Закусывание переднего моста.
Все что связано с ним связано
Portos
Сообщение Portos » Пн окт 10, 2011 12:46
Уважаемые господа. Хочу поделится проблемой и услышать мудрый совет.
А/м Патриот 2009 г.в. мотор бензин евро3.Резина штатная, подвеска не лифтованная. Суть проблемы такова в начале заметил что при включенном полном приводе и полном повороте закусывает передний мост, но опытным путем было установлено что при езде только на переднем мосту (задний кардан в багажнике) этот эфект не наблюдается. Почитав форум решил что это особенность переднего моста, т.к. проявляется у многих. Но тут два раза пришлось сильно полазить по грязи (ездил на рыбалку и за грибами) и обнаружил что после выезда на твердое покрытие режим полного привода не выключается, а переднее правое колесо начинает подтормаживать. Лечится либо поддомкрачиванием правого колеса (оно прокручивается немного назад) и все встает на место, либо надо поездить взад-вперед с выкрученными колесами . Вопроса два: лечится ли это установкой блокируемого дифференциала на передний мост и может это лечится более простым способом.
Заранее спасибо.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн окт 10, 2011 13:50
1. Не лечится
2. Способ простой - отключай мост на твердом покрытии, либо заезжай более полого
Portos
Сообщение Portos » Пн окт 10, 2011 13:57
Проблема как раз в отключении переднего моста. Пока не помудришь не выключишь. Закусывание это был первый синдром.
Сообщение 599 » Пн окт 10, 2011 16:09
Portos писал(а):Проблема как раз в отключении переднего моста. Пока не помудришь не выключишь. Закусывание это был первый синдром.
На ходу выключай (только если понижайка не включена). Не выключается, проехал 10 метров пробуй еще раз. Когда задний кардан снят, переднему мосту пофиг какое покрытие, а когда кардан не снят, то небольшой поворот и будет клинить, т.к. скорость передних и задних колес разная, а проскальзывать колесам нет возможности.
Portos
Сообщение Portos » Пн окт 10, 2011 21:10
Ну в принципе я так и делаю, но всетаки от этого можно избавится или ставить передний блокирующийся дифференциал?
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Вт окт 11, 2011 03:02
чем поможет передний блокирующийся дифференциал? типа как предохранитель разве что - пока мост не выключишь всё равно повернуть не получится :D
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт окт 11, 2011 07:01
нифига ты как обозвал то это явление)))
поверь, ничего у тебя не закусывает, я объясню
у нас нет межосевого дифференциала, только межколёсный.
у тебя "закусывает" когда передние колёса повёрнуты (ну т.е. не параллельны задним.
происходит это по тому, что при повороте передние колёса проходят разное расстояние, докучи оно отличается и от задних колёс, по этому при невозможности пробуксовать (то что ты делал при поддомкрачивании и прокручивании натяга в раздатке) ты не можешь просто так выдернуть ручку кпп из положения 4х4.
если ты выехал их говен и хочешь отключить передний мост - выравнивай руль и проедь с полметра-метр - тем самым ты выравниваешь натяг между передним и задним мостами, в процессе езды можешь легонько тянуть на себя рычаг раздатки - и он очень легко выскочит в положение - только зад. попробуй - это просто.
и да - на пониженную и из пониженной переходить только когда машина стоит (не едет) а вот 4x4 <> 2x4 - на ходу. и проблем у тебя не будет :)
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 08:47
оч хорошо выключается под сброс нагрузки, т.е. разгоняешся и примерно в момент сброса газа тянеш ручку,главное уловить момент когда отпускаеш педаль и перестаеш разгонятся но еще не тормозиш двигателем :wise: , я передачи так выключаю :oops: , лень сцепу тискать
Portos
Сообщение Portos » Вт окт 11, 2011 12:59
Всем огромное спасибо. Единственно что хочу сказать что я и раньше сам выключал 4*4 на ходу ,под сброс газа это все не впервой и постигнуто методом тыка, но момент когда после выезда из говна правое переднее колесо как бы тормозит (машину тянет вправо) мне кажется неправильным и говорящим либо о неисправности либо в необходимости регулировки. Причем после поддомкрачивания правое колесо само делает поворот назад и все нормально.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 13:20
че то с дифом переднего моста, мне так кажецца :( , но для чистоты експеримента надо проделать вкл-выкл с передними колесьями стоящими прямо....
Portos
Сообщение Portos » Вт окт 11, 2011 13:20
Проделаю и отпишусь )))
Portos
Сообщение Portos » Ср окт 12, 2011 18:37
Отписываюсь. По прямой тоже самое ((((. Включается легко, но сразу тормозит правое колесо (машину тянет вправо) и выключается только после некоторых шаманских действий. Вот так . Надо думать куда лезть и к чему готовиться.
Вернуться в «Передний мост»
