Жужжание из переднего моста
- MOHCTPOXOD
Появился непонятный мне глюк. Может сталкивался ктонть. Периодически появляется какое-то жужжание в районе переднего моста. Жужжание похоже на то, когда например наезжаешь на замёрзжий или засохший след от адского протектора трактора или на жужжание конченного подшипника, например как у моторчика печки от классики. Появляется только со включенными хабами. Как правило после встряски на кочках или выбоинках, через некоторое время либо исчезает само, либо можно включить полный привод и дать газу, потом выключить. Со включенной раздаткой проявляется только на свободном ходу (т.е. когда педаль газа и не нажата и не отпущена полностью в принудительный холостой ход, как бы когда нет нагрузки в мосту).
Всё на не очень больших скоростях до 60км/ч (как мне кажется)
Колёса Гудрич АТ 265/75R16, кардан новый (менял осенью, хвостовики раздатки и моста вроде не болтались).
Машина 2008 года, пробег чуть больше 90 тык.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- Дробильщик
Пробег 89500, хабы, каюсь, поддался на провокаццию, поставил, проехал с ними км 200 и выкинул в лимане, теперь про мост-никаких звуков нет, в мосту масла на 500 грамм больше чем надо, ШОПКи забиты смазкой так, шо боюсь лопнут, знаю наперёд, в мост не полезу ещщё тыщщ 100 :) ,кстати, смазка из ШОПКа лезет потихоньку в ступиццу, ещщёё один жырный плюс, кроме этого посверлены ступиццыы (от лени), тоже мажутца шприццом когда колёсья балансирую (раз в 10 тыщщ)Астроном писал(а):Надеюсь это про 90 тысяч - пора, топикастеру!?изумруд писал(а):Втулка цапфы может подобный звук издавать.
Да и по пробегу вполне пора бы ей. :!:
- изумруд
Не ,ну я тож знаю что каша без масла хуже :)Пробег 89500, хабы, каюсь, поддался на провокаццию, поставил, проехал с ними км 200 и выкинул в лимане, теперь про мост-никаких звуков нет, в мосту масла на 500 грамм больше чем надо, ШОПКи забиты смазкой так, шо боюсь лопнут, знаю наперёд, в мост не полезу ещщё тыщщ 100 ,кстати, смазка из ШОПКа лезет потихоньку в ступиццу, ещщёё один жырный плюс, кроме этого посверлены ступиццыы (от лени), тоже мажутца шприццом когда колёсья балансирую (раз
но тем не менее провернуло втулку цапфы на 80той тыс км. :( И симптомы и звук были как у топикстартера. :!: И тоже голову ломал что могло быть.Но пока не разобрал,не узнал.
Ну а в мост хоть 300тыс км можете не залазить,тут уж как карта ляжет :o
- MOHCTPOXOD
Шо це такэ? :Dизумруд писал(а):Втулка цапфы может подобный звук издавать.
- Дробильщик
- изумруд
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-hanter/ ... _1004.htmlMOHCTPOXOD писал(а):Шо це такэ? :Dизумруд писал(а):Втулка цапфы может подобный звук издавать.
Выглядит так.А цапфу думаю должны знать как есть :)
Re: Жужжание из переднего моста
Такое же.MOHCTPOXOD писал(а):Появился непонятный мне глюк. Может сталкивался ктонть. Периодически появляется какое-то жужжание в районе переднего моста. Жужжание похоже на то, когда например наезжаешь на замёрзжий или засохший след от адского протектора трактора или на жужжание конченного подшипника, например как у моторчика печки от классики. Появляется только со включенными хабами. Как правило после встряски на кочках или выбоинках, через некоторое время либо исчезает само, либо можно включить полный привод и дать газу, потом выключить. Со включенной раздаткой проявляется только на свободном ходу (т.е. когда педаль газа и не нажата и не отпущена полностью в принудительный холостой ход, как бы когда нет нагрузки в мосту).
По звуку наиболее похоже как будто выбираются люфты от хвостовика до раздатки, а потом обратно. Колебания проявляются на 60 и 100-120 км/ч. Далее пропадают.
Особо заметно когда пробывал идентифицировать выкатываясь по ровному участку выключив двигатель. Небольшой "ррррььь" и дрожание мелочи на панели.
Источника не нашел пока...
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
Сами кольца - нет конечно! А вот их отсутствие может :D Кстати, а нельзя ли туда поставить старорежимные латунные кольца? Или капролонографитовые лучше в том плане что позволяют спасти сами ШРУСы?
- MOHCTPOXOD
В общем вскрытие покажет.
Я предполагал что капролоновую могло просто сожрать. Очень часть зимой езжу на полном. А жена ещё и забывает его выключить и едет на нём по сухому асфальту. Думаю такие вещи не самым лучшим образом отражаются на сроке службы всяких втулочек.
- MOHCTPOXOD
А у меня жена иногда забудет выключить полный привод, который включила когда через сугроб переезжала, и едет через весь город по сухому асфальту на полном.NATOvec писал(а):Эти втулки не дают сильно смещатся продольно ШРУСу в шаре фиксируя его там. Чтоб сточится я не знаю что должно быть у себя за 170 тыс ниразу не видел да в рем зоне то же
В каком смысле? :DFrol писал(а):билят... забыл его на чухломе поставить... дыбыл...
MOHCTPOXOD писал(а):В каком смысле? :DFrol писал(а):t;]билят... забыл его на чухломе поставить... дыбыл...
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnaya- ... -1590.html
Снимаю тормозной суппорт валяясь полностью в грязи.
Менял на чухломе. Когда вынул порванный шрус кольцо наверно осталось на нем. А я не проверял.
Хотя проверить просто, снять хаб и потягать шрус на себя-от себя.
- poLevoz
Только что разобрался я с этим жужжанием :P Как правило первым он проявляется с левой стороны, т.к. сам шрус тяжелее. Вскрытие показало, что втулка цапфы изношена, хвостовик шруса изъеден коррозией и глубокий износ в месте посадки под втулку, упорные кольца пластиковые были на месте, но осевой зазор был очень большой... Шрус под замену, взял АДС, втулку вырезали на токарном станке и выточили новую запрессовали и подогнали непосредственно по шрусу а не разверткой, в цапфу упорное кольцо запрессовал металлическое, собирал узел несколько раз, вырезал из жести кольца в шаровую опору под упорное пластиковое кольцо, до тех пор пока после сборки шрус в цапфе вообще не шевелился и с трудом проворачивался от руки.... потом плотно всё забил шрусом, после установки нашприцевал в кулак еще полкило шруса... Теперь тишина, ни щелчков при повороте с пробуксовкой, ни бряков при проезде неровностей...
Шрусы сидящие на стопорах переднеприводных авто имеют с новья ход несколько мм,а немного хоженные почти сантим и никаких проблем,жужжаний,бряков.когда шрус (вал) вращается,да ещё с нехилыми оборотами,имея приличную массу и инерцию, он телепаться не может по законам физики.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- poLevoz
Дык сама граната сидит по шлицам плотно в ступице на гайке, а в коробке на стопоре и граната не болтается, а наша трепыхается в цапфе внутри шаровой опоры, а с другой стороны полуось висит только в сальнике и концом через метр в дифе, а там уж как ни центруй поворотные кулаки всё равно, рано или поздно начнет задевать, сначала пыльник самого шруса расжует пластиковый и начнет по стенкам ШОПКа шабрить... после, когда в шрусе износ и он не разгибается после поворота симметрично, а подкусывает и начинает вращаться углом по кругу, виной тому получается осевой зазор..... Да, еще, если перекрутить шкворня и поднять поворотный кулак на пару тройку миллиметров вверх, то жужжание можно притупить таким способом еще тыщ на десять, но потом всё равно переборка...luchsergey писал(а):Шрусы сидящие на стопорах переднеприводных авто имеют с новья ход несколько мм,а немного хоженные почти сантим и никаких проблем,жужжаний,бряков
- OLEL
тоже с холодами появилось жужжание. Звук одинаковый что с хабами в положение 4/2, что 4/4. В результате вскрытия заменены все 4 ступичных подшипника, забита свежая смазка. После теплого бокса жужжания не было, как замерз - появилось снова. Осталось грешить на хабы, если так, то их как-то смазывают внутри?
- MOHCTPOXOD
- Дробильщик
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
С отключенными хабами то не жужжит. Да и в 4х4 жужжит только если без нагрузки.OLEL писал(а):дык в положении 4/2 тоже жужжит. В таком положении хабов крутящий момент ведь не передается на полуоси. Хабы работают, проверял.MOHCTPOXOD писал(а):Ну дык менять то нужно было втулку цапфы а не подшипники.
Кстати, поездил сейчас немного, стало тише...
- OLEL
не понял, к чему это?я свой случай описываю.MOHCTPOXOD писал(а):С отключенными хабами то не жужжит. Да и в 4х4 жужжит только если без нагрузки.OLEL писал(а): дык в положении 4/2 тоже жужжит. В таком положении хабов крутящий момент ведь не передается на полуоси. Хабы работают, проверял.
- MOHCTPOXOD
А у тебя жужжит с выключенными хабами? Кстати есть ещё одна штука, которая может жужжать: подшипник промопоры.OLEL писал(а): не понял, к чему это?я свой случай описываю.
