Передний мост сместился относительно своей оси, что это?
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:52
Jake
Подскажите, случайно столкнулся, сдавал задом с вывернутыми влево колесами, слышу звук дробилки, вышел а это мои m/t фигачут выступами по переднему бамперу. Выровнял руль. Слева между колесом и бампером 1,5 пальца проходят а справа 5. Куда смотреть в первую очередь? Сегодня поеду на дачу исследовать. Пружины стоковые с проставками под чашку 5мм, колеса 265/75/16 BFGoodrich M/T, Дэмпфер тяга-мост, из правого поворотного кулака, килограммами давит смазку. Аморты тоже сток. Машина 6-го года Евро 2.
Добавлено: Ср май 29, 2013 13:04
Rusal
ничего не понял
Re: Передний мост сместился относительно своей оси, что это?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 12:56
Михавик
Jake писал(а):Подскажите, случайно столкнулся, сдавал задом с вывернутыми влево колесами, слышу звук дробилки, вышел а это мои m/t фигачут выступами по переднему бамперу. Выровнял руль. Слева между колесом и бампером 1,5 пальца проходят а справа 5. Куда смотреть в первую очередь? Сегодня поеду на дачу исследовать. Пружины стоковые с проставками под чашку 5мм, колеса 265/75/16 BFGoodrich M/T, Дэмпфер тяга-мост, из правого поворотного кулака, килограммами давит смазку. Аморты тоже сток. Машина 6-го года Евро 2.
Смазку давит из за разбитых шкворней скорее всего
Добавлено: Пн июн 03, 2013 14:38
dmitriyvorl
Смотри подушки на клюшках. Кронштейны криво варят. У меня смещение было 15 мм. Подкладывал шайбы.
