Не могу снять ступичный подшипник.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
УАЗ патриот лимитед, пробег 1500 км. Утопил с неделю назад в луже, просидел в ожидании трактора 5 часов. Воды было по низ бамперов спереди, а сзади чуть выше ступиц. Дома проверил масло в мостах - эмульсии нет (то что изначально принял за эмульсию - скорее всего мелкая металлическая стружка, масло прозрачное), и на этом успокоился. Оказывается зря. Дня через 3 что-то дико заскрежетало справа спереди. Я сначала подумал, что грязь в тормоза попала, стал разбирать, там всё чисто. Открутил заглушку ступицы, оттуда вода, вся смазка чёрная, картонная прокладка намокла насквозь и порвалась. Хотел снять ступицу, выкрутил обе гайки, снял стопорную шайбу, подшипник не идёт ни в какую. Вычистил оттуда как смог всю бяку, забил литола и закрутил, ступица затихла. Надолго ли? Чего ожидать от узла?
Такое ощущение, что внутреннее кольцо подшипника упирается в резьбу. Попробовать его съёмником сдёрнуть, или ещё хуже сделаю?
По гарантии, я так понял, я пролетаю - дилер скажет "нехрен сидеть по лужам и самому лазить в ступицу" (а хренли делать, ездить то надо!)
Вот и я думаю, по всем инструкциям подшипник чуть ли не сам в руки выпрыгивает, а тут такое дело. Мне сказали, его провернуть могло. Кстати, если молоточком по ступице потюкать, она милиметров на 5 сходит, а дальше ни в какую. Съёмником есть смысл попробовать, или можно оторвать чего или резьбу запортить?
Даже после водных процедур?Случай вообще то гарантийный.
- Дробильщик
- Hiv
Скорее всего обойма прикипела от нагрева. Бери съемник и тяни. Все будет нормально, ничего не попортишь. Проверено.
И кстати, под двумя гайками есть еще упорная шайба, снял ее?
