скрежет с левой стороны
Добавлено: Ср янв 12, 2011 08:18
Ksyulik
подскажите, господа УАЗоводы. сегодня утром появился странный звук, периодический тихий скрежет в районе переднего левого колеса, как будто под водительским креслом. появляется при движении по прямой, не постоянно, а периодически, на 1-2 секунды, и пропадает. на поворотах не скрипит. было это с выключенным передним мостом. подумала, может выключила не до конца, или еще что - включила мост, тоже самое. на скорости больше 60 периодически скрежет, но сильнее. а потом заскрежетало так, думала отваливается что-то.. никогда такого не было. до работы доехала, сижу теперь думаю. что это может быть? машине 3 месяца, пробег 7000.. аварий не было, езды по ямам и канавам тоже..
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:12
ПАТРИОТ 572
Вот темы, прочитай, может есть что-то похожее по методу устранения http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1%F1%EE%F0
Добавлено: Чт янв 13, 2011 07:41
Ksyulik
спасибо! а то очень не хотелось бы встать где-нибудь в ночь.. вчера вечером еще раз включила и выключила передний мост. шумы пропали.. может я в первый раз не до конца выключила раздатку? посмотрим, что будет дельше :)
Добавлено: Вс май 22, 2011 19:06
Fire
Вот не знай на что думать, началось брякание такое металлическое, как будто колодки тормозные брякают, в левом переднем колесе при проезде небольших кочек, трещин в асфальте на небольшой скорости, в основном на грунтовках и в населенных пункта. Что может быть? Хаб, суппорт или что еще?. Если суппорт его что протянуть надо? Если хаб что нужно разобрать и помазать? Что посовтуете, а то едешь и стремно, как погремушка.
Добавлено: Вт май 24, 2011 21:20
Смотри переднюю подвеску,греметь может хаб,шкворня с люфтом,рулевые,тяга нижняя когда раскручена,защита откручена да и много чего осмотри все
Добавлено: Чт май 26, 2011 17:04
Fire
NATOvec писал(а):Смотри переднюю подвеску,греметь может хаб,шкворня с люфтом,рулевые,тяга нижняя когда раскручена,защита откручена да и много чего осмотри все
В общем гремит внутри поворотного кулака, причем с включенными хабами гремит меньше чем с выключенными. Что может издавать такое бряканье и как это лечить. Гремит только левое переднее колесо.
Добавлено: Чт май 26, 2011 17:24
СЛОНЕНОК
Вам сюда, товарисчи
было у меня такое
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 80-30.html
