щелчок слева спереди при заходе в левый поворот
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:57
требуется помощь коллективного разума, ибо ни я сам, ни мастера мои понять кто виноват не можем.
вопчем, при заходе в левый поворот на скорости (например, при движении по кольцу), когда левая сторона разгружается, происходит одинарный щелчок. где-то слева спереди или, может быть ближе к центру.
подвеску всю смотрели, шкворня смотрели, ступицу смотрели, шрусы по-моему тоже....
может кто сталкивался - наморщите ум, что может так щелкать? просто варианты, и как диагностировать. на стоячей машине как ни качай-не дергай, никаких щелчков нету.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:44
prokudenko.leha
Была приблизительно такая же ерунда на Патре и на Газели.На Газели искал долго,но нашёл-таки:лопнуло крепление кабины к раме.У Патра сходные звуки издавал стабилизатор переднего моста,а именно подушки стойки стабилизатора.После замены оных щелчки при повороте налево и срабатывании подвески до упора пропали.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 16:40
я еще полазил там слегка. у меня почему-то двиг с коробкой при вывешивании на домкрате или при подъеме пневмоподвеской передка немного назад сдвигаются.... причем с похожим щелчком. никто у себя такого не замечал?
Re: щелчок слева спереди при заходе в левый поворот
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:05
Евгений_Екб
Ер, у меня то же щелкает, примерно как на шниве, когда нижний рычаг не затянут, думаю, что надо протянуть крепление продольных рычагов - и к мосту, и к раме - до практической реализации дело пока не дошло, радикулит разбил :(
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:15
патрушк@
у меня были такие щелчки на газели так выяснилось что лопнула серьга рессоры
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:44
дык в том и дело, что и сайлент-блоки на тяге стабилизатора, и на "ружьях" и вообще вроде бы все гайки затянуты на совесть.
еще один момент, не знаю как на машинах со штатной подвеской, а у меня с четверочными пружинами эти самые пружины трутся об отбойники. и с наружной стороны отбойников уже есть основательные потертости. я вот думаю, может это пружина проскальзывая по отбойнику так щелкает в повороте?
наверное, надо видеокамеру в целлофановый пакет засовывать и крепить куда-нить в арку - попробовать заснять че там как работает на ходу :)
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:48
пианист
У меня подобная хрень на новой машине была. Щелчки появились примерно после 500 км. пробега. Думал, на ТО-0 пожалуюсь, а к 1500 пробега все само собой прошло. Так с тех пор и не вспоминаю об этой проблеме.
