Трещит передний мост при езде задним ходом!
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:10
Митька
Помогите советом уважаемые форумчане! На ветке не нашёл, а может плохо искал, пришёл с гаража расстроенный и создал тему...(((
После последних покатушек по мокрому снегу "что-то" умерло в переднем мосту. Мост передней включен, вперед едет и буксует отлично, включаю заднюю и работает только задний мост, в переднем "что-то" трещит (как будто трещётка). Хабы установлены, 2 дня их менял на разные не помогло... В чём может быть проблема? что менять? куда смотреть? Патриот 2006 г.в. пробег под 100 000 км.
Р.s. скоро дороги рухнут, а Патрик только на заднем мосту...((((
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:47
изумруд
А с какой стороны трещит?Или по центру?
У меня была подобная проблема,но треск(как граната на переднеприводных авто)шел и вперед и назад когда едешь особенно с вывернутыми колесами усиливался.Мост работал при этом.
В положении хабы включены ощутимо уменьшался накат,чувствовалось что мост тормозит как парашют :shock:
Снял ступицу,вытащил привод и пришел в ужас :shock: :shock: Внутри поворотного кулака грязь по вязкости тверже пластилина,на приводе аналогичная причем шрус практически не шевелится,закусывает.
Все промыл,заменил сальник и набивку кулака.Заменил смазку в шрусе,собрал и треск пропал.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:03
Митька
Вроде как трещит слева. Вперед еду не трещит даже с вывернутами колёсами, а назад, чуть нагрузка и треск, чётко так, как трещётка...((((
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:07
изумруд
Митька писал(а):Вроде как трещит слева. Вперед еду не трещит даже с вывернутами колёсами, а назад, чуть нагрузка и треск, чётко так, как трещётка...((((
У меня и вперед и назад трещал.
В любом случае разбирать ,смотреть надо.
Сальник и набивка войлочная поворотного кулака гумно полное,максимум на сезон хватает,особенно если часто грязевые ванны принимаешь.
