Как говорится, сплетни "из первых рук": толкал банку литола 0,8 кг ровно на два "ШПОКа" (правильно -ШОПКа). Если верно отрегулированы шкворни с разностью между "верхом" и "низом" в 0,2 мм, то ничего никуда не лезет. Даже снаружи шары блестят, як котовы яв.ы (ну сами знаете чего). При исправных сальниках в чулках моста (на полуосях) и отрегулированных шкворнях, трансмиссионное масло из редуктора практически не проникает в полость ШОПКа. Таким образом, ШРУС крутится в своей смазке, полость шопка заполнена литолом.... А из-под крышки полуоси смазку давит на диск только по причине излишне заложенного объема литола в полость между подшипниками ступицы.Астроном писал(а):Интересно было бы узнать у тех кто толкал в ШПОК по покило смазки: как себя все сальники узла чувствуют? Смазка в мосту не оказалась, перемешанная с транмиссионным маслом? От полкило
смазка поворотного кулака и ШРУСа
- ledobur
- Дробильщик
- Дробильщик
теперь о плюсах=когда просидел в лимане почти сутки, думал всё везде будет вода......ан нет, не угадал, её не было нигде..[/quote]Астроном писал(а):Какую заглушку имеешь ввиду? Замки осей?drobilchik933 писал(а):... из под заглушки на диск колеса летит смазка,
Я думал от попадания воды внутрь и вытекания смазки наружу предназначены сальники.А смазка так, для смазывания трущихся деталей. [/quote]
Ну пускай у ВАС сальники воду держать будут,а у меня с этим смазка на ура справляеццо...... :lol:
А сальники у меня новые стоят..... Я патологический противник течей.....
- Дробильщик
А вот такими глобальными вопросами даже не заморачивалсо , видать козел (31512) в своё время развратилАстроном писал(а): Шприц 100 гр для смазки крестовин карданов.
Сколько смазки шрус положено по мануалу в ШРУС, ШПОК :)звучит удобней, ШОПК, конечно? И, чем полость шопка отделена от шрус, литол и смазка шрус не смешиваются? И при ее переизбытке не давит ли на сальник полуоси?
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
Все так и делал, попробую посильней и...Аккуратненько молоточком обстучал, потом ломиком снимал. с ломиком попробуюМалиныч писал(а):Открутить гайку шкворня, открутить 4 гайки сошки и легонько долбануть молотком снизу рычага, потом сверху, они и выскочат...
пасибки :)[/quote]
Привет. Как победил этот рычаг? У меня так прикипел что только не пробовал. Не вылетают конусы. Ломик упирать об поворотный кулак?
- Ежек
на мой взгляд достойное решение. Но по хорошему надо делать ещё и отверстие снизу ( под болтик). Набить две тубы это фигня вопрос ( зависит от кол-ва выпитого спиртного :) ....) А вот куда излишки полезут? А то выдавят сальники ( и в мост может полезть и в ступицу.....) А так открутил снизу и качай сверху.... Вся срань в виде старой смазки , воды и прочего выдавится чистой смазкой....drobilchik933 писал(а):Шрус так распределяет.....оггого.., а вбить 2 тубы занимает с перезарядкой 10 мин.
Но хозяин барин, а я леннивый, лучше я со шприцем побегаю под машинкой, чем в мазуте и ржавчине ковыряться....
- Spir0
Болтики которые крепят трубу, на которой вращается колесо на подшипниках, имеют сквозную резьбу внутрь. И если снять тормозной диск и тормозной суппорт, то через них можно смазать. Но если я уже разберу до такой степени, то уж откручу их все и просто руками грязь выгребу из кулака, заодно и шрус вытащу и осмотрю и смазки добавлю.Ежек писал(а):Где-то...много читал.... и у меня отложилось в голове, что набить смазки в поворотный кулак можно открутив два болта ( толи в тормозном щите, толи где-то ещё...) и через один можно накачать... при этом из второго отверстия будет выходить вода и старая смазка.... Такое имеет место быть????
- Comanche
Здравствуйте добрые люди!
Вопрос конечно чайниковский, но:
с каким усилием тянуть 8 болтов м6х10 по периметру обоймы сальника поворотного кулака?
объясню предысторию - обоймы были убитые: загнуты винтом, мятые. сальник резиновый на одном кулаке был порван, войлок отсутствовал в обоих
после ремонта кулаков взял новые сальники, войлочные шайбы (тонкие, н/о), и сами обоймы
начал затягивать, при полной затяжке обойма промялась под болтами, шопк в кулаке чтоб провернуть нужен лом
разобрал, перевернул обойму и вернул ей геометрию вкрутив болты снова но уже с обратной стороны.
теперь собрал все по новой, но просто наживив болты, и сижу жду совета, как правильно
и второй вопрос - куда должна быть направлена внутренная выштамповка на обойме которая прилегает к шопку, к шопку или к фланцу моста?
- Nordserge
- Машина: уаз
Отверстия несимметрчные как удалось прикрутить?Ставится только в одном положении.Comanche писал(а):
и второй вопрос - куда должна быть направлена внутренная выштамповка на обойме которая прилегает к шопку, к шопку или к фланцу маста?
Момент затяжки болтов 6 мм-1 кг.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Comanche
не симметричные это если вверх ногами ставитьNordserge писал(а):Отверстия несимметрчные как удалось прикрутить?Ставится только в одном положении.Comanche писал(а):
а если задом не перёд все нормально )она зеркальна
1 кг, это примерно когда гровера уже сжались полностью но обойма еще не деформируется?
- Comanche
войлок кипятилNordserge писал(а): Выштамповка должна быть в сторону моста.Войлочное кольцо не забудь пропитать маслом,лучьше даже прокипятить.
по поводу куда должно - я и спросил потому как моск вскипел
тут явно видно что внутренная выштаповка внутрь, к шопку
- Nordserge
- Машина: уаз
Правильно собрано.Comanche писал(а):войлок кипятилNordserge писал(а): Выштамповка должна быть в сторону моста.Войлочное кольцо не забудь пропитать маслом,лучьше даже прокипятить.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Иваныч Спб
- Agent/Slaveg
Re: смазка поворотного кулака и ШРУСа
Сальнику полуоси хана.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Иваныч Спб
Т.е. масло подтекает и перемешиваясь со смазкой в шопке ползет далее? Полагал, что оно потечет само по себе, струйкой.))
Печалька, собирался в дальний маршрут.
- Аркадий62
Иваныч Спб писал(а):Стало выдавливать смазку с правой стороны. Осень с зимою откатал нормально.
Не полуоси, а поворотного кулака. Вся тема про это. Меняешь и в путь.Agent/Slaveg писал(а):Сальнику полуоси хана.
- Agent/Slaveg
Повторюсь, именно полуоси. Трансмиссионка смешивается с литолом и начинает вытекать через манжету шопка.
- Аркадий62
В ШРУСе должен быть не литол а смазка ШРУС. Она сама по себе жиже литола, и когда рвется манжета на кулаке эта смазка и вытекает. Если порван сальник полуоси а манжета кулака хорошая, то она будет держать эту смесь в кулаке. Ну может будет кулак в масле, но такой утечки как на фото не будет. Меняй сальник кулака.
- Agent/Slaveg
В Шрусе Шрус-4. Закрывается пластиковой накладкой. В поворотном кулаке литол(если с завода), потом туда напихать можно чего угодно, я Шрус-4 и набил. Просто я уже через это проходил. Вытекало также и гавнолин в редукторе.
- Аркадий62
Я тоже. Поменял сальник кулака и всё, чисто сухо.Agent/Slaveg писал(а): Просто я уже через это проходил.
- Agent/Slaveg
А в мосту смотрел масло? В принципе все равно снимать и разбирать поворотный кулак. Хоть манжета, хоть сальник полуоси.
- Иваныч Спб
Смазка из кулака пошла в чулок, следы до 1/3, далее чисто. В общем пыльник и сальник.
- Алексей791
А что за болт торчит Нату фотке наполовину закрученый? Какая его функция,подскажите,пжалста,коллеги.Yaslon писал(а):Собственно вот как это выглядит после пробега 800км от замены шкворней и соответственно манжетYaslon писал(а):А тут ещу эти манжеты шаровой опоры порвались, а новых не нашел. Пришлось вырезать из линолеума на войлочной основе. Такое впечатление, что заводские манжеты вообще не работали. А теперь шары блестят как у кота ....
А ведь во время ремонта пришлось эти шары дрелью с чистящей насадкой вышкребать. У многих ли они так выглядят со штатными многослойными манжетами?
- Agent/Slaveg
Ограничение угла поворота.
