Передний мост стоит криво ЧТО ДЕЛАТЬ??
Все что связано с ним связано
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс сен 02, 2012 22:40
dmitriyvorl писал(а):
susaningeroi писал(а):Если завтра будет время сфоткаю свою "конструкцию"
Не плохо бы...
левая сторона осталась нетронутой
на правую идеально по толщине подошел подшипник
левая гайка
правая гайка с пересверленым отверстием под шплинт
Получились немного сильнее сжаты резинки с правой стороны,думаю что это не критично-время покажет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 02, 2012 23:22
NORT писал(а):Интересный факт замерял передний мост на ещё трёх машинах и у всех криво причём разная везде кривизна от1,5см до 3см :o :o :o :o :o :o :o
Это не кривизна сынок.. Это норма :lol:
Скажи мне. У тебя есть какие-то проблемы с управлением?
Если нет.. то не мешай машине ездить..
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 03, 2012 01:49
Не согласен. Кто видел как едет грузовик с криво стоящим мостом. Правильно боком! Так же едет Патриот. В правое зеркало не видел прицеп. Сейчас вижу. Накат увеличился, машина пошла легче. При боковом ветре меньше стало уводить с траектории. Мост должен стоять ровно. ИМХО. :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 03, 2012 01:57
dmitriyvorl писал(а): Не плохо бы...
Подшипник закален и ударных нагрузок может не перенести. Надо бы заменить на шайбы(у). :) А вообще, у меня сделано так же.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн сен 03, 2012 03:57
susaningeroi, спасибо за фотки. Буду морщить мозг пока в отпуске... :so...:
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн сен 03, 2012 04:08
"В правое зеркало не видел прицеп. Сейчас вижу." Уменя Волга сзади теряется, вижу только часть крыши в салонном зеркале. :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 03, 2012 05:35
dmitriyvorl писал(а):"В правое зеркало не видел прицеп. Сейчас вижу." Уменя Волга сзади теряется, вижу только часть крыши в салонном зеркале. :)
Зато в левое хорошо должно быть видно. :lol: Только я не понимаю в чем проблема. Вам уже все очень доходчиво объяснили! Осталось только делать. Ну и чтобы подбодрить:
1) Глаза боятся руки делают!
2) Аминем квашни не замесишь; молитву твори, да муку клади!
3) Без труда не вынешь и рыбку из пруда!
4) Богу молись, а сам трудись!
5) "Встань" мужа кормит, а лень портит!
6) Гляденьем пива не выпьешь!
7) Гуляй, да дела не забывай!
8 Двое пашут, а семеро руками машут!
9) Руки не протянешь, так и с полки не достанешь.
10) До обеда проспали, встали да обедать стали: наелись, помолились да спать повалились! :bojan2: :bojan: :bojan2: :ROFL:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн сен 03, 2012 08:04
alexdemon79 писал(а): Подшипник закален и ударных нагрузок может не перенести. Надо бы заменить на шайбы(у). :) А вообще, у меня сделано так же.
Согласен что подшипник не самый лучший вариант,но когда "колхозил" под руку ни чего не попалось с подходящим диаметром,а до токиря далековато.
По этой же причине не стал резать резинки ,потому как обрезание процесс не обратимый а лишней пары нет.А гайкой отрегулировал нужное расстояние и прсверлил новое отверстие под шплинт.
Сообщение luchsergey » Пн сен 03, 2012 08:09
чтоб не перетягивать резинки,полеуретан там вообще не желателен,можно гайку торцануть в области коронки и потом насквозь просверлить для шплинта
ledobur
Сообщение ledobur » Пн сен 03, 2012 13:06
Дабы никого не вводить в заблуждения, выкладываю фотки с установленными U-образными шайбами. это правая клюшка, прошу обратить внимание на толщину резинок: Изображение
А это уже левая: Изображение
Ничего не пересверливал, не торцевал. Единственное, на правой клюшке видна шайба без выреза - это моя первая попытка выровнять положение моста. Но потом стало лень снимать клюшку и немного поработал твердой частью тела, которой ем. :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс сен 09, 2012 16:10
После поездки по грейдеру стало отдавать в ноги при разгоне со стуком. Сегодня решил промерять ещё раз... Мосты стоят в нолях!!! Посмотрел на резинки правой клюшки - вокруг резины чисто, т.е. резина гуляет и стирает грязь. Расшплинтовал, взялся за гайку, приготовив какую-то мать, и .... пошла от руки :shock: Купил 4 шайбы 26х70 (толщина ~3.5) и воткнул по две под штатные. Разница по сторонам оказалась 5мм! Прошлый замер меня ввёл в ступор (30мм). Резинки приобрели вид как на предыдущем фото (бублики). Дальше буду посмотреть как будет ездить. Вывод - резьба на клюшке короткая, резинки тонкие, завод не заморачивается, передний мост живёт своей жизнью, а мы изловчаемся. :D
Белка[Kombez4x4]
Сообщение Белка[Kombez4x4] » Пн мар 03, 2014 07:28
Вот и у меня такая беда!!!Поставил 32 колёса и машину начало тащить на левую сторону, поехал на сход развал, а оказалось что у меня мост стоит не правильно, левое колёсо стоит ближе к водителю чем правое(((Надо скрочно что то решать.))))А то мало ли что :(
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн мар 03, 2014 07:58
CodeDaemon писал(а): Это не кривизна сынок.. Это норма :lol:
Из рисунка видно, что ехать боком не должно ни коим образом, это самообман. Вот если бы задний мост был так повернут, то будет ехать боком.
А тянуть вправо с таким смещением вполне может, т.к. колеса приходится держать чуть-чуть "влево".
ПС. пока не видел Патриотов, ездящих боком, хотя правая сторона короче у каждого первого.
NORT писал(а):И между мостами расстояния разные и между контрольными точками.
Зы,
а вообще явление это довольно частое и как показывает практика, не критичное
Это влияет на износ резины причём значительно.
Износа резины, тем более значительного, тоже не наблюдается.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 03, 2014 08:16
VladislaV, если к такому положению переднего моста добавить разницу в касторе правой и левой сторон (у меня с завода 2,3 градуса слева и 3 градуса справа), то машину обязательно будет уводить в сторону. Мост ровнял методом подкладки шайб под резинки правой клюшки сразу (был увод на 15 мм), теперь вот кастор буду валить до +5 градусов - сразу и поправлю по сторонам.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн мар 03, 2014 08:19
Про увод в "короткую" сторону я категорически согласен и ни разу не спорю. У самого так было. Но как-то прикаталось за 30тыс.
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 08:21
Увода не замечал ни разу.
Двигать правую сторону,либо весь мост +проставка кардана обязательно, имеет смысл только при установке 33-х и то не обязательно,тк можно арку подрезать.
А переход на 33 это уже трактор узкоспециализированный для выходного дня,которому 12 мм увода моста не критичны вообще.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 03, 2014 08:37
Сергей, у меня "тапки" 30-дюймовые - 265/70. Двигал не весь мост, а лишь его правую сторону - под правую клюшку подложил 2 шайбы по 4 мм, что привело к выравниванию общего положения моста. Поэтому разговор про "обязательную установку проставки кардана" не возникал. И увод ощутим лишь при движении по ровному асфальту на скоростях до 60 км/ч, потом уже не актуально. :D Возможно, что ты увод не замечал по причине езды на агрессивной либо относительно жесткой резине? Я на мягкой сезонной резине увод отмечаю круглосезонно, когда лифтовал подвеску (соответственно, уменьшал кастор) - машина вообще явно вправо уходила.
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 08:53
а под левую разве не подсунуты сзади пара шайб с увеличенным внутренним диаметром для компенсации прожатия?
мне шайбы напихать что чихнуть,мне не хочется из пружинящего в резинках консольного рычага делать жёсткий типа торсион чтоб отломало крепления в итоге.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 03, 2014 09:12
luchsergey писал(а):а под левую разве не подсунуты сзади пара шайб с увеличенным внутренним диаметром для компенсации прожатия?
За почти 4 года ничего не отломало! :D А подсунуты под левую клюшку шайбы потому, что там попросту длины резьбы не хватило для установки шплинта в гайку по причине мелкого внутреннего диаметра в штатной шайбе и общей слабины сжатия резинок (шайба упиралась в выточку на клюшке и препятствовала дальнейшему ходу гайки) - пилить гайку не захотел (как кто-то уже советовал), мне оказалось проще подложить допшайбу с увеличенным внутренним диаметром. В магазинах ничего подходящего на тот момент не нашел, пришлось выходить из положения таким способом. Все по-прежнему так и установлено, ничего не выпало и не ослабло. Резинки только загрубели.
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 09:16
шайбы сзади сдвинули вовнутрь мост(левую сторону) , спереди на правой клюшке наружу,тк кардан у нас не по оси то он всеравно малость выдвинулся.
Если ещё за 4 года не отвалятся кронштейны и не поменяете кардан-сделаю себе так же.буду следить.
кардан то ещё родной?
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 03, 2014 13:53
Да, кардан родной, хотя и достается ему в зимний период. :D Если интересует выработка шлицевой - да, есть немного. Но все регулярно шприцуется, протягивается. А вот по повороту моста при установке шайб я как-то не подумал - оттого и разница в углах кастора слева и справа (2,3 и 3 градуса соответственно). Такова цена промаха заводских сварщиков рамы. Иной раз начинаешь задумываться, исходя из каких соображений пишутся заводские допуски. :twisted:
Вернуться в «Передний мост»
