Стоит ли ставить муфты отключения колес на передний мост?
- Patriot288
- Patriot288
- Дед Вова
Глухари возишь с собой ...? Не всегда попадаешь в такую ситуёвину что нужна запредельная нагрузка на трансмиссию и существует необходимость ставить стальной глухарь.Гораздо чаще бывает просто [/b]заранеевключить хаб.kuzyavr писал(а):У меня от старого УАЗика остались заглушки, выточенные из алюминия без зубов внутри. Ставлю их на летние большие поездки. Осень/зима - обычные "грибки" с зубами. Поменять - три минуты на ступицу, не проблема. Зато не сломается ничего, не заклинит как неисправный хаб невовремя...
Хабы снимать не буду. Свёрнутый хаб поменять(или поставить глухарь) проще чем выколупывать срезанную полуось
- Ep
нафиг шприцевать? бывает, набьют стока смазки, что при работе подвески ей просто некуда деваться, у кардана аж заглушки вываливаются торцевые (где крестовины ) - это в лучшем случае. а в худшем разбивает все и вся, к чему кардан прикручивается :)e_v_e писал(а):Обычный. Шприцевали на то 3 раза и сам еще раз или два.
Вот решил то же хабы поставить,посмотрел на конструкцию полуосей и возник вопрос:полуось в чулке никак не фиксируется,т.е. её шлицевая часть(на которую одевается заглушка или хаб) свободно болтается.Когда ставим заглушку, полуось относительно жестко фиксируется в шлицах заглушки,а заглушка прикручивается к ступице и вся полуось держится нормально(в центрах). В магазине посмотрел на хабы( за 3500 и 1800 ре)дешёвый оказался полное г...,подороже вроде бы ничего ,НО,у обоих экземпляров наблюдаются приличные люфты(т.е.полуось будет болтаться) и ещё вот что - если в выключенном состоянии корпус хаба вращается относительно муфты,то там должны стоять какие нибудь подшипники,а их там нет.На мой взгляд всё,что крутится должно крутиться в подшипниках,а не просто так.Кто нибудь ковырял более дорогие образцы хабов,если да,то расскажите,что там внутри?
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Мужики.Покажите мне, в современном вседорожнике хабы.
Давно все уважающие себя заводы перестали ставить.Это только для навороченных и то автоматы.Чё вы себе проблемы ищите.Думают поставил хабы и машина побежала,сено меньше кушать стало.Блин поменяй масло и будет такое же ощущение,что побежало и жрёт меньше.
Патриот - современный внедорожник?Это же ЛЕГО для взрослых(могу много чего написать о технических решениях(аргументированно) Патрика,но не буду - формат сайта не позволяет)николай писал(а):Мужики.Покажите мне, в современном вседорожнике хабы.
- николай
Аргументы можно и к бетонному столбу предъявить,а смысл один-без хабовСупермаз писал(а):Патриот - современный внедорожник?Это же ЛЕГО для взрослых(могу много чего написать о технических решениях(аргументированно) Патрика,но не буду - формат сайта не позволяет)николай писал(а):Мужики.Покажите мне, в современном вседорожнике хабы.
- Kol888
Л200, Паджеро-спорт - пневмоХабы; Ховер, Тагер - автоматы.николай писал(а):Мужики.Покажите мне, в современном вседорожнике хабы.
Мужики не думают, мужики знают из практики. Комфорт после сотки км/ч с хабами невооруженным глазом видно (шум, вибрации). У меня до этого Хантер был с хабами, разница тоже явственная была.николай писал(а):Думают поставил хабы и машина побежала,сено меньше кушать стало.
Имхо ситуация довольно дибильная - без хабов заставляем крутиться всю трасмиссию, как на ППП, но преимуществ ППП не имеем. Имеем только экономию завода на нас. Уж лучще бы дешевую магнитолу не ставили(один фиг выбрасыавть или допиливать), а поставили хабы
Последний раз редактировалось Kol888 Сб июл 28, 2012 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- Дед Вова
+100 Летом включаю при необходимости и раз в неделю при выезде со двора ,чтобы кардан не висел в одном положении.Зимой практически всегда включены.Комфорт после сотки км/ч с хабами невооруженным глазом видно (шум, вибрации). У меня до этого Хантер был с хабами, разница тоже явственная была.
Имхо ситуация довольно дибильная - без хабов заставляем крутиться всю трасмиссию, как на ППП, но преимуществ ППП не имеем. Имеем только экономию завода.
Пробег43000 передний кардан в идеальном состоянии.
- ТРАКТОРИСТ 74
Хабы на УАЗах ставились с завода еще с 60 лохматого года,правда конструкция тех хабов была иная.А ныне завод упразднил их ради экономии в производстве.Хабы нужны,хотя бы ради экономии топлива и улучшения разгонной динамики машины которой бензиновому ПАТРу так не хватает.У меня после установки хабов расход уменьшился с 10 на 8 литров по трассе(мой машин дизельный).Единственный минус хабов это бренчащие полуоси на кочках.
- ТРАКТОРИСТ 74
Дешевое г...но ни кто и брал,муфты те что я поставил делают в соседнем городе и их поставляют на конвеер УАЗа.Походу на твоей машине пробег еще не большой,вот проедеш с мое тогда и услышиш колокольчики в ступицах.Хабы разгружают конец полуоси,поэтому та и бренчит.Го..но или не го..но а конструкция у них всех одна...!Супермаз писал(а):просто не надо брать дешёвое г...
- RussianNucl
Кардан снимиСеергей писал(а):А хабы можно ставить назад? :)
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- ТРАКТОРИСТ 74
И это Правильно!!!
Именно исключительно на зиму нужно поставить хабы и ездить всю зиму с включенными ими,как велит и мануал и требует жизнь.
Ну а весной их выкинуть,чтоб не облажаться в грязи.
- ТРАКТОРИСТ 74
Ну что ж Ты так людей пужаеш то....я зимой хабы редко включаю,в основном когда к дому пробираюсь. Летом перед тем как выехать на плановое мероприятие я их включаю,а в остальных случаях хабы редко бывают в рабочем состоянии.luchsergey писал(а):И это Правильно!!!
