Кастор и его изменение
Все что связано с ним связано
pocketman
Машина: Патриот 2015
Сообщение pocketman » Вт авг 06, 2019 14:23
luchsergey писал(а):
Вт авг 06, 2019 09:16
тяга не упирается в крон панары?
При нуле нет. только в почти крайнем правом положении слегка чиркает по нему
Сообщение luchsergey » Вт авг 06, 2019 18:15
Мне тянули 2 метровой трубой шкворня Ваксойл ,неужто вы 10 метровой зажали?
pocketman
Сообщение pocketman » Вт авг 06, 2019 19:24
да в том-то и дело что кулаки в сборе у Ваксойла брались, особо и не подтягивал только верхней гайкой до момента свободного поворота от руки кулака на шаре так то (((
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт авг 06, 2019 21:06
да ладно чесать то про двух метровую трубу !!!
Хантер, змз-409
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Вт авг 06, 2019 21:50
Как то чудно, +8 и на выходе 7°, вы часом левый шопк с правым не перепутали ?
Сообщение luchsergey » Ср авг 07, 2019 06:06
Лично присутствовал и практически "ключи подавал".
Zod
Сообщение Zod » Ср авг 07, 2019 08:19
Зря подтягивали. Кулаки в сборе идут полностью отрегулированными. По инструкции Ваксойла подтяжка необходима через 1 т.км. И то, только если образовался люфт.
Теперь остается только ждать когда притрется.
П.С. Сам ставил такие кулаки, но +5. С управляемостью не было проблем. После 1 т. км. подтянул только правый кулак не много (градусов на 40-60). Сейчас пробег на них 50 т. км. Люфтов нет.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Ср авг 07, 2019 08:27
Он и не подтягичал, верхней гайкой мог только ослабить....
pocketman
Сообщение pocketman » Ср авг 07, 2019 13:49
+8 - лифт = 7
но с лифтом давно катаю, проблемы начались именно после замены кулаков
pocketman
Сообщение pocketman » Ср авг 07, 2019 14:14
Вот мог только если не до расслабил, хотя кулаки от руки поворачивал при установке
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср авг 07, 2019 17:59
лично присутствовать и делать самому - разница огромная, даже не сравнимая.
просто подумайте, какой момент на трубе в 2м.?!
а если приложили усилие 200грамм. то смысла от трубы 2м. нет!!
вообщем брехня это, когда смотришь а не делаешь сам!
Хантер, змз-409
Вернуться в «Передний мост»
