Не могу снять ступичный подшипник.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:45
AGP
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
УАЗ патриот лимитед, пробег 1500 км. Утопил с неделю назад в луже, просидел в ожидании трактора 5 часов. Воды было по низ бамперов спереди, а сзади чуть выше ступиц. Дома проверил масло в мостах - эмульсии нет (то что изначально принял за эмульсию - скорее всего мелкая металлическая стружка, масло прозрачное), и на этом успокоился. Оказывается зря. Дня через 3 что-то дико заскрежетало справа спереди. Я сначала подумал, что грязь в тормоза попала, стал разбирать, там всё чисто. Открутил заглушку ступицы, оттуда вода, вся смазка чёрная, картонная прокладка намокла насквозь и порвалась. Хотел снять ступицу, выкрутил обе гайки, снял стопорную шайбу, подшипник не идёт ни в какую. Вычистил оттуда как смог всю бяку, забил литола и закрутил, ступица затихла. Надолго ли? Чего ожидать от узла?
Такое ощущение, что внутреннее кольцо подшипника упирается в резьбу. Попробовать его съёмником сдёрнуть, или ещё хуже сделаю?
По гарантии, я так понял, я пролетаю - дилер скажет "нехрен сидеть по лужам и самому лазить в ступицу" (а хренли делать, ездить то надо!)
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:37
Россиянин
Сдергивай ступицу, а потом стянешь подшипник
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:44
AGP
Так ведь подшипник с вала не могу снять, а ступица уже в него упирается. Я сначала хотел съёмником упереться в вал, захватить лапами за ступицу и сдёрнуть её, но потом решил не рисковать, вдруг напорчу чего.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:59
Странно... Вообще то наружная обойма подшипника запресована в ступицу и легко вместе с ней и сепаратором выходит. А внутреннее кольцо подшипника напресовано на ось. Может сепаратор закусило?
Случай вообще то гарантийный.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:01
AGP
Вот и я думаю, по всем инструкциям подшипник чуть ли не сам в руки выпрыгивает, а тут такое дело. Мне сказали, его провернуть могло. Кстати, если молоточком по ступице потюкать, она милиметров на 5 сходит, а дальше ни в какую. Съёмником есть смысл попробовать, или можно оторвать чего или резьбу запортить?
Даже после водных процедур?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:11
Дробильщик
Снимай, мажь, и все остальные тоже, на сэрвисе этого делать не будут...
Резьбу не испортишь, по ступицце осторожно, молотоком....
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:38
Глубина брода не превышала ведь заявленных в ТТХ заводом.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:47
AGP
Ну если только на этом строить свою защиту :) Но я уже всё равно туда шаловливыми ручонками залез, могут снять.
В общем попробую, всё равно на гарантию ехать - джеки чан загорелся (подозреваю вторую лямбду).
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 02:34
Hiv
Скорее всего обойма прикипела от нагрева. Бери съемник и тяни. Все будет нормально, ничего не попортишь. Проверено.
И кстати, под двумя гайками есть еще упорная шайба, снял ее?
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 20:57
yu_yu
Hiv писал(а):...
Конечно, всё будет нормально, если не забыть снять суппорт переднего тормоза.... :D :D :D
