Вопрос про ШРУС
- vanoid
Хрустят шрусы
При выкручивании руля более 50% в любую сторону (от прямолинейного положения до упора это 100%)на полном приводе хрустят шрусы, без включения переднего моста их неслышно.
Вопрос:
1) им ламбец?
2) они не смазаны?
3) нарушена центровка по шкворням?
4) что-то другое?
пробег 44 т.км, на 10 т.км после замены шкворней на СТО центровку левой стороны проверял лично(в 0,2мм укладывалась), правой не проверял, но хрустят с обоих сторон.
Вопрос:
1) им ламбец?
2) они не смазаны?
4) что-то другое?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- патро152
Вопрос про ШРУС
Водичка в них попала, шарики ржавчинкой прихвачены. Желательно перебрать шрус, поменять смазку. Пятна ржавчины снять самой тонкой наждачкой. Но это только самому делать. В сервисах только привода в сборе меняют, что для нас (для уазов) совершенно не обязательно. Особенно если хабы установлены.
Делал у себя, буквально месяц назад.
- mudriy27
Вопрос про ШРУС
хрустело годик, но не сильно. иногда и когда руль на полном приводе почти в упор вывернут. подзабил. дохрустелось в "жопе мира", хорошо что не в одну каску выползать пришлось.
оказалось, как и написано выше, навернулся сальник ступицы и попала вода в кулак. до кучи к шрусу в опасности подшипники, шкворня, мерзкая втулка цапфы. так что лезьте смотрите и мойте все пока не поздно.
- патро152
Вопрос про ШРУС
В моем случае, вода через большой сальник ШОПКа прошла. Тут она как раз прямиком в шрус идет. Сальники эти 1.5 года всего были. Я их новые ставил, когда шкворня на бронзу менял. Одну весну (броды) пережили. А во вторую весну прошла вода.
Через ступичный сальник вода сначала в подшипнике будет. У меня подшипники нормальные были, не менял. Услышал бы раньше. А так, всё лето проездил и не слышал никакого хруста. По тому, что ПП не включал всё лето.
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Вопрос про ШРУС
Моё почтение! А как определить не снимая шрусы, какие на них шлицы, крупный или мелкий. Начал выбиратьть и тут смотрю, есть крупный шлиц, а есть мелкий. С каким брать то???? Патрик 2012 года
Плюс 79270188100
- Ваксойл
Вопрос про ШРУС
Если мне не изменяет память, то на ШРУСах всегда был шлиц одного размера, следуя данной терминологии - крупный.
- Шуйский
Вопрос про ШРУС
Мужики, подскажите, ситуация такая: машина прошла 2000 км., под заглушкой ось люфтит как в продольном так и в поперечном направлениях. https://youtu.be/PLvm9J7fpAI
труба втулке, или нормально.
