Люфт переднего редуктора (видео)
Добавлено: Пт авг 16, 2013 23:40
AGP
Доброго времени суток. Собственно проблема вот в чём - машине полгода, пробег ~25 тык. С самых первых километров присутствует люфт в переднем редукторе. Причём довольно внушительный, см. видео:
http://youtu.be/iZOYMmz_E_8
Когда буксуешь "в раскачку", в трансмиссии раздаются оглушительные щелчки, прям сердце кровью обливается. Когда крайний раз был на ТО у официалов, обратил их внимание на этот люфт. Получил стандартный ответ "ну это же уаз, чего вы хотите" и еще что-то вроде "это специально обученный люфт, для того чтобы вы могли поворачивать на полном приводе, т.к. у вас нет межосевого дифференциала", в общем бред. Ругаться не стал, т.к. на повседневную эксплуатацию люфт особо не влияет (ну кроме того, что иногда на малых скоростях стучит в трансмиссии так, что птицы с близлежащих деревьев разлетаются). Хотелось бы спросить у опытных уазоводов - подобный люфт допустим для эксплуатации или мне нужно покрепче насесть на гарантийщиков (или вообще сервис сменить)?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 16:30
owner_dup1
Такой люфт однозначно далеко за пределами нормы, [удалено модератором] таких гарантийщиков ногами. Пройдите до новой машины с менеджером, покрутите кардан, спросите какого тут всё так а у меня не так. задайте вопрос сколько допустимый люфт и где это указано. При невнятном ответе повторить несколько раз до прояснения ситуации.
Выражения выбираем.
Модератор.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 18:17
Дед Вова
Это не люфт ,это выбираются зазоры в главной паре,шестернях полуосей и сателитов,заглушках или в хабах.
Люфт это когда есть зазор в подш хвостовика в вертикальной или горизонтальной плоскостях.
Такое будет и на иноземных машинах.
Если ни чего не гудит и не трещит ,эксплуатируй дальше.
Как говорят-не мешай агрегату работать :D
Добавлено: Сб авг 17, 2013 18:36
owner_dup1
AVG 512 писал(а):Это не люфт ,это выбираются зазоры в главной паре,шестернях полуосей и сателитов,заглушках или в хабах.
для сравненя залезте под любой лэндкрузер, вас удивит качество сборки даже десятилетней давности.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 18:48
alexxx
+100 У меня стоят хабы и такой же ход кардана, когда ездил со снятым задним карданом в машине было гораздо тише нежели с ним я бы добавил вообще тишина, только доставали удары при троганье.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 21:48
Andruha
Тоже самое, когда сам у себя такое увидел испугался, затем покрутил еще на нескольких патрах и успокоился.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 22:05
ValeraL
Такая же фигня, так конечно не должно быть, но вроде как работает, как ни странно.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 00:00
роман300
owner писал(а):AVG 512 писал(а):Это не люфт ,это выбираются зазоры в главной паре,шестернях полуосей и сателитов,заглушках или в хабах.
Странно, в гараже 4 TLK-80, у всех один в один тоже самое. Может это и не правильно не знаю
, но присутствует. :)
Добавлено: Вс авг 18, 2013 00:31
Дед Вова
Качество сборки на ионотазах естественно чуть выше. но тепловые зазоры должны быть полюбому.
Иначе не было бы"Калаша" который работает, (стреляет)в грязи, песке ,снегу ...да где угодно :P
УАЗ-тот же Калаш в другом масштабе.
Все владельцы Патриота свой выбор сделали при покупке авто. ИМХО
Добавлено: Вт авг 20, 2013 15:59
owner_dup1
Сегодня залез под свой подёргал. Люфт конечно есть, но не такой. Может потому что пробег всего 300км ещё?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 07:57
3163
У меня ровно тоже самое но угол этого самого поворота составляет около 90градусов это тоже нормально?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 18:33
СанСеич
У меня то же, если крутить за кардан, большой свободный ход.
Причём судя по всему он складывается из зазоров во всех шлицевых соединениях в переднем мосту, т.к. в самой главной паре зазор небольшой, в соединении полуось-дифференциал то же вполне приемлемый, а в сумме получается пугающе много, к тому же достают стуки при торможении на малой скорости (примерно с 10 км/ч и ниже), причём равномерные. Хотя может они и не от этого.
Рецепты лечения есть? Можно, конечно, поменять хорошее на новое, но не факт, что проблема решиться.
Добавлено: Чт май 29, 2014 15:37
Motr
Была такая же фигня - люфт в заднем кардане (т.е. кардан свободно вращался тудым-судым градусов на 40). Причем при включенной передаче люфта не было, что позволяет измыслить, что люфт не в соединениях коробка-раздатка, а в заднем мосту. Пока не разобрали дифференциал и не обнаружили, что металлические кольца с выемками под двумя основными шестернями истёрлись процентов на 50. Новых не нашли, поэтому добавили под них тонкие стальные маслосъёмные кольца, подходящие по размеру. Собрали и о чудо - люфт исчез!! Оставили, конечно, небольшой зазор в главной паре для температурного расширения. Естественно исчезли лязги при переключении передач и как я докумекиваю - ударные нагрузки в трансмиссии. Вот где собака порылась - в дифференциале... :D
Добавлено: Чт май 29, 2014 18:45
Nordserge
