Разумеется тянуть конусные втулки с усилием 25 кгс*м - это верная смерть подшипнику. Но в то же время, следует иметь ввиду, указанное усилие необходимо не только для создания натяга в шкворневом узле, но также и для жесткой гарантированной фиксации самого шкворня в корпусе поворотного кулака. Каким образом решить две взаимоисключающие задачи это та еще загадка, но, думаю, что поступить лучше всего следующим образом. Завернуть конусные втулки от руки до упора. Выставить корпус относительно шаровой опоры с требуемым допуском 0,2 мм. Поочередно поворачивать ключом противоположные втулки на одинаковый угол, все это время вращать шаровую опору относительно корпуса. Когда почувствуете, что усилие поворота начинает увеличиваться, затяжку конусных втулок прекращаете. Еще раз проверяете расстояние А и Б. Колодцы в корпусе кулака над зажимными втулками заполните смазкой, установите прокладки, накладки шкворня и затяните гайки шкворней с небольшим усилием (не более 2 кгс*м), иначе вытянете шкворни и появится люфт. После пробега в 50-100 километров проверьте наличие люфта. Если люфт есть, то дотяните конусные втулки до исчезновения люфта и повторите все еще раз. В конечном счете автомобиль сам своим весом загонит конуса шкворня в конус зажимной втулки и после этого можно ездить пока не появится люфт или Шимми. :Dsciurus писал(а):Поменял подшипники в поворотном кулаке. Ох и работка скажу я вам! ) Разобралось до фланца ШОПК без проблем. Правый ШОПК снялся, ВД-шка, кувалдочка и накидной ключик с тонкой накидной частью - поддались болты. А вот на левом обломился один из нижних болтов, второй - сорвалась резьба... Ну обломленный с пом. сверел разного диаметра высверлил и мечиком (хвала Аллаху нашел у соседа) вернул отверстие к жизни. А вот с сорванной резьбой - пришлось стачивать часть металла у фланца, пилить гайку и подкладывать с др. стороны. Но и это оказалось не все мои мучения... Выбить (а точнее выдавить) наружнее кольцо (начитавшись данной ветки) помог полуавтомат которым приваривал шайбу с гайкой к кольцу подшибника. Две выдавились на ура, а с двумя помучался. Сварку отрывало. Последнее сваркой только "осадил", а вынуть получилось поддевая отвертками.
Теперь вопрос к грамотной аудитории: Пятой точкой чувствую, что до одури тянуть как при вкладышах конусные гайки и лупить кувалдой по шкворневым пальцам не стоит.... вопрос - как добиться нормальной затяжки и не передавить/недотянуть конуса при условии использования подшипников а не вкладышей???... Менять в будущем планирую на вкладыши, но пока поезжу на том что есть, т.с. чтоб было с чем сравнивать... И еще: по всем мануалам требуется выверить центровку с пом. штангеля до 0,2мм. Это достаточно большая точность... На фото - глубиномер штангеля упирается в шарообразную поверхность опоры, на сколько точно можно там измерить? Я решил измерить расстояние протолкнув штырь глубиномера в разрез конусной гайки... Короче, подскажите как правильно, ступор у меня чета... (
Шкворни на подшипниках
- Ваксойл
- Dragon
А вот вопрос- если менять подшипники 203... как извлекать шкворень? Оно же не вылазит в сборе в дырку :)
- Ваксойл
Извлечь шкворень подшипника серии 203 можно следующим образом:Dragon писал(а):А вот вопрос- если менять подшипники 203... как извлекать шкворень? Оно же не вылазит в сборе в дырку :)
Выкрутить конусную втулку, затем установить обратно накладку шкворня и навернуть гайку на несколько оборотов. Под накладку можно подсунуть монтажку, а лучше две с противоположных сторон и вытянуть шкворень усилием примерно таким, как гвоздодером извлекаются гвозди. Следует иметь ввиду, что вся нагрузка при этом будет приложена через ролики и сепаратор, поэтому целыми подшипники извлечь вряд ли получится. Поэтому при сборке нужно сразу быть внимательным или же иметь несколько запасных подшипников.
- sciurus
- Машина: Патриот
А я разбирал полностью а потом вынимал палец вместе с подшипником внутрь кулака. А подшипника остатки -снимается с пом. ножа и отверток разного размера (кольцо с сепаратором и роликами).Dragon писал(а):А вот вопрос- если менять подшипники 203... как извлекать шкворень? Оно же не вылазит в сборе в дырку :)
Идея изначально отрегулировать подшипниковые шкворни мне кажется утопичной, ибо в первые километры шкворни осядут, причем неравномерно(верхний и нижний), и начнется регулировка на глаз, какие тут 0,2 ?! Сам собираюсь вскоре ставить оные. Есть идея: Что если осадить шкворень во втулку затяжкой гайки шкворня с подложенной шайбой до момента, пока втулка будет еле вращаться(т.е. чтобы ее расперло в кулаке),, затем провести регулировку, а после этого приварить шкворень к втулке и законтрить гайкой шкворня? Какие мысли, предостережения? Пока не наворотил )))
- Ваксойл
Следует иметь ввиду, что сварка хорошо работает на статичную нагрузку, при наличии динамики ее рано или поздно оторвет. К тому же я слабо представляю, как можно нанести более-менее качественный шов в тесном пространстве колодца корпуса кулака. Вероятность повредить при этом резьбу в колодце очень высока, после чего не то, что регулировка, но даже и разборка узла могут превратиться в танцы с бубнами.Fighter писал(а):Идея изначально отрегулировать подшипниковые шкворни мне кажется утопичной, ибо в первые километры шкворни осядут, причем неравномерно(верхний и нижний), и начнется регулировка на глаз, какие тут 0,2 ?! Сам собираюсь вскоре ставить оные. Есть идея: Что если осадить шкворень во втулку затяжкой гайки шкворня с подложенной шайбой до момента, пока втулка будет еле вращаться(т.е. чтобы ее расперло в кулаке),, затем провести регулировку, а после этого приварить шкворень к втулке и законтрить гайкой шкворня? Какие мысли, предостережения? Пока не наворотил )))
Мы достаточно упорно просим производителей подшипниковых комплектов написать внятную инструкцию по регулировке натяга при установке подшипниковых шкворней, но, как говорится, воз и ныне там. Что, в принципе, и понятно, механизм регулирования на "Спайсерах" никак не приспособлен для регулировки подшипников и, тем не менее, если Вы хотите лично наступить на эти грабли, то можем рекомендовать следующий алгоритм:
Отрегулировать натяг подшипников таким образом, чтобы не было люфта и затем поездить некоторое время, километров 50-100. Автомобиль сам, своим весом, загонит конуса друг в друга. Затем, вывесив мост, отвернуть болты крепления обоймы манжеты, отодвинуть уплотнения в сторону фланца кожуха полуоси, очистить шар от смазки и замерить расстояние А и Б. Путем доворачивания нужной втулки привести центрацию деталей в требуемое положение.
- Ваксойл
Да, колхозные мосты с предыдущей конструкцией шкворневого узла более приспособлены для инсталляции подшипников. У нас достаточно большой опыт по их внедрению. Опыт реальной эксплуатации таких узлов показал, что подшипники серии 7203 для УАЗовского моста мелковаты, более подходящими мы сочли подшипник 7204, там и ролики покрупнее, и диаметр посадки уже не 17 мм, а 20. Единственный недостаток - это то, что приходится растачивать корпус кулака.kusss писал(а):Хасан подшипники на колхозных кулаках регулируемые прокладками в этом плане надежней и точнее в регулировке?
Спасибо за исчерпывающий ответ! Срезать старые опоры шкворней мне все равно нужно, т.ч. буду все-таки пробовать наступать на подшипниковые грабли... ))Ваксойл писал(а):Следует иметь ввиду, что сварка хорошо работает на статичную нагрузку, при наличии динамики ее рано или поздно оторвет. К тому же я слабо представляю, как можно нанести более-менее качественный шов в тесном пространстве колодца корпуса кулака. Вероятность повредить при этом резьбу в колодце очень высока, после чего не то, что регулировка, но даже и разборка узла могут превратиться в танцы с бубнами.Fighter писал(а):Идея изначально отрегулировать подшипниковые шкворни мне кажется утопичной, ибо в первые километры шкворни осядут, причем неравномерно(верхний и нижний), и начнется регулировка на глаз, какие тут 0,2 ?! Сам собираюсь вскоре ставить оные. Есть идея: Что если осадить шкворень во втулку затяжкой гайки шкворня с подложенной шайбой до момента, пока втулка будет еле вращаться(т.е. чтобы ее расперло в кулаке),, затем провести регулировку, а после этого приварить шкворень к втулке и законтрить гайкой шкворня? Какие мысли, предостережения? Пока не наворотил )))
- Ваксойл
Поскольку в настоящее время мы полностью отказались от концепции использования подшипников в шкворневых узлах, вряд ли сможем сделать подробный фотоотчет по инсталляции подшипников 7204 в колхозные мосты УАЗ, но суть дела там весьма проста.kusss писал(а):А можно о расточке поподробней и если есть фотки или видео.
Диаметр посадки штатного шкворня в корпус кулака поворотного составляет 42 мм, а наружный размер подшипника 7204 - 47 мм. То есть со стенки колодца необходимо снять по 2,5 мм. Для этого надо установить корпус кулака на стол расточного станка и пройти нужный размер за 1 проход. Эту же операцию можно сделать и на обычном токарном станке, но в этом случае нужно использовать специальную оснастку, что в конечном счете увеличивает трудоемкость процесса. А в остальном, все точно так же, как и на обычных подшипниковых шкворнях. Сам шкворень запрессовывается в колодец ШОПКа, на него прессуется внутренняя обойма подшипника, а наружняя запрессовывается в полученное отверстие в корпусе ПК. Штифты, от проворачивания наружной обоймы, мы не устанавливали, поскольку сочли, что в этом нет необходимости. Статистики, по наработке этой конструкции, у нас, к сожалению, нет, но могу сказать, что на нашем собственном УАЗике работает года 3, проблем пока не создает, пробег около 70 000 километров, ГУР стоит от какого то Мерседеса, резина 33 дюйма, демпфера нет.
- Ваксойл
Опоры подшипников запрессовываются в ШОПК и обвариваются. Смотрите, чтобы они именно запрессовывались, а не от руки вставлялись, иначе получите неустранимый люфт и повторную переборку узла. Наружная обойма подшипника устанавливается в опору вместе с роликами и внутренней обоймой и вся эта конструкция целиком вставляется в корпус поворотного кулака. Затем через колодец в корпусе поворотного кулака запрессовываете шкворень. При затягивании конусной втулки не переусердствуйте, чтобы наружная обойма подшипника, не дай Бог, не лопнула. После пробега 500-1 000 километров проверьте наличие люфтов и при необходимости дотяните конусные втулки.Bullet писал(а):Хлопчики извините заранее. Внутреннюю обойму 7203 подшипника запрессовать на палец до установки опоры в поворотный кулак или после?
- Ваксойл
Вся беда в том, что опора подшипника на одной сварке держаться не будет. Если есть знакомый токарь, то можно попробовать прокатать посадочный диаметр опоры накаткой. В этом случае, размер как раз поднимается на 0,2 мм. Не совсем надежное решение, но все же лучше, чем устанавливать с зазором. Или, как вариант, попросить того же токаря выточить новые опоры шкворней, но уже с требуемым диаметром под запрессовку.Bullet писал(а):Благодарю. Задавал вопрос пытаясь поставить в кулак опору с полуосью (турок, хотел облегчить труды :o ). Установил запрессовав все по отдельности. Если чашка в шаре болтается зазор примерно 0,1-0,2 мм что можно сотворить?
- denis_s76
Мне многие рекомендовали поставить шкворни на подшипниках - проблема была в том, что я так и не смог найти хотя бы турецкий подшипник или отечественный... Только Китай. В итоге поставил шкворни с бронзовыми вкладышами и тысяч через 15-20 пробега руль у меня стал возвращаться в "ноль" как на иномарке. И ни разу не пожалел о том, что не довелось мне испытать на себе "подшипниковые шкворни"
- Ваксойл
Для тех, кто не хочет ожидать естественной приработки шкворней, существует методика принудительной притирки. Времени надо потратить сущий пустяк, а руль становится легким сразу же после сборки. Тот факт, что естественная притирка длится долго говорит о том, что скорость износа вкладыша весьма низкая, поэтому неудивительно, что ресурс шкворневых узлов на бронзовых вкладышах практически неограниченный.Mikk50 писал(а):15-20 тыс. км. Это мой пробег, на предыдущей машине, за 5 лет.
Я не хочу ждать пока мой уазик сгниет прежде чем руль начнет возвращаться в ноль :lol:
- Ваксойл
Количество смазки, которое может принять в себя полость поворотного кулака, зависит от того кто и как собирал узел. Если полость при сборке была заполнена, то излишнее усердие при смазке ни к чему, поскольку лишняя смазка, в лучшем случае, будет выдавливаться наружу, а в худшем - через сальник ШРУСа начнет поступать внутрь кожуха полуоси и далее в редуктор главной передачи. А это вовсе ни к чему. Поэтому при смазке будет достаточно 2-3 гарантированных качков шприц-масленкой в каждый из шкворней.Mikk50 писал(а): Коллеги, как мазать их, в смысле - сколько "качков" будет достаточно?
- NATOvec
Лучше самому испытать чем транслировать чужие слухи 8)denis_s76 писал(а):Мне многие рекомендовали поставить шкворни на подшипниках - проблема была в том, что я так и не смог найти хотя бы турецкий подшипник или отечественный... Только Китай. В итоге поставил шкворни с бронзовыми вкладышами и тысяч через 15-20 пробега руль у меня стал возвращаться в "ноль" как на иномарке. И ни разу не пожалел о том, что не довелось мне испытать на себе "подшипниковые шкворни"
- Nordserge
- Машина: уаз
Похоже ничего туда не попало.Mikk50 писал(а):Помазал сегодня.
По 2-3 качка не получилось.
Какой-то странный шприц попался. Трудно определить полный качок получился или нет? Как-то легко качался, как будто воздух там. На весу смазка вроде выходит, а втыкаешь в масленку - никакого сопротивления...не понятно. Поэтому качнул раз по 30
Попробуй, на пресс масленку накинь тряпочку ,а на нее шприц.Когда масло прокачивается чувствуется на ручке.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Ed1986
Re: Шкворни на подшипниках
Всем доброго дня! Проблема в следующем - полгода назад (4,5 тыс км пробега) поставил в сервисе комплект шкворней на подшипниках, те которые в зеленой коробочке и в комплекте идет подшипник крафт. Как положено через тысячу км пробега заехал на диагностику люфта - мастер задомкратил поочереди колеса, с хорошим усилием покачал колеса, сказав что все нормально, люфта нет, отпустил с миром. Теперь вот с того момента накатал еще 4 тыс км, и заметил что при большой скорости на трассе ( около 90-100 км/ч) при проезде неровностей руль начинает колбасить, посде проезда неровности колебания гаснут в течение 1-2 секунды. Чем больше скорость тем больше колебания и время затухания. На ровной поверхности дороги вообще нет никаких признаков паразитных колебаний, даже больше 100 км/ч, а как неровности начинаются, все,атас, руль двумя руками и скорость на сброс... Все рулевые несколько дней назад прокачаны смазкой, люфтов при этом замечено не было. Теперь в голову пришла мысль что это все таки шкворня, так как я их после установки так и не подтягивал. Дисбаланс колес тоже думаю исключить, так как на хорошей дороге все отлично. Выше несколько страницами этой темы читал, что подтягивать нужно именно верхние втулки подшипников, так оно на самом деле? Как правильнее это сделать? Стучать по втулкам обязательно для их ослабления, ведь верхний вроде как не должен сильно просаживаться под весом авто? И какие еще могут быть потенциальные причины неисправности?
- Blondi13
Стучать надо не по втулкам, а по самому шкворню.
И тянуть надо нижний у него усадка больше. Но по хорошему надо мерить центра кулаков и по разнице уже тянуть.
- Ed1986
Ну в гаражных условиях мне 0,2 мм поймать будет нереально. Из точных инструментов в наличии только китайская пятиметровая рулетка. Так что собираюсь просто поднятнуть один из шкворней, а какой не знаю видимо как советуете, все таки нижний. Параллельно хочу поднятнуть еще рулевые тяги, чтобы исключить возможные потенциальные зазоры... Все таки за 45 тыс пробега к ним не прикасался, только щприцевал раз в 10 тыс... Значит всё таки лучше подтягивать нижний?Blondi13 писал(а):Стучать надо не по втулкам, а по самому шкворню.
- Blondi13
Основная нагрузка на нижний.
- Ed1986
Ясно. Значит нижний. А само наличие люфта и необходимость затяжки диагностируется покачиванием ступицы на домкрате при снятом колесе? То есть хочу спросить, если при таком способе диагностики признаков люфтов не обнаружено, стоит ли лезть на подтяжку все равно? Или пока ключом крутить шкворень не начнешь, не узнаешь, был ли там люфт или нет?Blondi13 писал(а):Основная нагрузка на нижний.
- Ваксойл
Что тут можно сказать? На ум приходит лишь одна фраза:Ed1986 писал(а):... а как неровности начинаются, все,атас, руль двумя руками и скорость на сброс... В
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
С вероятностью 99% Вам придется отказаться от подшипников в шкворнях или же продолжать ездить на мине замедленного действия.
Да, без осаживания шкворня стронуть с места зажимные втулки вряд ли получиться, и бить молотком по подшипнику тоже как то не принято. Получается замкнутый круг.Blondi13 писал(а):Стучать надо не по втулкам, а по самому шкворню.
- Ed1986
Так вот изначально то я и готовился к Вашим шкворням, комплект Ваш лежит уже почти год в гараже в деревянной коробочке...Вопрос только в том, что за них никто не хочет браться!А когда той осенью левое колесо чуть ли уже не под 45 градусов встало относительно горизонта на заводских шкворнях, пришлось уже в скором времени ставить то, "что ставят все". Три обзвоненных сервиса берутся только за подшипники...Вы мне писали что можно вам отправить кулаки в сборе, но машинка то с учетом "скорострельности" наших транспортных, а особенно Почты России, оставят машину как минимум на месяц без колес... :(Ваксойл писал(а):Что тут можно сказать? На ум приходит лишь одна фраза:Ed1986 писал(а):... а как неровности начинаются, все,атас, руль двумя руками и скорость на сброс... В
С вероятностью 99% Вам придется отказаться от подшипников в шкворнях или же продолжать ездить на мине замедленного действия.Да, без осаживания шкворня стронуть с места зажимные втулки вряд ли получиться, и бить молотком по подшипнику тоже как то не принято. Получается замкнутый круг.Blondi13 писал(а):Стучать надо не по втулкам, а по самому шкворню.
- Ed1986
Кстати, подтяжка рулевых, шкворней и замена разбитых сайлентов на панаре дали положительный эффект. Трясучка руля на скоростях 90-100 стала значительно ниже,хотя и не ушла...Думаю что просто перешла в диапазон более высоких скоростей...
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
На газели шкворень хоть и на втулках но опорный подшипник присутствует и ничего не трясет . На всех средних и тем более больших машинах присутствует опорный или на некоторых он же и нижний подшипник шкворня и это с завода . У меня стоят подшипники как только и где только не пробовал ездить ни чего не трясет ни шимит и руль одним пальцем крутится .Может все дело во втулках пальцах и т.д.
