Передний мост
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:50
bloodmaxxx
Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
П.С. еще маленький вопрос, как заливать масло в мосты, извиняюсь за некорректность, но только начал осваивать мосты.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:56
MAS
Для начала проверь затяжку болтов крышки. если все затянуты,то меняй прокладку крышки(лучше голубую) и с герметиком. Масло заливается шприцем,но есть литрухи трансмиссионки с носиком для заливки.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 08:11
роман300
Если вся крышка в масле стоит повнимательней посмотреть , не с движка капает?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 09:36
leo13
Уровень масла неплохо б глянуть в мосту..
Может, действительно с движка?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:12
Visor
Еще сапун проверь. Если он забит, то при слабо затянутой крышке масло выдавливает при нагреве моста.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:30
RedHead
Сапун в любом случае лучше заменить на газелевский, цена вопроса 30 руб., а родные постоянно закисают.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 16:07
RedHead писал(а):Сапун в любом случае лучше заменить на газелевский, цена вопроса 30 руб., а родные постоянно закисают.
Лучше сразу вывести под капот цена 200 р
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:53
пит вайпер
герметик вёрн .и никаких прокладок.ну трубку с моста под капот с надетым на неё обычным топливным фильтром прозрачным.повезёт если найдёш в магазине герметик вёрн в балоне под давлением с дозатором.хватит на долго .действительно профисиональная вещь.фирма камминз при кап ремонтах пользует именно этим
Добавлено: Ср сен 01, 2010 19:55
Сергей Денисенко
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что за бряканье при езде по стиральной доске, возможно полуосей? Когда пинаю по колесу тоже бренчит.
Re: Передний мост
Добавлено: Ср сен 01, 2010 20:12
Дон Румата
bloodmaxxx писал(а):Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
Вполне вероятно, что на крышке в местах сопряжения фланца и выпуклой части микротрещина. Это случай уже не единичный. Дефект металла или нарушение технологии при штамповке. У меня так же было. Поменял прокладку, почистил крышку металлической щеткой... Потекло сильнее. Присмотрелся, обнаружил трещинку. Заменил на сферическую крышку - всё сухо.
