Бронзовая втулка из цапфы
Добавлено: Вс окт 09, 2011 03:19
Hiv
На днях произвел замену левого шруса, начал щелкать в повороте. И не произвольно нашел причину бряканья на неровностях. Это оказалась бронзовая втулка в цапфе, при снятии вывалилась свободно. Купил запасную, но так и не придумал как ее раззенковать до нужного диаметра, каким инструментом. Пришлось купить новую цапфу со втулкой.
Уважаемые, подскажите пожалуйста каким инструментом и как произвести эту операцию в гаражных условиях?
Добавлено: Вс окт 09, 2011 06:16
гоша1
Развертка , кажется на 32 , но точно не помню(есть два плюсовых допуска , размеры тоже не помню ) это все есть в камасутре. Или точить типа полушара в размер и им раздать , для запрессовки тоже выточить направляющую.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 06:58
Fire
Я использовал развертку на 32, а писал об этом тут http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 0-105.html
Добавлено: Вс окт 09, 2011 07:08
Fire
А операция проще простого:
Если в цапфе осталась втулка, выпрессовываем ее, запресовываем новую. Зажимаем цапфу в тиски и с помощью развертки которую ты будешь совать внутрь цапфы со стороны втулки начинаешь вертеть эту самую развертку, добиваясь того, чтобы развертка прошла насквозь цапфу. Т.е. срезая лишний металл с втулки развертка должна у тебя свободно пройти через цапфу.
А так выглядит развертка Изображение
У меня такая.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 09:15
Hiv
Тут читал, что кроме срезания лишнего, типа надо уплотнить втулку. А то она провернется в цапфе. И как этой разверткой четко вдоль оси просверлить? Руками же, я так понял?
Есть еще кто-нибудь кто сам делал эту операцию?
Добавлено: Вс окт 09, 2011 09:34
гоша1
У меня тоже шрус какой то хрумкает когда из колеи выбираешься , собираюсь пока тепло заняться.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:36
Fire
Hiv писал(а):Тут читал, что кроме срезания лишнего, типа надо уплотнить втулку. А то она провернется в цапфе. И как этой разверткой четко вдоль оси просверлить? Руками же, я так понял?
Втулка то не цельная, она с небольшим разрезом, в цапфу садится с натягом и ничего не проворачивается, крутили руками разверткую. А на счет вдоль оси, по другому она(развертка) не встанет, не получится у тебя на перекосяк ее использовать.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 14:24
Hiv
Будем искать развертку. Спасибо.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 14:32
CodeDaemon
Да втулку надо не срезать, а разворачивать..
Ну во всяком случае на сколько это возможно..
Я монтировал втулку именно такой разверткой как на фото выше..
Только вращал ее в обратную строну, те чтоб она не резала и именно разворачивала втулку...
И только под конец когда втулка хорошо обмялась
начал срезать лишнее...
Получилось неплохо..
P.s.
Для облегчения работы используйте литол при развертке.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 02:28
Hiv
Но если она обмялась, значит развертка прошла насквозь? Заче тогда еще что-то срезать? Ведь и так получилось 32 мм.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 14:22
CodeDaemon
Hiv писал(а):Но если она обмялась, значит развертка прошла насквозь? Заче тогда еще что-то срезать? Ведь и так получилось 32 мм.
Нет, не прошла.. в один момент она уже перестала обминаться. Потом начал срезать аккуратно..
Вообще яб не рекомендовал полностью прогонять разверткой.
Возьмите привод который будет в этой цапфе, и разворачивайте до тех пор пока привод не начнет входить в цапфу..
Так зазор будет минимальным, и стучать будет меньше
