Закусывание приводов при повороте руля!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 20:48
cchika
Меняли мне подшипник шкворневого узла,сначала вроде нормально было,а потом стало закусывать привода при повороте руля!
Что посоветуете?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 04:23
видимо привода посмотреть как крутятся, у меня тоже закусывали, при подключении передка хруст стоял даже когда по прямой буксовал... проездил так больше года (две зимы и лето примерно), когда шкворня менял обнаружили что их клинит :)
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:09
TRUCKER
Мне на ум только одно приходит,ушла центровка в кулаке.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:57
cchika
TRUCKER писал(а):Мне на ум только одно приходит,ушла центровка в кулаке.
мне тоже
Добавлено: Вт сен 27, 2011 19:28
chikaa
А вот и не центровка!
Что кто думает?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:40
Судак
chikaa писал(а):А вот и не центровка!
Что кто думает?
Болт ограничителя поворота до конца закрутили?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 14:56
TRUCKER
Что кто думает?
Не томи! :D
Добавлено: Ср сен 28, 2011 22:05
chikaa
Болт откручен,ограничитель для болта есть!
Судя по форуму на афальте это норма.
Странная машина!!!
Re: Закусывание приводов при повороте руля!
Добавлено: Чт сен 29, 2011 21:45
e_v_e
cchika писал(а):Меняли мне подшипник шкворневого узла,сначала вроде нормально было,а потом стало закусывать привода при повороте руля!
Что посоветуете?
А как это проявляется это закусывание?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 00:01
chikaa
Проявляется так:
1,Включаеш передний мост.
2,На асфальте при повороте руля до упора и до середины(между положением-колеса ровна и до конца повернуты),при движении начинается проскальзование ,подпрыгивание колес и при полном повороте колес стопорится машина!
Может можно и газануть,но можеш что-то порвать в связки-колеса,шрус,мосты,РК.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 00:02
chikaa
шкворня наверно не причем,т.к. недавно приобрел патриот и не пробыал такое раньше!
Добавлено: Вс дек 25, 2011 06:24
vayp
Блин такая же фигня, сервисмэны поменяли привода всё стало ОК, на некоторое время.., ща опять прыгать начал при повороте с передком
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:50
e_v_e
На асфальте то передок включать чревато а вертеть колеса по полной вобще жесть для трансмисии, дифа то нету меж осевого. В инструкции четко написано как пользовать передним приводом. Только на мягких крунтах, грязь песок снег лед и тд. Но ни как не асфальт.
