Поворотный кулак СПАЙСЕР
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:51
Павлик СнежоК
Начнем с того , что у меня при повороте лево право на вкл. переднем мосту , что то втало счелкать в левом педнем колесе . Разобрал , вынул полуось все вроде хорошо и даже ОЧЕНЬ хорошо намазено , но нижнее посадочное место шкворня торчит на 2.5-3 мм . Может ли шрус при повороте об него задевать ?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 02:21
роман300
То что хорошо намазано это гуд. Но раз стало щёлкать шрус под замену.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 16:26
у меня уже больше года точно под нагрузкой щёлкает, и тоже в левом... забил
Добавлено: Пт янв 21, 2011 18:27
Max 533
у меня 36тык уже щелкает при троганьи с места-искал-забабался-забил :D (звонко так, ттынньь, грешу на фланец кардана)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 18:39
pdobr
а у меня щелкал рулевой наконечник - при кручении руля влево-вправо на мечте с мудовыми колесами, на штатных не щелкал ))))
Re: Поворотный кулак СПАЙСЕР
Добавлено: Сб янв 22, 2011 09:49
Ваксойл
Павлик СнежоК писал(а):Начнем с того , что у меня при повороте лево право на вкл. переднем мосту , что то втало счелкать в левом педнем колесе . Разобрал , вынул полуось все вроде хорошо и даже ОЧЕНЬ хорошо намазено , но нижнее посадочное место шкворня торчит на 2.5-3 мм . Может ли шрус при повороте об него задевать ?
В случае если ШРУС задевает за внутренние полости ШОПКа, обязательно должны присутствовать следы контакта. Причиной стука очень часто бывает, выпавшая из цапфы бронзовая втулка, с помощью которой производится центрация ШРУСа. Следует так-же проверить надёжность крепления тормозного суппорта к корпусу ПК.
