проблема с передним мостом
такая вот проблема.
Патриот 2008г. комфорт.
При включенном переднем мосте, при повороте машина практически останавливается. двигается дальше только при нажатии на газ, и то с усилием. Рычаг раздатки обратно не выключть.
При езде по прямой(с включенным мостом) проблемы нет.
подскажите варианты решения проблемы.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
- ledobur
Re: проблема с передним мостом
На какой угол при повороте вывернут руль? Есть ли какие посторонние звуки в трансмиссии? Какой тип дорожного покрытия (снег/песок/чистый сухой асфальт)?gemka писал(а):такая вот проблема.
заранее благодарен.
- Aleksandr_89
Дык это все наверное от хорошего сцепления колес с покрытием, и от отсутствия у нас межосевого дифференциала... На льду попробуй повернуть...
- ledobur
Вот и я об этом же! Я поперву вообще не мог понять, отчего машина прыгает при повороте с ПП на понижайке и вывернутыми до упора колесами (из тесного гаража выползал)... Потом посмотрел на следы от колес, которые остаются на асфальте и уже понял - одно из передних колес попросту вынуждено проскальзывать (и это на сухом асфальте!) относительно другого. Отсюда и все вышеозначенные "эффекты".Aleks_andr писал(а):Дык это все наверное от хорошего сцепления колес с покрытием, и от отсутствия у нас межосевого дифференциала... На льду попробуй повернуть...
- Андрей, Кунцево
Я так понял, что у человека накатом машина не идет при вывернутых колесах на полном приводе...maior073 писал(а):ничего не понял, при включенном переднем мосту у меня идет как обычно ну может чуть шуму добавляется
Но оно так и должно быть по причине отсутствия на наших машинах межосевого дифференциала.
- Georgiy
Вот тут я описывал причину: http://www.uazpatriot.ru/forum/pri-vkly ... 18077.html
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- Maxsus
- Машина: 21214
Позвольте вклинется с вопросом про передний мост :)
При переключении с понижаной на повышаной или при проезде полицейского на второй передаче, начинаешь разгонять авто. Слышан металический стук внутренностей переднего моста в раене правого колеса, но как только стрелка тахометра доходит и проходит отметку 2 т. об.м. все пропадает. Заметил практически на каждой передаче как только стрелка доходит до 2 т.об.мин. Звук регулирую сцеплением, выжимаю и плавно выжимаю он тише. Это из-за маленьких оборотов или масла уровень маленький. Масло менял, уровень как должен быть, мост не течет.
куда руки приложить не пойму :)
- 599
Уровень масла должен быть до заливного отверстия.Maxsus писал(а):Позвольте вклинется с вопросом про передний мост :)
По поводу звуков - мне кажется тут у Вас намешано все в кучу. Переключать с пониженой на повышенную и наоборот можно только на месте (как я понимаю). При проезде бугров может меняться нагрузка и лязг будет идти от шлицевого соединения фланца раздатки к подвесному, а дребезг при низких оборотах это раздатка поет.
- yu_yu
Скорее всего не от самого редуктора, а от кардана, который в резонанс с РК входит. Ну и ещё рычаг РК масла в огонь подливает.Maxsus писал(а):Манеру езды поменял :)
Звук не от раздатки, а от переднего моста справа, там редуктор)) мож звук поющей раздатки отдается в мост...
Из-за чего раздатка поёт, достоверно не выяснено, много разных предположений. Негативных последствий этих песен тоже никто не описывал. Дребезжит почти у всех Патриотов, кто никаких изменений не делал.Maxsus писал(а): из -за чего раздатка может петь?
Такое лязганье у большинства Патриотов?
Борются по-разному. Много здесь тем на форуме про это. Замена сцепления помогает по-разному: от одного диапазон дребезга расширяется, от другого - уходит блыже к 1000 об/мин. Я в РК масло 75W140 заливал, хорошо помогло тыс. на 15 км. Вообще раздатку неслышно было. Но потом по горам на пониженной км 100 проехал (плюс пару-тройку раз промоины по диагонали с вывешиванием колёс проходил) и она снова заголосила. Но возможно это масло уже "сработалось", поменяю - посмотрим.
