шум(скрежет) придвижении от колеса
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 21:38
kuznetsovmv
Всем добрый день, появился шум при движении от 60-80 км/ч
появляется как мелкая вибрация и скрежет, шум.
идет слевого колеса, но что смотреть, что разбирать?
люфта нет, шкворень вроде в порядке.
ступичные подшипники?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:13
осмотри колодки,диск,пыльник диска,если не они надо вскрывать,но скорее всего это слетела втулка в цапфе о чем здесь не однократно писали кстати :wink:
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:15
kuznetsovmv
а можно подробнее, про нее?
и как заменить?
подшипник внешний снял, вроде без задиров,
внутрений не доставал...
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:18
Без развертки ты ее не поставишь,узнай сколько тебе обьявят за нее,если больше тысячи то есть смысл просто купить новую цапфу с развернутой втулкой АДС.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:31
kuznetsovmv
упс..
а что за втулка?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:44
Бронзовая втулку выполняющая роль подшипника на ней ШРУС лежит и соот если она слетела то начинат по ШРУСу летать и задевать в мосту
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:55
NoNamed
Ну откровенно говоря , все советы , которые мне тут давали :
http://www.uazpatriot.ru/forum/tresk-v- ... 15178.html
, не помогли. Втулка эта если и слетит когда , то только если отродясь узел без смазки работал.
Я тоже думал, что у меня треск идет с переднего левого колеса. Замена подшипников и до куци цапфы в сборе ничего не дало.
Осмотр трансмиссии снизу ничего криминального не показал. Разве что нашли люфтящую крестовину у тормозного барабана ручника.
Однако с холодом треск прошел, но остался шум , как будто подшипник по-сухому крутит. Вот все жду зряплаты , погоню в Гараж4x4 , надо смотреть подвесной.
Так что шум может идти не от колеса... Вообще лучше посадить на пассажирское седенье кого-нито знающего , пусть послушает.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:40
kuznetsovmv
Проблему пока не решил. но есть изменения в ананмнезе
(первичном диагнозе)
ехал с пассажиром, он говорит что шум с правой стороны идет..
скорость возникновения упала до 40 км, и снизилась до 20 :)
при включении полного привода ПРОПАДАЕТ!!!
прокатился с работы до дома, не возникает шум..
подозрение стало на крестовины переднего кардана.
т.к. машина стояла на работе дня три.. могли немного закиснуть, на ходу разработались....
буду в выходные лезть под машину..
какие крестовины лучше ставить?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:59
NoNamed
kuznetsovmv писал(а):какие крестовины лучше ставить?
Мнения на эту тему разные... Лично мне нравятся те, которые можно шприцевать. Покатался в грязи\воде... шприцанул и на душе как-то спокойнее
