Вода в мост(((
Все что связано с ним связано
Uhe 47РУС
Вода в мост(((
Сообщение Uhe 47РУС » Чт сен 29, 2011 20:38
После езды по лужам (без фанатизма, простая лесная дорога, максимум в пол колеса), в переднем мосту пол литра воды((( задолбался после каждой поездки масло менять. Сапун под капотом, масло не гонит через сальники.... Как она туда попадает и что вообще делать.
Может кто сталкивался? Заранее благодарен
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 20:47
Вода может попасть через кулаки,нарушена центровка(люфт шкворней),откручен хаб или ШОПК,пробита прокладка или отсутствует и банально конденсат.осматривай передок короче :wink:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт сен 29, 2011 21:39
у меня когда нижний вкладыш шкворня под замену был то водичка попадала в шопк. Небольшим ручейком вытекала при шатании колеса. Но в мост не попадала. Ездил правда немного в таком состоянии но лужи тоже были. А разве сальника нету на полуоси чтоб масло из моста в шопк не попадало?
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 21:48
у нас сальники гуано и часто при всовывании шруса он улетает в мост :wink:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт сен 29, 2011 22:04
NATOvec писал(а):у нас сальники гуано и часто при всовывании шруса он улетает в мост :wink:
В смысле улетает? А то у меня ваксойл на подходе. Не хотел бы с улетевшим сальником ездить.
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 22:09
в шопке не держится
Вернуться в «Передний мост»
