговато в чулок. Может малой кровью отделаешься.[/quote]
Даже не чтобы туговато, а достаточно плотно. Чтобы снять обычно используется молоток или легкая кувалдочка, так просто не вытаскивается.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 21:25
Россиянин
У меня один кулак легко вынимался и ничо отходил 120 и у нового хозяина полтос, резина штатная диски были разварки, болты после замены сальников на карданные заменил, так точно не ломались.
