проблема с передним мостом
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:57
gemka
такая вот проблема.
Патриот 2008г. комфорт.
При включенном переднем мосте, при повороте машина практически останавливается. двигается дальше только при нажатии на газ, и то с усилием. Рычаг раздатки обратно не выключть.
При езде по прямой(с включенным мостом) проблемы нет.
подскажите варианты решения проблемы.
заранее благодарен.
Re: проблема с передним мостом
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:04
ledobur
gemka писал(а):такая вот проблема.
заранее благодарен.
На какой угол при повороте вывернут руль? Есть ли какие посторонние звуки в трансмиссии? Какой тип дорожного покрытия (снег/песок/чистый сухой асфальт)?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:09
Дык это все наверное от хорошего сцепления колес с покрытием, и от отсутствия у нас межосевого дифференциала... На льду попробуй повернуть...
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:17
gemka
начинает останавливаться при повороте на любом покрытии, чем больше угол, тем тяжелее ехать.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:19
ledobur
Aleks_andr писал(а):Дык это все наверное от хорошего сцепления колес с покрытием, и от отсутствия у нас межосевого дифференциала... На льду попробуй повернуть...
Вот и я об этом же! Я поперву вообще не мог понять, отчего машина прыгает при повороте с ПП на понижайке и вывернутыми до упора колесами (из тесного гаража выползал)... Потом посмотрел на следы от колес, которые остаются на асфальте и уже понял - одно из передних колес попросту вынуждено проскальзывать (и это на сухом асфальте!) относительно другого. Отсюда и все вышеозначенные "эффекты".
Добавлено: Пн фев 07, 2011 16:22
gemka
спасибо за информацию.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 16:27
TAB
Спросил про такую проблему у сервисменов, сказали так и должно быть, потому что колеса заблокированы и проскальзывать им негде кроме как обдирать асфальт... На снегу все это проходит мягко. Издержки полного привода... Неисправностью не считают!!!
Добавлено: Сб авг 27, 2011 19:43
maior073
ничего не понял, при включенном переднем мосту у меня идет как обычно ну может чуть шуму добавляется
Добавлено: Сб авг 27, 2011 21:46
Андрей, Кунцево
maior073 писал(а):ничего не понял, при включенном переднем мосту у меня идет как обычно ну может чуть шуму добавляется
Я так понял, что у человека накатом машина не идет при вывернутых колесах на полном приводе...
Но оно так и должно быть по причине отсутствия на наших машинах межосевого дифференциала.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 14:52
maior073
Значит у него на осях стоят скаты с разным диаметром
Добавлено: Чт сен 01, 2011 15:50
599
maior073 писал(а):Значит у него на осях стоят скаты с разным диаметром
Просто при повороде задние и передние колеса проходят разное расстояние.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 16:22
Georgiy
Добавлено: Чт сен 01, 2011 17:02
Maxsus
Позвольте вклинется с вопросом про передний мост :)
При переключении с понижаной на повышаной или при проезде полицейского на второй передаче, начинаешь разгонять авто. Слышан металический стук внутренностей переднего моста в раене правого колеса, но как только стрелка тахометра доходит и проходит отметку 2 т. об.м. все пропадает. Заметил практически на каждой передаче как только стрелка доходит до 2 т.об.мин. Звук регулирую сцеплением, выжимаю и плавно выжимаю он тише. Это из-за маленьких оборотов или масла уровень маленький. Масло менял, уровень как должен быть, мост не течет.
куда руки приложить не пойму :)
Добавлено: Чт сен 01, 2011 17:18
599
Maxsus писал(а):Позвольте вклинется с вопросом про передний мост :)
Уровень масла должен быть до заливного отверстия.
По поводу звуков - мне кажется тут у Вас намешано все в кучу. Переключать с пониженой на повышенную и наоборот можно только на месте (как я понимаю). При проезде бугров может меняться нагрузка и лязг будет идти от шлицевого соединения фланца раздатки к подвесному, а дребезг при низких оборотах это раздатка поет.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 18:05
Maxsus
Переключаю передачи I,II, и т.д.
Машина едет без включенного переднего моста и без хаб.
Щас прокатился от работы до дома, это не звук, а короткий треск или даже лязгание... даже нез наю, что и предположить...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 21:11
yu_yu
Если до 2000 об/мин., то это скорее всего раздатка "поёт". :) Попробуй манеру проезда бугров изменить. Например, вместо 2-й 1-ю подтыкать или чуть педаль сцепления придерживать...
Добавлено: Пт сен 02, 2011 08:26
Maxsus
Манеру езды поменял :)
Звук не от раздатки, а от переднего моста справа, там редуктор)) мож звук поющей раздатки отдается в мост...
из -за чего раздатка может петь?
Такое лязганье у большинства Патриотов?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:39
yu_yu
Maxsus писал(а):Манеру езды поменял :)
Скорее всего не от самого редуктора, а от кардана, который в резонанс с РК входит. Ну и ещё рычаг РК масла в огонь подливает.
Maxsus писал(а): из -за чего раздатка может петь?
Из-за чего раздатка поёт, достоверно не выяснено, много разных предположений. Негативных последствий этих песен тоже никто не описывал. Дребезжит почти у всех Патриотов, кто никаких изменений не делал.
Борются по-разному. Много здесь тем на форуме про это. Замена сцепления помогает по-разному: от одного диапазон дребезга расширяется, от другого - уходит блыже к 1000 об/мин. Я в РК масло 75W140 заливал, хорошо помогло тыс. на 15 км. Вообще раздатку неслышно было. Но потом по горам на пониженной км 100 проехал (плюс пару-тройку раз промоины по диагонали с вывешиванием колёс проходил) и она снова заголосила. Но возможно это масло уже "сработалось", поменяю - посмотрим.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:29
Maxsus
Спасибо, ладно, раз у всех, значит это норма)))
Будем стиль езды на понижиных менять.
А по поводу масла, над этим надо подумать, инфу поискать.
