Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 18:46
Злой2013
Добрый день!!!!
Появился интересный звук. Идет от раздатки. Причем звук напоминает металлическое дребезжание. Не путать с дребезгом ручки раздатки, это совсем другое. Снял передний кардан проехал без него, звука нет.
Звук идет как на полном , так и на заднем приводе.
Масло в раздатке в норме. Ручник отрегулирован.
Подскажите, знающие люди, что это может быть?
Записался к ОД на диагностику, но она через 5 дней.
Доеду до работы и там опять сниму кардан.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 14:47
Sobil
Присоединяюсь! Данный звук начал преследовать от самого автосалона. А обсуждается по моему здесь, проблема так понимаю в сцеплении!??
http://www.uazpatriot.ru/forum/drebezg- ... 17086.html 8)
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 04:22
CodeDaemon
Есть такая фигня и у меня, когда едешь на заднем приводе но с включенными хабами (те передок и его кардан маслают в холостую)
Как лечить непонятно, причина тоже весьма туманна.
Предполагаю что это изза того что на переднем кардане крестовины работают с разными углами.. та которая у моста почти не имеет изгиба, а та что у раздатки на оборот.
В результате когда вращение задается мостом, фланец у раздатки вращается не равномерно а как-бы с пульсациями, и видать внутри раздатки изза этого что-то брякает.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 08:51
stavr71
Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 08:59
Кир
Это скорее всего передний кардан в сочленении дребезжит . Было такое , заменил его и тишина .
Добавлено: Вс дек 15, 2013 08:30
stavr71
Кир писал(а):Это скорее всего передний кардан в сочленении дребезжит . Было такое , заменил его и тишина .
Пробовал менять кардан, не помогло.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 08:42
Дед Вова
Мне кажется что дребезг идёт из потрохов раздатки ,а тормозной барабан ручника его усиливает .Хочу попробовать обработать этот "колокол" какой не будь резиноКаучуковой мастикой что бы приглушить этот "ВечернийЗвон"
Или как вариант,вырезать из камеры подходящего диаметра кольцо и натянуть его на барабан :)
Re: Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:52
vdvuf
Злой2013 писал(а):Добрый день!!!!
Злой2013, победил дребезжание? Не знаю на что и думать, аналогичное дребезжание во время движения.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:53
greylonly
Прошу не пинать если что... я свою погремуху победил накачкой колес до 2.2атм. Возможно, что у вас другая причина.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:50
Злой2013
Уменя это гремел передний подшипник раздатки. Потом он заклинил.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 10:54
витал
stavr71 писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
та же проблема! разобрался с ней?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 17:37
stavr71
витал писал(а):stavr71 писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
Нет, смирился.
