Звук в переднем мосту
Добавлено: Вт окт 02, 2012 02:35
Alex_
На разогретом мосте при подключенных хабах, на скорости выше 50-60 км/час возникает рычаший звук.
При подключении переднего привода звик возникал реже или на большей скорости. После установки хабов и отключенном передке звук пропал.
На небольшой скорости проблем при подключенных хабах и полном приводе незамечал.
Сижу ломаю голову в чем проблема (шрус, диф или ГП)
при звуке вибрации на раздатке нет.
Прикрепленном файле звук начинается с 7 секунды. При сбросе газа его тональнасть уменьшается.
http://files.mail.ru/AAX7PX
Добавлено: Сб окт 13, 2012 01:13
Alex_
Товарищи, что ни у кого нет никаких мыслей?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 07:53
dmitriyvorl
А с такой скоростью и по асвальту на полном приводе это нормально?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:52
Alex_
dmitriyvorl писал(а):А с такой скоростью и по асвальту на полном приводе это нормально?
так в том то и дело что не на полном. у меня хабов не было и мост постоянно вращался.
Хабы поставил отключил полуоси звук пропал.
Когда на небольшой скорости по бездорожью лазил. То звука не было.
Он возникал только на прогретом мосту при скорости движения 60-80 км/ч, когда не были отключены полуоси.
Зима на носу. я зимой практически все время не полном каталься.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 09:14
dmitriyvorl
Тады ой...
А может там масла нет? Звук уж больно "сухой".
Добавлено: Вс окт 14, 2012 21:36
Alex_
Проверил сегодня масла полный мост
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:00
dmitriyvorl
А могет крестовины переднего кардана?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:36
Alex_
если бы это были крестовины или кардан вибрация отдавала бы в раздатку, а ее нет.
У кардана только люфт в шлицах присутствует.
Вот и думаю толи ШРУС толи диф
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:41
dmitriyvorl
На подъёмнике надо слушать.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:47
Alex_
где его взять и начиниется звук только на разогретой после получаса езды.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:53
dmitriyvorl
В сервисе. :(
Добавлено: Вс окт 14, 2012 23:10
Zmei
Как бы у вас в мосту не подшипник хвостовика рассыпался!! В любом случае слейте масло снимите крышку моста и посмотрите визуально для начала :) звук конечно пипец может и на главной паре где зуб один откололся я могу вам догадок писать до утра хоть на две страницы 8) и ещё много людей которые зайдут сюда! Открывайте крышку промывайте потроха и смотрите, потом если не увидите, вывесьте колесо включите хабы и покрутите колесо посмотрите!
Добавлено: Пн окт 15, 2012 15:07
Что то напоминает этот звук, на 99% уверен что это втулка медная в цапфе слетела и трется об ШРУС. звук типа как болгарка визжит. Так что надо вынимать ШРУС и смотреть что на нем висит. Это обычно случается из-за люфта в шкворнях,получается перекос по оси горизонтальной и поэтому ее и вырывает. Можно самомму коненчно купить новую и развернуть а можно купить уже в сборе и не парится.Но может быть запара что втулка которая отдельно продается будет не круглая а как многогранник круглого типа, а которая в цапфе просто не развернута. Так что внимательно при покупке и проверь на ШРУС проходит он или нет
Добавлено: Вт окт 16, 2012 01:11
Alex_
Люфтов в шкворнях нет.
Хотя из-за неравномерных подтяжек у левого кулака есть расхождение примерно в 2 мм при (положенно не более 0,2 мм).
Посмотрел сегодня левый шрус. Втулка в цапфе нормальная. сам шрус как-то люфтит сверх меры. Шарики вроде нормальные. И на заломах слегка прощелкивает.
Да забыл сказать общий пробег 102000 км. из них 97000 без хабов.
А вот поворотный кулак снять не сумел. не хочет гад из чулка выбиваться. Две деревяшки разбил в щепки а результат нулевой.
оставил три болта ослабленных. Поезжу немного может расшевелю. (Хотел заменить поворотные кулаки на кулаки с заваленным кастором +8 от ваксойла).
Да и точно выставить шкворня, а то резину ест через шашечку и преимущественно с наружи.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 12:10
Через шашку это у тебя аморты мертвые,а снаружи на схождение сьездить надо
Добавлено: Вт окт 16, 2012 20:57
Alex_
Поехал сегодня сервис. Озадачил их снятием кулаков. Нехотя взялись делать. Потратили 3 часа с автогеном.
Показал шрус сказали что как-то сепаратор сильно раздолблен и лифтит сильно возможно шум из-за него. :(
Шашки от амов :(
Амы и пружины хочу заменить на Токико 3373 (только они еще не приехали жду) и каябу 5081. В воскресенье попробую заменить кулаки, а если время выкрою то раньше.
Схождение машина идет ровно. Но как все заменю постараюсь сделать.
Еще думаю стои рулевые менять на необслуживаемые или штатные подтянуть.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:39
Oktan
После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 13:22
Zmei
Если всё заводское то у вас не хабы автоматические а заглушка! Устроена тупо как бы замыкает вал шруса со ступицей!
Добавлено: Пт окт 19, 2012 14:42
Костянчег
Oktan писал(а):После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
Возможно камешек межу диском и грязезащитным кожухом попал.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 19:38
Костянчег писал(а):Oktan писал(а):После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
если ни чего нет из перечисленного то надо смотреть втулку в цапфе когда ее срывает звук очень похож на болгарку
Добавлено: Пт окт 26, 2012 18:22
Alex_
Поменял шрусы. В левом была шайбе стоцена которая к чулку и сточился почти полностью выступ на валу который с данной шайбой соприкасался. Пока звука нет. Хотя ездил мало больше по пробкам стоял
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 06:48
Oktan
послушайте что у меня скрипит. особенно слышно на 50сек. При повороте влево звук исчезает. Колеса вправо или прямо - скрипит. Заглушку снимал, колодки снимал. Получается то скрипит, то не скрипит.
http://rghost.ru/41271064
