Стоит ли ставить муфты отключения колес на передний мост?
Все что связано с ним связано
Сообщение luchsergey » Чт мар 01, 2012 11:54
Номад,коль от лифта подвески сплошной головняк,почемуб не ограничиться просто заменой пружин спереди для обеспечения рассчетного заводского 6см зазора до отбоя+ 65 бодик,как у меня и кучи комрадов.я на хантере хабы выкинул на помойку при 10тыкм пробега,жаль не знал что комунить пригодились бы.
И не нужно опускать опору кардана,траверсу раздатки,панару,клюшки и прочей фантастики.
65 бодик кроме остального даёт безграничный доступ ко всем агрегатам и проветривание подкапота.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 11:55
Полевоз говорит у нас есть резьба, сам не помню. Меня интересуют три вещи:
1) Сколько минут занимает блокировка (разблокировка) винтовых хабов;
2) Насколько они герметичны;
3) Что будет, если включить пониженную и ехать без включенных хабов на заднем приводе.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт мар 01, 2012 12:00
Вот друзья скажите.Почему у грузовых:газ-63-66,зил 157-131,урал,камаз,маз и джип виллис,газ76(если не ошибаюсь) нету хабов.И машины ходят до сих пор не зная причин с мостами. Если шприцовать и менять масло вовремя,проблем не будет.И еще не кардан провисает,а крестовины,когда они не работают
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 12:01
щас ваще бывают случаи, когда машины с завода приходят с разными ГП в мостах :)
и народ по первости не может понять, почему карданы рвет :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 12:02
luchsergey писал(а):Номад,коль от лифта подвески сплошной головняк,почемуб не ограничиться просто заменой пружин спереди для обеспечения рассчетного заводского 6см зазора до отбоя+ 65 бодик,как у меня и кучи комрадов.я на хантере хабы выкинул на помойку при 10тыкм пробега,жаль не знал что комунить пригодились бы.
Головняка нет, просто пытаюсь установить можно-ли трансмиссию УАЗ сделать почти бесшумной как на Крузере. У Крузера и Раннера РК низко, каданы почти параллельны земле, углы крестовин минимальные. Может, и в этом причина отсутствия звука от них.
Подвывания моста от лифта не увеличились, просто интересно что будет дальше. Передний кардан еще не успел удлинить, подвесной тоже еще не опустил. Лифт подвески - самое меньшее из зол по сравнению с тем, что творилось с подвеской, порогами и баками. Т.е., у меня не было выбора: усиленная подвеска автоматом дала лифт 40 мм, а подспущенные колеса 33 дают обалденную амортизацию, так что сделал сразу 3" в расчете на 255/85. Кончено, срок жизни крестовин сократится на вполне определенную величину, ну и фиг с ними, Полевоз поможет поменять когда-нибудь :). Пока никаких люфтов ни в шлицевых, ни в крестовинах не обнаружено (48 000 км). Мажу Мобилом, он вообще не вымывается нифига.
Последний раз редактировалось Nomad Чт мар 01, 2012 12:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 12:05
тут у нас были случаи, когда при лифте подвески подшипника хвостовика хватало на 1 км :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 12:15
Ep писал(а):тут у нас были случаи, когда при лифте подвески подшипника хвостовика хватало на 1 км :)
Ок. Залью литр масла через магистраль вентиляции моста, если оно захочет туда протекать.... Посмотрим сколько оно будет вытекать через кулаки, намертво забитые Литолом... :?
Сообщение luchsergey » Чт мар 01, 2012 12:16
так у вас (Номаду)спереди окромя пружин нет доп проставок под ними и прочего?
Кстати у меня лопаток-маслочерпалок нету в пер.мосту.
Их вроде уже давно не ставят,тк маслоканал предусмотрен.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт мар 01, 2012 12:21, всего редактировалось 3 раза.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 12:23
luchsergey писал(а):так у вас (Номаду)спереди окромя пружин нет доп проставок под ними и прочего?
Есть. Проставки Соболь дали еще 35 мм, проставки рама-рессора 60 мм тоже дали 30 мм. Делал сразу для 255/85.
Кстати, проставки Соболь за 300 рублей за 10 000 км даже не думают усаживаться и изнашиваться + еще и демпфируют сами по себе, зачем люди вытачивают проставки из металла или покупают полиуретан - ума не приложу. Не представляю каким образом соболиные могут сдохнуть, если они намертво сидят на расширяющихся стаканах и защищены штатной металлической проставкой от трения пружинами:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127272270/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127272374/
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт мар 01, 2012 13:19
poLevoz писал(а):Ни надо сверлить, в патриотовских шрусах есть резьба для установки винтовушек, пожалуйста не вводите в заблуждение авторитетных тюненгёроф :oops:
Нет там ничего. снимите хаб - и убедитесь.
Либо у вас стоят эксклюзивные шрусы от 31622 (на которых тоже, кстати, не на всех была резьба под трещотки).
В общем, если у вас есть это посадочное место на Патриоте - случай совершенно уникальный.
Сверлить и нарезать пробовали. Совершенно бесполезно.
Каленый вал сверлить бесполезно. Только в станке.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 17:29
А если на передний кардан сделать ШРУСы вместо крестовин? они же 45 градусов поворота держат?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 18:15
можно сделать передний кардан как на чирках - у них емнип у моста шрус, у раздатки двойная крестовина (которая тоже шрусом является)
или как задний:
гляньте какой угол аццкий.
а у гелендвагенов, насколько я понял, раздатка имеет промвал, как на нивах( и газ 69). поэтому ее наклон не зависит от наклона двигателя и коробаса.
и еще у него на карданах муфты резиновые имеются. вроде бы :)
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 18:44
а еще читаем: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassi ... t_axle.htm
До 1994 года на Cherokee с дизельным двигателем и до 1991 года на Cherokee c бензиновым двигателем устанавливался мост Dana 30 с вакуумным разъединителем правой полуоси от ступицы колеса, который находился с пассажирской стороны. Механизм вакуумного разъединения был склонен к неисправностям и от него, в конце концов, отказались.
Этот механизм служил для отсоединения правой ступицы от полуоси, в результате чего переставал вращаться передний кардан, что по замыслу конструкторов предотвращало износ такового и улучшало управляемость автомобиля в режиме заднего привода путем исключения лишних моментов инерции вращающихся деталей.
короче, янки ваще приколисты - это равносильно тому, что мы один хаб будем тока выключать :)
irritum
Сообщение irritum » Пт мар 02, 2012 08:33
Ep писал(а):а еще читаем: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassi ... t_axle.htm
Отличная идея - ставить хаб только на одну ступицу
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 02, 2012 08:51
Ага. На Хантеровских спайсерах в ШРУСах нет резьбы, а на Патриотовских сверлят и нарезают резьбу на ШРУСы. С чего бы это? Хотя конструктивно ШРУСы с полуосями на Хантер и Патриот отличаются только размерами.
Сообщение Ep » Пт мар 02, 2012 09:37
irritum писал(а): Отличная идея - ставить хаб только на одну ступицу
идея - идиотская :) (имхо)
Серега34 купил машину свою из-под деда. тот тоже хаб тока на 1 колесо поставил и даже тыщ 30 успел на нем проехать
irritum
Сообщение irritum » Пт мар 02, 2012 10:36
И каков результат и осчучения? А мне кажется это менее идиотская идея чем ставить заглушки вместо хабов с завода)) Эту стебную тему можно развить и дальше - ставить один хаб сзади и один спереди)) В этом есть стиль)))))
Сообщение Ep » Пт мар 02, 2012 12:25
по результату пусть лучше сам Серега ответствует.
на самом деле, выключение левого хаба - колхозный прием, широко практиковавшийся водителями головастов и буханок - им чтоб его включить, достаточно было дверь открыть, свеситься и ключом покрутить :) и ноги чистые и на тебе полноприводный авто :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 02, 2012 12:55
http://www.avtomrk.ru/acat/model980/group79.html
судя по схеме, двойную крестовину можно сколхозить из двух фланцев кардана, скрутив болтами, отцентровать и
сварить
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт мар 02, 2012 13:05
Ну раз общественность требует, отпишусь.
Пробег авто с одним левым хабом составляет около 20-25тык.
Итог:
- хаб на помойке. Все внутренности в нём так разболтались и громыхали, что жуть.
- бешеные люфты в дифференциале, как следствие удары в трансмиссии при сбросе/наборе скорости.
- на левой стороне видимо скончалась втулка в цапфе, еще не вскрывал, но скрежет жуткий. Прохожие услышав, падают на землю с криками АПОКАЛИПСИС!!! КОНЕЦ СВЕТА!!! НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН!!! :lol:
Я, конечно не могу стопроцентно утверждать, что это следствие езды с одним хабом, но если подумать, то вполне возможно, это заставило прогрессировать негативные явления. Ведь все детали и узлы крутились не так как задумано, а через одно место.
Так же есть у нас человек, если не ошибаюсь МАС. Который попал на замену дифференциала из-за недовыключения одного из хабов. Т.е. это равносильно, если бы он ездил с одним включенным.
Так что у меня не возникает желания еще раз экспериментировать :)
irritum
Сообщение irritum » Пт мар 02, 2012 22:42
ясненько :D
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вт мар 06, 2012 11:31
Совет один: Если живешь не в деревне, то хабы ставить. При нормальной эксплуатации и уходе все будет норамльно.
Кто смотрит под ноги, тот не увидет небо.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт мар 06, 2012 12:19
Катался я, катался почти 4 года без хабов, а вчера вкрячил их и уже почуствовал разницу. Машинка стала резвее , расход упал (вчера полМкада проехал, было с чем сравнить)
Сразу стало понятно, что надо колеса баллансировать.
Ну и до кучи демпфер поставили мне.
Судак
Сообщение Судак » Вт мар 06, 2012 15:08
NoNamed писал(а):Катался я, катался почти 4 года без хабов, а вчера вкрячил их и уже почуствовал разницу. Машинка стала резвее , расход упал (вчера полМкада проехал, было с чем сравнить)
[/img]
Это муфты "Русь". На мой взгляд не плохие.
Последний раз редактировалось Судак Вт мар 06, 2012 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Судак
Сообщение Судак » Вт мар 06, 2012 15:09
Это муфты "Русь". На мой взгляд не плохие, если не Китай.
Защитный кожух металлический или пластмассовый?
Пластмасса, это Китай.
samael
Сообщение samael » Вт мар 06, 2012 16:05
У меня Русь не китайская проходила полгода. Сейчас не включаются. Ещё не смотрел почему.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт мар 06, 2012 18:45
А отверстия в колпаках сам делал или покупал, если сам,то какого диаметра?
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вт мар 06, 2012 18:50
Alex Sport - отверстия в колпаках я тоже сделал - под муфты AVM. Делалось на токарном станке. Диаметр - по муфте, с таким расчетом, чтобы колпаки ставились практически без зазора.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт мар 06, 2012 18:56
Дело в том, что у меня муфты такие же как у NoNamed, вчера поставил, а вот с дырками не знаю, какого диаметра делать.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт мар 06, 2012 20:30
Ребята, кожух металлический, комплект покупал на Южном порту за 3 тысячи, в колпаках отверстия под хаб делали ребята, которые мне хабы и демпфер ставили. Мог бы и сам, но гаража нет в Москве. Все на улице чаще ковыряюсь....
Диаметр под хаб могу замерить на 8-е или 9-е марта. тогда и отпишусь.
Так что в общем и целом впечатления положительные.
Судак
Сообщение Судак » Ср мар 07, 2012 09:31
samael писал(а):У меня Русь не китайская проходила полгода. Сейчас не включаются. Ещё не смотрел почему.
Смазкой забил сильно, наверное?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 07, 2012 09:48
А скажите в двух словах, сколько и чем лучше смазывать?
Я, конечно понимаю, что об этом наверняка поэмы целые написаны, но так, для закрепления, чтоб четко и однозначно :)
samael
Сообщение samael » Ср мар 07, 2012 09:50
не, но есть подозрение что смазки сильно набили в ступичные, вот её и давануло в хабы. Думаешь, если промыть - заработают?
Сообщение Ep » Ср мар 07, 2012 10:16
конечно заработают.
а смазывать надо машинным маслом - без фанатизма.
Судак
Сообщение Судак » Ср мар 07, 2012 11:14
Серёга34 писал(а):А скажите в двух словах, сколько и чем лучше смазывать?
Где-то я уже писал, на форуме, но что-то не найду.
С вашего позволения напишу еще раз и, пожалуй, сохраню где-нибудь у себя.
Я делаю так (ХАБы "Русь"):
1. Покупаем Хабы.
2. Разбираем (не потеряйте шарики, в "Руси" 1 шт., в СТЭД-3 шт., остальные не разбирал), удаляем консервационную смазку, обрывки упаковочной бумаги и прочую лабуду. Промываем все в бензине или керосине, сушим. Заодно изучаем устройство ХАБов, всегда пригодится.
3. Смазываем все детали смазкой литол до жирности деталей. Это слой примерно 1-1,5 мм. На ручке переключения установлено уплотнительное резиновое кольцо. Чаще всего через это уплотнение и попадает в ХАБ вода. Там можно и погуще намазать.
4. Собираем ХАБы. На ХАБах "Русь" пластмассовая деталь внутри крепится винтом, М4, по-моему. Закручиваем до упора. На ХАБах СТЭД пластмассовая деталь крепится гайкой через гровер. Регулируем усилие затяжки гайки, чтобы ХАБ переключался легко и без заеданий. Если ее затянуть сильно, то ХАБ можно вообще не переключить даже плоскогубцами.
5. В собранный ХАБ заливаем трансмиссионное масло, до верха, и несколько раз переключаем его из положения 4х2 в положение 4х4. При этом трансмиссионка будет заполнять все внутренние полости и ее уровень несколько понизится. Ставим ХАБ на горизонтальную поверхность и оставляем на 15-20 мин.
6. Через 15-20 мин. переворачиваем ХАБ и выливаем трансмиссионку. Оставляем ХАБ в таком положении еще на 5-10 мин.
7. Устанавливаем ХАБ на машину, не забыв положить между ХАБом и ступицей прокладку, предварительно нанеся на нее слой литола примерно 1 мм. Лишнее при установке и затягивании болтов выдавится. Прокладки бывают бумажные, есть поронитовые. Я пользуюсь поронитовыми.
8. Раз в сезон или после преодоления сильного бездорожья с грязью и водой контролируем внутренность ХАБов и при неудовлетворительном результате проводим все вышеперечисленные операции.
После проведения вышеперечисленных операций и установки ХАБов на машину возможно выдавливание лишней трансмиссионки под действием центробежной силы через уплотнения и первое время подкапывание масла на пол в гараже или на землю. Ничего страшного, это пройдет через 2-3 недели.
GREEN34
Сообщение GREEN34 » Сб мар 10, 2012 20:06
А как насчет кардана переднего? За некоторый период времени появляется люфт в шлицах и соответствено вибрация.
Мне вот помнится что раньше на Козлах их снимали на летний период.
Тоже хочу поставить муфты но волнуюсь за кардан.
УАЗ 469Б на вояках(для соревнований и жёстких покатух),BFGoodrich 33x10,5 R15. лебёдка Come Up DS-9,5. UAZ-PATRIOT,comfort.ГБО (на каждый день)
теперь и ГАЗ-66.
Сообщение luchsergey » Сб мар 10, 2012 20:12
на прошлом моём хантере после всего 12тыкм от переднего кардана вибрация пошла,сменил его и хабы в помойку.
GREEN34
Сообщение GREEN34 » Сб мар 10, 2012 20:38
Так вот может всё таки на сухой летний период прибегнуть к старому дедовскому методу. т.е не по ленится и снять кардан.
Я на своем 469 на лето ставлю убитый кардан, его же уже не жалко.
теперь и ГАЗ-66.
Сообщение luchsergey » Сб мар 10, 2012 20:44
можно и так.но меня хабы своей ненадёжностью тоже не устраивают.
GREEN34
Сообщение GREEN34 » Сб мар 10, 2012 20:54
Да уж спора нет. Я было в начале зимы поставил "Русь". Через две недели начал плеваться, что Патр за внедорожник, не едет по снегу и всё. Как оказалось левый хаб отъехал после первой хорошей нагрузки. Итог катаюсь на глухарях, местами с цепями в круг. И ничего ПАТР-танк. :D
теперь и ГАЗ-66.
samael
Сообщение samael » Вс мар 11, 2012 08:07
А как вообще их правильно включать ? На днях разобрал хабы, всё промыл, смазал трансмиссионкой, всё включается. Поставил на машину, с выключенными заехал в снег - сел. Вышел, включил - там шиш. Погазовал чутка назад - включились.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 11, 2012 08:22
samael писал(а):А как вообще их правильно включать ? На днях разобрал хабы, всё промыл, смазал трансмиссионкой, всё включается. Поставил на машину, с выключенными заехал в снег - сел. Вышел, включил - там шиш. Погазовал чутка назад - включились.
Правильно включать хабы - ДО въезда в каку, то бишь заранее.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вс мар 11, 2012 08:26
Вывод: без хабов надёжнее и проще эксплуатация. Экономия незначительная (у меня и так 11 л. газа на сто км), а замена вала не так обременительна.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 11, 2012 08:50
А мне вот интересно, дальнобои так же увлечённо "рубятся" - подвязывать или нет одну ось на заду при порожняке или недогрузе? :D
Сообщение luchsergey » Вс мар 11, 2012 09:05
она разве не автоматом прячется?
Сообщение Ep » Вс мар 11, 2012 10:18
Сеергей писал(а):Вывод: без хабов надёжнее и проще эксплуатация. Экономия незначительная (у меня и так 11 л. газа на сто км), а замена вала не так обременительна.
не совсем правильный вывод :)
забыл дописать "стоковой машины" в первом предложении.
лифт подвески=>хабы
блокировка в переднем мосту =>хабы
любим ездить по трассе на дальняк => хабы
любим просто с большой скоростью ездить => хабы.
вот в кратце область применения хабов. а если просто по городу и на дачу, то нафик не нужны:)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс мар 11, 2012 10:25
Сеергей писал(а):Вывод: без хабов надёжнее и проще эксплуатация. ...
+1.
Судак
Сообщение Судак » Вс мар 11, 2012 10:34
GREEN34 писал(а):А как насчет кардана переднего? За некоторый период времени появляется люфт в шлицах и соответствено вибрация.
Возьми за правило: съехал с асфальта на грунтовку или проселок, в лес или в поле, выйди включи ХАБы. Заехал на асфальт, выйди, выключи. И проходит кардан долго и счастливо до 70-100 ткм.
Судак
Сообщение Судак » Вс мар 11, 2012 10:37
ХАБы включаются заблаговременно. А не в засаде. Для того, чтобы ХАБы включились, особенно зимой, иногда нужно проехать 2-5 метров. Все зависит от их состояния и наличия или отсутствия большого количества смазки внутри ХАБа.
А если туда попала вода и замерзла, то ХАБ может вообще не включиться.
samael
Сообщение samael » Вс мар 11, 2012 10:47
Я хабы то и поставил - как лечение симптомов люфта в переднем кардане.
Вернуться в «Передний мост»
