Электронное руководство по ремонту шкворневого узла"Спа
- Ваксойл
Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла "Спайсер" и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со "Старта"
Модераторов просим закрепить тему.
Последний раз редактировалось Ваксойл Пн сен 26, 2016 08:08, всего редактировалось 3 раза.
- Steuermann
Я стараюсь раз в 3000км шприцевать машину,включая Ваксойловские шкворни и машина платит тем же- надежной работой .Поставил также в шары ШОПКов тавотницы -2-3 качка литола также в них не забываю.
На тавотницы одеты кусочки шлангов ,заглушенные с другой стороны авиационной заклепкой- грязь не попадает. На нижние шкворни Ваксойлу лучше сразу ставить угловые тавотницы при продаже.
А так спасибо им-узел правильный ,колеса периодически вывешиваю- люфтов нет.
- Вишер
Вольно или не вольно Вы смазываете узлы по армейскому НРЭSteuermann писал(а):Я стараюсь раз в 3000км шприцевать машину,включая Ваксойловские шкворни и машина платит тем же- надежной работой .Поставил также в шары ШОПКов тавотницы -2-3 качка литола также в них не забываю.
ничего удивительного, что все работает, я также делаю.
- Ваксойл
Никак не можем выйти на поставщика угловых тавотниц под резьбу М6 по гуманной цене и способного поставлять в нужных нам объемах. Но работу в этом направлении ведем.Steuermann писал(а):Я стараюсь раз в 3000км шприцевать машину,включая Ваксойловские шкворни и машина платит тем же- надежной работой .Поставил также в шары ШОПКов тавотницы -2-3 качка литола также в них не забываю.
- Ваксойл
Поскольку мы сверлим канал под смазку диаметром 4,8 мм наиболее технологично это же отверстие использовать для нарезания резьбы под тавотницу. Любое отклонение в технологическом процессе серийного производства сразу же увеличивает количество операций, что в конечном счете сказывается на себестоимости. Угловые тавотницы с резьбой М6 в природе существуют, просто мы никак не можем выйти на их производителя. Может форумчане подскажут, кто производит эту хитрую продукцию :)Вишер писал(а):М6 тяжко найти, я поставил М8, ослабления стенки нет. И искал долго под М8, в основном М10х1 или импорт 1\8 дюйма. Если есть станок, проще купить под М10 в шестигранном корпусе , там отверстие Ф2,5, точи любую резьбу.
Тут наконец скончались шкворня. Пробег 38000. Один раз по гарантии делали. Меняли вкладыши. И один раз подтягивали. Меняли вкладыши не снимая поворотный кулак. Что не правильно. Уже потом читал ветку про ваксойл. Купил про запас. Вот снова появился люфт причем значительный. Вчера думал поменять сам. Нижняя разрезная гайка после пары тройки ударов открутилась легко. Вкладыши почти полностью были съедены. Но Верхняя на правом колесе нифига не откручивается. Причем пазы сильно разбиты. Видимо на сервисе особо не парились и затягивали от души чтоб от люфта избавиться. Кувалдочкой через проставку по шкворьню стучал. Не помогает. Рычаг на ключе делал 700-800мм. Но не могу стронуть. Что можно предринять?
- dmitriyvorl
Попробовать замочить чем-нибудь и постучать, если не пойдёт похоже терять нечего уже, поэтому рычажёк метра полтора-два и откручивать. Конечно ключ должен быть от Ваксойла :) Только подпереть ключ надо хорошо! Кстати, Ваксойл, а не думали вы про съёмник (вдавить шкворень во втулку, педварительно вынув другой шкворень) в таких ситуёвинах?
- ufo
Аналогичная ситуация была на новой машине.После 8000 приослабил втулки,т.е. ослабил и снова затянул без фанатизма.Рулиться стала легче,кидать на встречку-в кювет перестало.Радовался не долго-разбило на правой стороне вкладыш через 1000км.Сейчас ставлю ваксойловские по инструкции(беру ноут в гараж).Одну сторону сменил,через300 появился люфт,сегодня опять поджал.Буду контролировать.Mihail1965 писал(а):Вопрос уважаемому Ваксойлу. После установки вашего комплекта шкворней машина стала рыскать по дороге и приходится её всё время рулём подлавливать. До этого вла себя прилично даже с расбитыми верхними вкладышами. Ставили на сервисе и не уверен, что инструкция была соблюдена. Установщик сказал, что так оно и должно быть. Так ли это ?Впереди зима и так ездить просто опасно.
- ufo
Вопрос к Ваксойлу.Приобрел у нас в Петрозаводске в прличном магазине ваш комплект с бронзовыми вкладышами,но в комплект не входил шкворневой ключ.Ключи продаются рядом по 500руб.Засомневался,что приобрел именно ваше изделие.Может кто то под вашу марку уже работает?Все ли ваши комплекты идут с ключами?
- Ваксойл
То, что разбиты пазы заставляет сильно призадуматься и дальнейшие действия выполнять взвешенно, поскольку если втулки не удасться выкрутить, то разборка узла превратится в серьезную проблему. Отквашивать различными химикатами в данном случае малоэффективно. Мы поступаем следующим образом: устанавливаем поворотный кулак одним шкворнем на наковальню, а по другому наносим резкий удар самой большой кувалдой, что найдется под рукой. Беречь резьбу в этом случае уже нет смысла. После этого выбираем сторону, на которой шлицы зажимной втулки менее всего повреждены и пытаемся ее стронуть. Ключ позволяет создавать нагрузки 50-60 кгс*м, поэтому не стесняйтесь, можете еще удлинить вороток. Понимаю, что наше сообщение запоздало из за праздников, но может кому то еще пригодится.e_v_e писал(а):Тут наконец скончались шкворня. Пробег 38000. Один раз по гарантии делали. Меняли вкладыши. И один раз подтягивали. Меняли вкладыши не снимая поворотный кулак. Что не правильно. Уже потом читал ветку про ваксойл. Купил про запас. Вот снова появился люфт причем значительный. Вчера думал поменять сам. Нижняя разрезная гайка после пары тройки ударов открутилась легко. Вкладыши почти полностью были съедены. Но Верхняя на правом колесе нифига не откручивается. Причем пазы сильно разбиты. Видимо на сервисе особо не парились и затягивали от души чтоб от люфта избавиться. Кувалдочкой через проставку по шкворьню стучал. Не помогает. Рычаг на ключе делал 700-800мм. Но не могу стронуть. Что можно предринять?
В подобных ситуациях, когда шкворень упорно не желает "покинуть" насиженное место для его "изгнания" подобные "ласковые" методы, как съемник, оказываются уже недостаточными. Количества свободных ниток резьбы не хватает для создания желаемого натяга, поэтому только такой вульгарный способ насилия, как "кувалдой по башке" является единственно возможным.dmitriyvorl писал(а):Попробовать замочить чем-нибудь и постучать, если не пойдёт похоже терять нечего уже, поэтому рычажёк метра полтора-два и откручивать. Конечно ключ должен быть от Ваксойла :) Только подпереть ключ надо хорошо! Кстати, Ваксойл, а не думали вы про съёмник (вдавить шкворень во втулку, педварительно вынув другой шкворень) в таких ситуёвинах?
Определенная часть ремонтных комплектов предназначенная для сервисов идет без ключей. К сожалению, часть из них попадает и в розничную торговлю. Воспрепятствовать подобному не в наших силах, единственное, мы можем помочь Вам идентифицировать наш комплект, если Вы вышлите нам его фотографии.ufo писал(а):Вопрос к Ваксойлу.Приобрел у нас в Петрозаводске в прличном магазине ваш комплект с бронзовыми вкладышами,но в комплект не входил шкворневой ключ.Ключи продаются рядом по 500руб.Засомневался,что приобрел именно ваше изделие.Может кто то под вашу марку уже работает?Все ли ваши комплекты идут с ключами?
Наш комплект идет в деревянной коробочке с вложенными инструкцией и гарантийным талоном. На крышечке печать с нашими данными черными чернилами.
- Партизанский
Здесь всё есть:Галл писал(а):Ваксойл, приветствую! Как вас найти в Бийске, контактные телефоны???
http://www.sto22.com/contact.html
- БиогенераторЪ
....Видимо на сервисе особо не парились и затягивали от души чтоб от люфта избавиться. ...(С)
тебе повезло ,к нам приежала машина с треснутой чашкой. вот там тянули так тянули :o :o :o
вообще сочетания приежают на заменуразнообразные(я тебя слипила из того что было), сегодня приехало чудо с чашкой на 4 липестка ,но рулевой сошкой без выборки.благо станок фрезерный есть .
а то попандос млин
а то попандос млин
- Эксгуматор
Ставил ваши шаровые опоры и шкворня.разбирая сегодня,чтобы прошлифовать пальцы,обратил внимание,что правый верхний вкладыш шевелится в постели при небольшом усилии,если попробовать сдвинуть отверткой.этот же палец шлифовки не потребовал.на быструю сталь сажать не стал,чем грозит?забить и ездить или разобрать опять?
- miha_bazar
- Ваксойл
Вкладыш должен устанавливаться в постель с небольшим усилием и шевелиться не должен. По сути требование к вкладышу шкворня такие как и к вкладышу коленчатого вала - все должно быть точно подогнано. Чем грозит шевележ? Вкладыш будет проворачиваться на некоторый угол вместе со шкворнем и рано или поздно зацепы окажутся срезанными, соответственно, он может начать вращаться в постели. Как результат - снижение ресурса узла. Желательно вновь разобрать узел и установить вкладыш на "Быструю сталь".Эксгуматор писал(а):Ставил ваши шаровые опоры и шкворня.разбирая сегодня,чтобы прошлифовать пальцы,обратил внимание,что правый верхний вкладыш шевелится в постели при небольшом усилии,если попробовать сдвинуть отверткой.этот же палец шлифовки не потребовал.на быструю сталь сажать не стал,чем грозит?забить и ездить или разобрать опять?
Схождение необходимо проверить и отрегулировать.crank писал(а):Всем привет. у меня вопрос! Я меняю шкворневой узел на бронзовый, вместе со шкворнями меняю шаровые опоры на новые нужно ли после установки делать схождение колес?
Все полости поворотного кулака нужно заполнить смазкой наглухо, таким образом, чтобы в них не оставалось свободного пространства. Смазка в этом случае выполняет роль наполнителя. Дело в том, что герметичность кулака оставляет желать лучшего, а смазка препятствует попаданию в полость воды и грязи.miha_bazar писал(а):Здравствуйте! Прочитал данное руководство по ремонту шкворневого узла. Очень толково все написано и показано. Один вопрос - две шаровые половины поворотного кулака это не трущиеся между собой детали. Зачем внутрь них закладывать аж 0,5кг смазки?
- Эксгуматор
- Ваксойл
По шкворням ситуация следующая. Изготовить полусферу шкворня с микронной точностью сложно. Поэтому завод установил весьма вольный допуск. Мы с подобным отношением не согласны и считаем, что полусфера должна изготавливаться с точностью +/-0,01 мм. Поскольку заводские шкворня не удовлетворяли этим требованиям, мы от них отказались и, как бы нам это ни было сложно, привозили заготовки для шкворней из Европы. Но и Европа стала давать сбой, пошли отклонения до 0,05 мм. В конечном счете, пришлось за изготовление шкворня взяться самим, допуск на их производство установлен 0,01 мм и каждый шкворень проходит инструментальный контроль. Это по шкворням.Эксгуматор писал(а):Тогда вопрос.почему в новой шаровой опоре новый вкладыш шевелится?брак?и все 4 пальца разных размеров.Я уже молчу про продольный наклон,разница огромная,полтора градуса,со штатными шаровыми разница была в допуске,20 минут.
По ШОПКам. Подскажите поточнее, где Вы их приобретали? Дело в том, что ШОПКов с опорами под вкладыши старого образца у нас не было в производстве аж с июня 2011 года.
- Эксгуматор
- Ваксойл
Дело в том, что мы посмотрели свою базу данных, нашли следующее: в заказе 1479 значится комплект старого образца. По бухгалтерии числится отправка Вам комплекта со вкладышами нового образца. А вот шаровые опоры нигде не числятся :( Вот и пытаемся для начала разобраться что же Вы заказывали и что Вам отправлено. Будем благодарны, если Вы нам в этом поможете.Эксгуматор писал(а):Приобретал у вас все.и кто сказал,что ШОПКи под вкладыши старого образца?именно нового образца у меня и стоят.
- Эксгуматор
- Ваксойл
Теперь примерно все понятно.Эксгуматор писал(а):Отправлены старые,все верно.ШОПКи я заказал уже потом,через уазобазу.Заодно выяснил,что старого образца больше не делают.им как раз нужен был комплект вкладышей старого образца и я с ними поменялся.Отверстия в ШОПКе пересверлил,теперь продольный наклон в норме,разница 4 минуты.
У вкладышей нового образца три точки фиксации: 2 по краям широких зацепа и один на донышке вкладыша. Даже в том случае, если боковые зацепы окажутся срезанными, центральный фиксатор должен предотвратить смещение вкладыша из постели. Поэтому будем уповать на это :) А вообще то вкладыш должен жестко фиксироваться в своей постели. Это как бы залог корректной работы узла многие сотни тысяч километров. Гарантийный срок 100 000 километров комплект отходит однозначно, но мы ведь стремимся получить шкворневой узел с неограниченным ресурсом.
- Ваксойл
Подобный вопрос пришел от нашего потребителя из Новосибирска. Значит имеет место быть тенденция. Поэтому провели в срочном порядке лабораторные работы, целью которых явилось определение причины вызывающей подобные явления и способы их устранения. Вот видеосъемка процесса, о котором здесь говорится.Olegblues писал(а):Вопрос к Ваксойл!
Вкладыш шкворня двигается в постели. (Или уши маловаты, или пазы большеваты.)
Так может работать?
Машина 2012 года, пробег 5000 км. Комплект Ваш.
Работу приостановил.
Что делать?
Казалось бы, чего проще увеличить ширину зацепов и вкладыш будет жестко фиксироваться. Но этот этап мы уже проходили, в этом случае примерно половина потребителей будет жаловаться на то, что вкладыш не устанавливается в постель и требует доработки напильником. Ширина зацепа на вкладыше в точности соответствует требованиям КД. Причина данного явления кроется в том, что изготовить все сопрягаемые сферические поверхности с микронной точностью технологически очень сложно, поэтому в редких случаях, когда диаметры полусфер вкладыша и его постели совпадают, вкладыш начинает вращаться там, где меньший коэффициент трения. Для увеличения жесткости фиксации следует нанести несколько углублений с помощью бородка по краям опоры шкворня так, как это показано на фото. В дальнейшем в процессе эксплуатации площадь контакта между шкворнем и вкладышем увеличится, а момент вращения снизится. Соответственно, шкворень начнет вращаться во вкладыше, а не вкладыш в постели.
За возникшие неудобства приносим свои извинения.
- Ваксойл
Увеличение штатного угла наклона оси шкворней улучшает курсовую устойчивость автомобиля, облегчает возврат руля в нулевое положение. Мы считаем, что оптимальный угол кастора 8-10 градусов, если меньше, то возврат руля менее активен, если больше, то есть возможность получить эффект Шимми.ufo писал(а):Вопрос к Ваксойлу.
Даст-ли положительный эффект в управляемости(возврат руля в 0,легкий руль)заваливание кастора на Патриоте со штатной подвеской,лифт максимум30-40мм?
- Nuke
Вопрос. При ремонте шкворневого узла, разбирается шаровая опора и вынимается ШРУС. Так вот в инструкциях от Ваксойл сказано, что следует намазать 100г смазки ШРУС-4М на шарнир и фотка как шарнир снаружи обильно смазан свежей смазкой. Так вот: промывать ли шрус от старой смазки внутри, закладывать ли туда новую и если да, то какую. Хотелось бы узнать этот момент, ато в субботу планирую заняться, и не знаю как быть.
- Судак
Я промывал и закладывал ШРУС-4М. Если уж разобрал узел, то лучше свежую смазку заложить.Nuke писал(а):Вопрос. При ремонте шкворневого узла, разбирается шаровая опора и вынимается ШРУС. Так вот в инструкциях от Ваксойл сказано, что следует намазать 100г смазки ШРУС-4М на шарнир и фотка как шарнир снаружи обильно смазан свежей смазкой. Так вот: промывать ли шрус от старой смазки внутри, закладывать ли туда новую и если да, то какую. Хотелось бы узнать этот момент, ато в субботу планирую заняться, и не знаю как быть.
- Ваксойл
Вопрос по промывке и смазке ШРУСа лежит практически в философской плоскости. Причиной тому сложность промывки этого агрегата без его полной разборки. Как известно любая разборка/сборка любого агрегата в конечном итоге снижает ресурс работы этого агрегата, поэтому определяясь, разбирать ли ШРУС для промывки и замены в нем смазки, следует исходить из состояния смазки в полости поворотного кулака. Если в смазке явно присутствуют следы абразива и воздействия воды, то, конечно, лучше всего разобрать ШРУС, тщательно его отмыть и при сборке заложить свежей смазки. Если смазка в полости кулака достаточно чистая, то можно лишь оттереть ту смазку, которая доступна при разных углах поворотах ШРУСа и заложить туда свежей смазки.Nuke писал(а):Вопрос. При ремонте шкворневого узла, разбирается шаровая опора и вынимается ШРУС. Так вот в инструкциях от Ваксойл сказано, что следует намазать 100г смазки ШРУС-4М на шарнир и фотка как шарнир снаружи обильно смазан свежей смазкой. Так вот: промывать ли шрус от старой смазки внутри, закладывать ли туда новую и если да, то какую. Хотелось бы узнать этот момент, ато в субботу планирую заняться, и не знаю как быть.
- БиогенераторЪ
- dmitriyvorl
- БиогенераторЪ
- dmitriyvorl
Господа, а ведь он похоже прав.dmitriyvorl писал(а):Не знаю, крутить нижний болт накидным или делать спецключ... Болты скобы доступны для головки да и направляющие смазать не помешает.
Последний раз редактировалось Ingener Ср май 08, 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
- dmitriyvorl
