менял втулки, чуть меньше стало брякать... с включенными хабами не брякает.samael писал(а):На днях поменяю втулки, посмотрим будет ли брякать. т.к. у меня что с хабами, что с глухарями бренчит.
Стоит ли ставить муфты отключения колес на передний мост?
- ТРАКТОРИСТ 74
Дык и у нас нынче зимы суровые,с ноября до марта -30...40 всю зиму давит.Снегу мало....асфальт открыт,мост гонять нет смысла.luchsergey писал(а):ниже -20 по мануалу нужно хабы держать включенными всегда,а в моей местности и не только всю зиму нужно ездить ещё и с постоянно подключенным передком,причём на шипованной липучке.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- RussianNucl
На руль говорят очень помогает когда ставишь, рулевое становится тихое, тихое...Нарратор писал(а):А хабы можно ставить на запасное колесо? :)
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- роман300
В "руководстве" мног чего написано :o . Я их ( хабы) летом включаю когда с асфальта съезжаю ( а нафиг они на асфальте?), а зимой когда снег, а как дороги почистили опять нафиг лишние шестерёнки крутить? Кстати на расход, динамику заметно влияют.luchsergey писал(а):Значит на руководство по эксплуатации накласть?
А потом УАЗ-г.... кричим?
- luchsergey
У меня на расход не влияют никак,чтоб было почувствовать на заправке(синтетика в мостах и исправный передний мост).
Несколько лет назад,когда хабы шли с завода,то в узкой среде рукастых УАЗоводов была популярна тема их выброса.И я реально с трудом купил глухари в то время.Также всегда была актуальна тема выкида колдуна,гидрача,ВУТа...
- NATOvec
Да вас надо лечить вместе с такими сотоварищами 8) Нормальный УАЗовод да и просто автолюбитель ни когда не выкинет данные системыluchsergey писал(а):У меня на расход не влияют никак,чтоб было почувствовать на заправке(синтетика в мостах и исправный передний мост).
- Судак
В Башкирии делают 3 вида муфт: ЭЛМО, СТЕЛМ и СТЭД. Последние 2 типа в Стерлитамаке. Качество и исполнение у них у всех разное. ЭЛМО из этих 3-х видов лучшие.ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Дешевое г...но ни кто и брал,муфты те что я поставил делают в соседнем городе и их поставляют на конвеер УАЗа.Походу на твоей машине пробег еще не большой,вот проедеш с мое тогда и услышиш колокольчики в ступицах.Хабы разгружают конец полуоси,поэтому та и бренчит.Го..но или не го..но а конструкция у них всех одна...!Супермаз писал(а):просто не надо брать дешёвое г...
- ТРАКТОРИСТ 74
- Судак
Кстати, прошу прощения, я перепутал производителей.ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):На покатушках мой товарищ порвал ЭЛМО муфту,ладно хоть я с собой вожу снятые крышки ступиц,поставил и дальше поехали.А вот те что Стерлитамак делает ходят по говнам без проблем.
ЭЛМО в Стерлитамаке, а СТЭЛМ и СТЭД в Уфе.
http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym
- earo
После последней вылазки начал щёлкать левый шрус, плюс к 40-ка тысячам на 100 кмч появились заметные вибрации. Автомобиль без муфт. В итоге вынул шрусы с полуосями. Решил покататься, проверить как-что.
В итоге прокатился по М4 до Воронежа и обратно. Земля и небо. Заметно (просто заметно, а не в 2 раза, сравнимо с заменой шипастой зимней резины на лёгкую летнюю) добавилось динамики при разгоне, ушли выбрации. Да, езжу на газе, по трассе около 100, обгоны до 120, средний расход 15 литров. Без переднего моста расход упал где-то на 0,5 литра.
На прошлом патриоте стояли муфты, но я их не отключал. И тут понял всю прелесть муфт в общем-то случайно.
- пит вайпер
- пит вайпер
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
На УАЗ31519 с 2003г. по 2009г. стояли заводские хабы, все было прекрасно, но вдруг как-то не включился один хаб, через неделю другой. Снял, разобрал, очистил от грязи, слегка смазал, поставил, поездил. И опять та-же история - не включаются. Разобрал - опять грязь. И полбеды, что в хабах грязь, так еще и в подшипниках ступиц так-же полно грязи, песка и воды. Промучился так до прошлого года, под конец залил их герметиком и оставил постоянно включенными.
В прошлом году заменил на заглушки - сначала проверял пару раз в месяц ступицы, сейчас уже и не заглядываю - чисто и смазано.
- Ep
ну так там где нету хабов, там есть карданы с двойными крестовинами(которые являются шрусами) либо просто со шрусами. и стоят такие карданы подороже, чем уазиковский. может, как раз на цену хабов? тока давайте зададимся вопросом - а многие хотели бы видеть у себя на уазике карданы со шрусами?пит вайпер писал(а):разные фирмы решают этот вопрос по разному.по мне так -разное дополнительное звено в мосту это зло.то ли хабы либо разные приводы для размыкания полуосей.господину вишеру хотелось бы напомнить происхождение мостов :lol:
- Дробильщик
- luchsergey
- Tomcat
- Машина: УАЗ
30 тыс прошел без хабов (считал не актуальным, т.к. дизель - и так хорошо тянет и мало ест, была бы зажигалка - воткнул бы сразу), однако сейчас, после установки пружин фобос +50 и достаточно скоропостижной кончины после этого крестовин переднего кардана, задумался.
Каким-то чудом нашел в нашем городе РИФовские хабы, в единственном экземпляре, перебрал, смазал, поставил.
Дырки с резьбой в полуосях, кстати - есть.
Пока еще есть свежесть ощущений - могу поделиться - разница есть, и заметная. Машин действительно легче рулится и едет.8)
Одну из заглушек с болтами и прокладкой - кинул в машину. Случаи бывали разные.
Совершенно согласен с теми, кто считает, что на вращение лишнего железа - нет никакого смысла тратить даже 20 грамм топлива на сотню.
Утверждающим, что "лучший хаб - это заглушка", могу порекомендовать заварить дифф,- и на блокировку тратиться не надо.(шутка)
Синтетику в мосты лить - имхо тоже горячка, ибо она там нормально работать начинает при температуре - ниже -35. Если у вас часто такие температуры за бортом - то пожалуй, если нет - то и смысла нет. Плюс, при заливе синтетики необходимо не забывать, что наши отечественные сальники - становятся расходником.
Про провисающие карданы - имхо байка, придуманная заводом, чтоб сэкономить на хабах и отмазаться от паршивого качества(временами) запчастей. Лет 40 до этого - не провисало, а тут вдруг - начало...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- luchsergey
Tomcat,
Слабоватый вброс.
Слабоватый вброс.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт авг 30, 2013 07:20, всего редактировалось 1 раз.
- toll
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Стиль 2017, муфты Риф шли допом, как и многие в этой теме, зимой почти не выключал, летом выключены, включаю при съезде с дороги. Пробные замеры показали что по городу разница небольшая, однако по трассе литр-полтора на сотню, зависит от скорости. В принципе, на улицах с уклоном разница ощутима визуально. А вот болты в воскресенье поменял из-за отвратительного вида, заржавели в хлам. Зимой ощутимо легче едет с выключенными, вот только маленький сугробчик становится непреодолимым препятствием.
