Сальник полуоси?
Добавлено: Вс июл 07, 2013 20:42
По научному "манжета в сборе с пружиной".
Ещё одно название "сальник ШРУСа УАЗ".
Вопрос собственно вот в чём, вот такой в обойме кто нибудь ставил?:
Резина на ощупь мягкая, чутка скользкая (как будто с силиконом). Но смущает наличие "облоя" на рабочей кромке. И как там с герметичностью в обойме?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:41
sboy
Поставил такую при переборке всего левого кулака при замене на ваксойл
Вошла очень, очень туго (метал с металлом), пробег после этого тысяч 10-15, пока нормально.
Правда после установки одна мысля осталась, как с таким натягом в следующий раз вытаскивать... :o
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:43
Судак
Сейчас такие и стоят. Уже 75000 км на них прошел.
У меня вошли свободно, пришлось даже немножно молоточком аккуратно через 2 металлические пластины сплющить.
Пока нареканий нет.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 20:29
Спасибо, успокоили! :)
Добавлено: Пн июл 08, 2013 21:08
Agent/Slaveg
Я ставил, т.к родной в резиновой обойме вылетал. Дважды!!! :evil: Единственное, немножко по окружности снял на наждаке.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 22:22
Бэггинс
Agent/Slaveg писал(а):Я ставил, т.к родной в резиновой обойме вылетал.
У родного наружный размер не 50мм, а 50,4мм. Какой идиот это сделал и зачем, совсем не понятно.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 22:35
Странно, по каталогу 50 мм наружный диаметр.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:00
А ты штангенциркулем померяй другие будешь сильно удивлен.
Сань металлические давно стоят на подшипниках 100 тыс пробега Хасан потвердит :wink:
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:13
Agent/Slaveg
Кстати, я мерил. Родной был 50,2, а в железной обойме был 51. После доработки наждаком отлично запрессовался :)
Добавлено: Вт июл 09, 2013 22:44
Всё! Уговорили. Буду ставить. :D
Добавлено: Ср июл 10, 2013 14:50
Agent/Slaveg писал(а):Кстати, я мерил. Родной был 50,2, а в железной обойме был 51. После доработки наждаком отлично запрессовался :)
Я про то, что ты два одинаковых хрен найдешь, я коробку штатных перемерял и плюнул на это неблагодарное занятие поставив в металлической обойме
Добавлено: Ср июл 10, 2013 16:50
Agent/Slaveg
Я понял. Да и еще один момент есть. Железный плотней полуось обжимает. Но самое интересное что слева у меня не течет. А вот справа было при пробеге 18тыс, потом 36 ( еще+18 , потом поставил железный ) Сейчас пробег 51. Жду ещё 3 тыс! Вдруг это злой рок - 18 тыс и хана правому сальнику : :lol: :lol: :lol:
