Хабы дребезжат
Добавлено: Пн июл 02, 2007 14:31
inout
Заметил, что муфты подключения передних колёс издают на кочках противное бряцание. В том, что это именно они убедился сняв одну из них и потряся её в руке. Так и должно быть, или надо может перебрать, или там набить смазкой? Функционируют хабы при этом без нареканий.
Re: Хабы дребезжат
Добавлено: Пн июл 02, 2007 15:15
Pooh
inout писал(а):Заметил, что муфты подключения передних колёс издают на кочках противное бряцание. В том, что это именно они убедился сняв одну из них и потряся её в руке. Так и должно быть, или надо может перебрать, или там набить смазкой? Функционируют хабы при этом без нареканий.
Вот и у меня тоже самое. Дребезжит левый, куда еще руками не лазил. Тоже думаю набить смазкой.
Добавлено: Пн июл 02, 2007 16:43
pablo
блин а я то думал что это подвеска. мне механик будет набивать смазкой, уже договорились.
Добавлено: Пн июл 02, 2007 17:17
Happy_P
Хабы набивать смазкой не смысла проверено! Там люфт и продольный и осевой...
Чтоб не брынчали только замена на АВМ!
Добавлено: Вт июл 03, 2007 07:42
inout
Happy_P писал(а):Хабы набивать смазкой не смысла проверено!...
Ну и хрен с ними, пусть бряцают! Попробую проверитьк кол-во смазки и может всё-таки поднабью, в основном для герметизации (хотя впрочем воды там я не видел). Работают-та чётко!
Добавлено: Вт июл 03, 2007 08:31
Happy_P
inout писал(а):Happy_P писал(а):Хабы набивать смазкой не смысла проверено!...
Смазывать их даже вредно у меня и не только из за этого подводил передок не включался.... А зимой 100% не включится.
Там смазки должно быть минимум......
С лязгом да нужно смерится, либо кататься с вкл хабами, либо замена на авм...
Добавлено: Вт июл 03, 2007 08:50
Vader
Может быть там просто пружинка подсевшая внутри? Разобрать и поглядеть думаю несложно.
Добавлено: Вт июл 03, 2007 09:27
Happy_P
Vader писал(а):Может быть там просто пружинка подсевшая внутри? Разобрать и поглядеть думаю несложно.
Все разбирал и глядел, там люфты во все стороны...
Добавлено: Вт июл 03, 2007 09:32
pablo
AVM-AVM, сколько хоть стоят скажи...
Добавлено: Вт июл 03, 2007 10:33
Happy_P
pablo писал(а):AVM-AVM, сколько хоть стоят скажи...
Ручные врде 6 т.р. комплект 2 шт
Добавлено: Вт июл 03, 2007 10:41
21112
Верно, в Москве AVM именно столько и стоит!
Добавлено: Вт июл 03, 2007 10:43
pablo
значит придётся покупать. яж не погремушка.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 11:31
valek
Так может это сами привода гремят? там втулки изнашиваются(в цапфе)
Добавлено: Ср июл 11, 2007 13:36
pablo
так далеко не разбирал, но когда хаб снял, и приложился им со всего маху об коленку, бряцнул гад. в коленке приводов нет, значит хаб точно. я когда поменяю отпишусь об изменениях.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 23:28
valek
Надо было привод подёргать
Добавлено: Чт июл 12, 2007 08:09
21112
Это верно, привода гуляют будь здоров!
Когда первый раз ступицу подтягивал впал в панику!
Но хорошие люди мне пояснили что так и должно быть!
Добавлено: Чт июл 12, 2007 23:35
valek
21112 писал(а):Но хорошие люди мне пояснили что так и должно быть!
А чё эти люди говорят про то,что в цапфе, латунная втулка изнашивается?И из-за неё привода и гремят.
Добавлено: Пт июл 13, 2007 07:15
Happy_P
Да у приводов люфт есть, но гремят они из за хабов.
На уазбуке кто-то поменял фтулки цапфы, но люфт появился через несколько тысяч.
Дребезг пропадает в положении хаба 4*4, отсюда вывод это хабы, я этот узел уже излазил, думаю вот посмотреть хабы С.О. может там по другому....
Добавлено: Вт июл 17, 2007 16:11
Hohol
Это не хабы дребезжат, а тормозные колодки в следствие того, что ослабляется прижимная скоба (двойная лопатка в торце колодок прикрученная по центру к супорту). Себе еще год назад на скобу сверху и снизу одел кусочки дверного уплотнителя длиной по ширине скобы (чего рядом в мусорке нашел, то и поставил). Звенеть перестало, за год не потерял.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 16:37
MAS
Hohol писал(а):Это не хабы дребезжат, а тормозные колодки в следствие того, что ослабляется прижимная скоба (двойная лопатка в торце колодок прикрученная по центру к супорту). Себе еще год назад на скобу сверху и снизу одел кусочки дверного уплотнителя длиной по ширине скобы (чего рядом в мусорке нашел, то и поставил). Звенеть перестало, за год не потерял.
Почему же тогда дребезг не прекращается при торможении,ведь колодки то при этом прижимаются?
Всё-таки дело в хабе и во втулке шруса. С хабами понятно,осталось выяснить,менял кто-нибудь втулку или нет.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 17:12
valek
MAS писал(а):Hohol писал(а):Это не хабы дребезжат, а тормозные колодки в следствие того, что ослабляется прижимная скоба (двойная лопатка в торце колодок прикрученная по центру к супорту). Себе еще год назад на скобу сверху и снизу одел кусочки дверного уплотнителя длиной по ширине скобы (чего рядом в мусорке нашел, то и поставил). Звенеть перестало, за год не потерял.
Я бы давно заменил,только вот развёртки нет
Добавлено: Вт июл 17, 2007 18:50
Happy_P
Втулки меняли, на уазбуке писали, дребезг появился через несколько тыщ, хаб нужно менять....
Добавлено: Вт июл 17, 2007 23:57
valek
Happy_P писал(а):Втулки меняли, на уазбуке писали, дребезг появился через несколько тыщ, хаб нужно менять....
Только,что приехал из гаража. Поставил регулировочные шайбы на вал шруса,вроде не громыхает.на сколько хватит посмотрю.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 08:44
MAS
Valek,а поподробнее можно? Где шайбы взял,куда ставить?
Добавлено: Ср июл 18, 2007 13:52
valek
MAS писал(а):Valek,а поподробнее можно? Где шайбы взял,куда ставить?
Шайбы в уазовском магазе купил.Поставил,там,где вал(шрус)вращается во втулке(там есть типа пластмассовой шайбы-кольцо)прям между ним и бортиком на шрусе.
Вторую сторону буду делать,постараюсь сфоткать.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 13:54
valek
Да......... шайбы эти,вроде для диффиринциала моста(внутренний диам. 36мм.)
Добавлено: Ср июл 18, 2007 14:16
MAS
Так что ты в магазине спрашивал,по номеру каталожному? Опиши в кратце процесс,если сам делал
Добавлено: Ср июл 18, 2007 14:29
valek
MAS писал(а):Так что ты в магазине спрашивал,по номеру каталожному? Опиши в кратце процесс,если сам делал
Да не.... просто со штангелем в магаз пришел и примерно подобрал.
Короче.......снимаем колодки и весь суппорт(тормоз. шланг не надо).
Далее снимаем хабу---откручиваем шайбы подшипника ступицы---снимаем тормозной диск---откручиваем 6 болтов(под 14 ключ) и снимаем цапфу.Колеса(прямо) акуратно вынимаем шрус(чтоб не запороть сальник в мосту),и с каждого конца шруса ставим по две эти шайбы.Собираем...вроде всё. Седня постараюсь фотки подогнать.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 17:18
valek
По две шайбы с обеих сторон
Добавлено: Чт июл 19, 2007 10:42
MAS
Ну уж ты на блюдечке всё подай! Какие размеры шайб,диаметры,толщина?
Добавлено: Чт июл 19, 2007 11:09
valek
MAS писал(а):Ну уж ты на блюдечке всё подай! Какие размеры шайб,диаметры,толщина?
диам.36мм,толщю не замерял
Добавлено: Ср сен 05, 2007 06:30
sashtet
Да пожалуй помоги нам , раз т ы разобрался по полной....
Добавлено: Ср сен 05, 2007 21:56
Дмитрий62
А у меня дребезг идет от самого тормозного суппорта с левой стороны. По ровной дороге - тишина, как только мелкие кочки или ямы - металлический дребезг. То, что суппорт - это 100%, снимал колесо, стучал деревянным молотком - он родимый. С правой стороны тишина. Друзья, что можете подсказать, посоветовать? А то езжу как на погремушке-скрипелке.
Добавлено: Ср сен 05, 2007 22:53
valek
Чему в суппорте греметь???
Добавлено: Чт сен 06, 2007 10:04
MAS
Дмитрий62 писал(а):А у меня дребезг идет от самого тормозного суппорта с левой стороны. По ровной дороге - тишина, как только мелкие кочки или ямы - металлический дребезг. То, что суппорт - это 100%, снимал колесо, стучал деревянным молотком - он родимый. С правой стороны тишина. Друзья, что можете подсказать, посоветовать? А то езжу как на погремушке-скрипелке.
В суппорте могут греметь только колодки,если они не прижтмаются. Но там такая пружина мощная,что это вряд ли. Может дребезжать защитный кожух тормозного диска. Но у всех гремят оси в хабах.
Добавлено: Чт сен 06, 2007 10:17
Pooh
Подскажите, если снять хаб и подергать за концевик ШРУСа - он должен болтаться в поперечном сечении? Если не должен болтаться, а болтается - это чему настал конец? Упорная шайба в цапфе или всю цапфу менять?
Добавлено: Чт сен 06, 2007 11:21
MAS
Pooh писал(а):Подскажите, если снять хаб и подергать за концевик ШРУСа - он должен болтаться в поперечном сечении? Если не должен болтаться, а болтается - это чему настал конец? Упорная шайба в цапфе или всю цапфу менять?
Отсюда дребезг и идёт. Ни чему не настал кирдык,у всех так.
Добавлено: Чт сен 06, 2007 11:23
valek
В цапфе есть втулка(латунь) вот ей хана.
Добавлено: Чт сен 06, 2007 11:45
Pooh
valek писал(а):Pooh писал(а):Подскажите, если снять хаб и подергать за концевик ШРУСа - он должен болтаться в поперечном сечении? Если не должен болтаться, а болтается - это чему настал конец? Упорная шайба в цапфе или всю цапфу менять?
Эта втулка заменибельная? Я так понял речь идет о 69-2304083.
Добавлено: Чт сен 06, 2007 11:58
valek
У себя хочу поменять,но для этого нужна развёртка.ИЩУ РАЗВЁРТКУ...........
