заклинил передний мост
Добавлено: Вс дек 11, 2011 14:25
fox396
Где-то пару недель назад...
Живу в пригороде, еду на работу по трассе, заезжаю в город, на перекрестке ухожу налево, по моему только успел включить 3-ю передачу, услышал на 2 сек негромкий свист и удар по трансмиссии(шел на ПП было скользко).
Оглянулся быстро - сзади никто не летит, аварийка, стою на правой полосе, думаю надо уйти на газон, чтоб людям не мешать, включаю пониженную, фиг там 1 или 2 колеса буксуют немного -авто не едет. РК работает нормально, все вкл и выкл на отлично. По совету знакомого выкручиваю крышку правого хаба(авто 2010) и доезжаю до работы. Проверяем масло, везде норма.
Звоню агрегатчику знакомому(занимается только Патриотами в основном), прикатываю авто и еду на работу.
Авто 2010г, куплен в феврале 2011г, пробег 21т.км.
Масло в ПМ, ЗМ и РК менял летом по кругу на минералку.
Вскрытие подтвердило предварительный диагноз- заклинивание подшипника хвостовика в переднем мосту.
Был вариант с покупкой нового корпуса моста, ибо подшипник не выходил из хвостовика, но потом выбили и он там свариваясь, не сильно разнес посадочное место. В итоге, замена пер. пары, всех подшипников в переднем мосту, замена везде масла на синтетику(75/90), пару сальников в РК до кучи и два дня в сервисе.
Вердикт мастера - гавенное масло я залил летом(85/90 или 80/90). Масло было как немного жидкая сметана, т.е. реально густое, температура на улице уже второй день держалась около -18-20 градусов ниже нуля.
Вывод - не экономьте на масле товарищи.
А ведь мог и по трассе с женой и дочкой лететь под 100-110км/ч.....улетели бы 200% с дороги.
считаю что очень сильно повезло.
Теперь езжу по трассе 70-80км/ч тока один, психологический барьер заклинивания моста пока не могу преодолеть, хотя понимаю что щас синтетика и все такое, но...все равно ссыкотно как то.
Всем удачи и хорошего масла в дороге.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:16
Деревенский
Это частный случай к качеству масла не относящийся. Бракованный подшипник вероятный причинитель вреда. Он просто мягкий был и перегрелся. На скорости клина трансмиссии не бойся,- этот нюанс присущ при медленном вращении или на стоянке.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:54
100-110 по трассе на полном приводе? я бы не клина опасался :)
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:03
tandrei
я 90 бывает езжу на пп, да тут есть люди, которые реже ездят на заднем.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:23
fox396
не, ну понятно что при 100км/ч тока на заднем, но...ведь и задний может клинануть
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:33
fox396
Деревенский писал(а):Это частный случай к качеству масла не относящийся. Бракованный подшипник вероятный причинитель вреда. Он просто мягкий был и перегрелся. На скорости клина трансмиссии не бойся,- этот нюанс присущ при медленном вращении или на стоянке.
почему?
я примерно 40-45 ехал наверное
Добавлено: Пн дек 12, 2011 08:24
Деревенский
fox396 писал(а):почему?
Подшипник на экспертизу и в суд на производителя. Чтобы бабки отжать за ремонт. Потом нам расскажешь. Или выбросить успел?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:25
fox396
и выбросить успел и с гарантии слезть тоже успел)))
да и пока его выбили та от него каша разрубленная осталась
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:42
esenin
Однозначно брак, но не масло, у нас один ара на патрике 2005 года намотал что то около 180 тыс., дак вы не поверите он в ходовой масло вобще с нову не менял, и что интересно мосты у него не гудят, только хвостовики сопатые, говорит доливал иногда что придётся и всё.
