Тока гайку не тяни!Никола84 писал(а):там снизу ж гайка, я так понимаю, длинным воротком с головкой получится это сделать..
Шкворни с латунными сухарями
- Ваксойл
Да снизу там большая гайка, её надо отвернуть и снять круглую толстую шайбу с бумажной прокладкой. Под ними колодец с резьбой, в этом колодце и находится конусная втулка которую необходимо подтянуть. В общем вот здесь почитай.Никола84 писал(а):там снизу ж гайка, я так понимаю, длинным воротком с головкой получится это сделать..я просто естественно незнаю что за шкворневой ключ...??еще сегодня звонил в уазовский сервис сказали что лучше подшипниковые шкворня ставить.., говорят что 100000 ходят нормально..но работа стоит 6500р, а сами шкворня около 1500-2000р за комплект..вот и думаю мож все таки втулки сменить и пусть пока ездит..втулки стоят 150 , плюс сальник, и работа 1200 за одну сторону..все таки разница ощутимая...просто сомнение огромное насчет подшипниковых шкворней, читал где то выше что подшипники ненадежные летят очень быстро...
Последний раз редактировалось Ваксойл Чт сен 09, 2010 07:10, всего редактировалось 1 раз.
- Ваксойл
Одной из причин массового выхода штатной конструкции из строя является как раз недостаточное на мой взгляд информирование со стороны завода потребителей о правилах обслуживания шкворневого узла. УАЗоводы привыкли - маленькую гайку на авто надо подтянуть несильно, а большую изо всех сил. Человек приобрел УАЗик, берет комплект ключей и пошел тянуть все гайки, в том числе и шкворневые, тем самым искусственно создавая зазор в шкворневом узле, а далее уже по известной схеме зазор-люфт-вода/грязь-весьма дорогостоящий ремонт шкворневого узла или попытка уйти от штатной конструкции.Никола84 писал(а):капец я конечно блин подтяну)))
Когда сервис позволяет себе утверждение - гарантия 100 000 км на подшипник - считаю это просто обманом потребителя. В случае попадания воды на подшипник, он не проходит и 20 000 км, а вину за это сервис возложит опять таки на самого потребителя.
- Alex[BY]
Ваксойл,у меня ваш комплект стоит уже 30 тыс км. Ставил сервис под моим наблюдением (за 0,2 мм), а подтягивал я сам. Без динам. ключа.
Шприцую каждое ТО (через 10 тыс). Претензий нет. Но сейчас я руками легко поворачиваю вывешеное колесо. После установки сделать так у меня не получалось. Возможно я перестраховываюсь, но ...
вопросики:
Надо лезть и проверять? Или периодически 7-10тыс. км просто следить за отсутствием люфта?
Спасибо за внимание.
вопросики:
- Ваксойл
Управляющее усилие поворота колес при использовании бронзовых вкладышей зависит от площади контакта между шкворнем и вкладышем, в процессе приработки эта площадь постоянно увеличивается и в конечном счете достигает своего максимального значения, то есть Ваши наблюдения совершенно верные. После окончательной притирки вкладыши и шкворня служат практически неограниченно долго. Есть примеры и более 300 000 км пробега. Техническое обслуживание узла заключается в периодической проверке люфта и его устранении при появлении, и добавлении смазки через пресс-масленки. Поэтому считаю разбирать и проверять ничего не надо, просто обычное ТО.Alex[BY] писал(а):Ваксойл,у меня ваш комплект стоит уже 30 тыс км. Ставил сервис под моим наблюдением (за 0,2 мм), а подтягивал я сам. Без динам. ключа.
вопросики:
- Denkiller
Хасан! нашол ситуёвину когда бронза не поможет.
Машина 2009 года, пробег 18 т км в вывешеном состоянии люфтов нет.
Разбираем и.... пи... пи ....
1 вкладыш верхнего шкворня левой стороны изначально с дефектом,
вкладыш верхнего шкворня правой опоры на 2 мм не влазит в чашку, усик уже заломан..
Сохранил срезаные чашки шкворня и вкладыши для истории. завтра зафоткаю и выложу.
- Ваксойл
Иногда задаю себе вопрос - почему мои коллеги сервисмены с такой неохотой при ремонте пользуются штатными запасными частями при ремонте ШУ спайсеров, не говоря о бронзе. Напрашивается ответ - с подшипником сервису проще, отрезал старые опоры, приварил новые, собрал, - 4часа и деньги в кассу. Минимум 10-20ткм проблем не будет. Что случится потом, сервис не волнует. Гарантия в лучшем случае пол-года. Мы считаем - узел должен служить минимум 100ткм, а для этого надо немного и головой подумать.Denkiller писал(а):Хасан! нашол ситуёвину когда бронза не поможет.
В случаях, когда опоры шкворней требуют замены - они просто подлежат замене и всё. Для этого даже не обязательно покупать новые ШОПКи, можно отдельно и опоры купить, подогнать по отверстию, запрессовать и приварить, это как минимум втрое дешевле покупки новых.
Знаю что чаще всего, вместо проточки маховика, при ремонте сцепления, покупают новый, а то что он стоит около 3000руб, мало кого волнует, проблема клиента, в то время как проточка обходится в 300р. Примерна та-же ситуация и со шкворнями.
- Дробильщик
Как и обещал пишу.Сегодня начал разбирать левую сторону для замены заводских шкворней и вкладышей на ВАКСОЙЛ(куплены год назад).Вот результаты вскрытия,нижний как новый,верхний готов.Проходило всё это дело 35т.км.Так как про данный узел ничего сказать не мог,посмотрев пришёл к выводу,что данный узел довольно надёжен при нормальной сборке(если сухарь на месте).Завод как всегда на высоте !Фото тут.
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/?page=2
УАЗ Патриот IVECO
Всем привет.
Вот и я установил бронзовые вкладыши и шкворни от ВАКСОЙЛ. За два дня сделал обе стороны.
С правой стороны возник люфт. Именно из-за него и решился на замену. Все вкладыши кроме левого нижнего были сильно изношены. С правой стороны вообще с трудом нашел их остатки в полости поворотного кулака. На правой стороне бронзовые вкладыши пришлось сажать на холодную сварку.
Пока в субботу ездил за зап. частями чуть не остался без сцепления. Вытекла вся тормозная жидкость из бачка. Течет не из ГЦС и РЦС, скорее всего течет в месте соединения медной и гибкой трубки. Сейчас буду с этим разбираться. Так что подробности позже
- Denkiller
А вот теперь МЕНЯ ПОПРОБУЙ УСЛЫШАТЬ великий сервисмен.Ваксойл писал(а):Иногда задаю себе вопрос - почему мои коллеги сервисмены с такой неохотой при ремонте пользуются штатными запасными частями при ремонте ШУ спайсеров, не говоря о бронзе. Напрашивается ответ - с подшипником сервису проще, отрезал старые опоры, приварил новые, собрал, - 4часа и деньги в кассу. Минимум 10-20ткм проблем не будет. Что случится потом, сервис не волнует. Гарантия в лучшем случае пол-года. Мы считаем - узел должен служить минимум 100ткм, а для этого надо немного и головой подумать.Denkiller писал(а):Хасан! нашол ситуёвину когда бронза не поможет.
Допустим клиент купил твой мего комплект, приехал разобрали мы этот долбаный узел и что мы видим?
При целых пластиковых вкладышах с небольшими дефектами На чашки невозможно установить ничего, а огорантии речи вообще не идёт. кривизна чашек не позволяет . вот предложи сам клиенту ремонт ЗАВОДСКИХ шаров. :twisted: я бы думал что меня разводят!
вот и не наговаривай на других...:evil: :evil:
Тебе конкретно говорят, есть проблема на это гавно даже заводской вкладыш не встаёт, на заводе коекак собрали. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Но это вопрос к ОТК завода.
А при кривизне чашки 33,45Х32,65 ты сможеш свой золотой комплект поставить и гарантию 100000 дать?
- Ваксойл
Во первых, так и не увидели обещанных фотографий.Denkiller писал(а): А вот теперь МЕНЯ ПОПРОБУЙ УСЛЫШАТЬ великий сервисмен.
При целых пластиковых вкладышах с небольшими дефектами На чашки невозможно установить ничего, а огорантии речи вообще не идёт. кривизна чашек не позволяет . вот предложи сам клиенту ремонт ЗАВОДСКИХ шаров. :twisted: я бы думал что меня разводят!вот и не наговаривай на других...
:evil: :evil:
Во вторых, нам довелось разобрать не одну сотню шкворневых узлов, но таких диких отклонений встречать не доводилось.
А, в третьих, если речь идет конкретно о нас, то мы в этом случае поступим очень просто - заменим дефектные опоры шкворней и обойдется это клиенту ровно в 800 рублей, в то время как стоимость новых ШОПКов - 4 800 рублей, установим комплект и дадим гарантию 100 000 км пробега. На практике необходимость в замене всех 4-х опор это крайне редко, иногда приходится менять 2-е опоры, но чаще всего опоры остаются штатными.
Сегодня закончил переборку левой стороны.Получилась небольшая засада,обломился нижний болт крепления к чулку(может пригодится резьба М10х1).Все 3 нижних откручиваль тяжело.По установке сухарей,единственное что не понравилось болтаются в стопорах 4 уха(ширина)узкие и при поворачивании цапфы слышен цок.Лично мне хотелось бы поплотнее посадку в этом месте(можно напаять оловом).По ощущениям машина стала лучьше,на этой неделе буду делать другую сторону.
УАЗ Патриот IVECO
- prokudenko.leha
Так вот для этого,чтобы избежать шевеления вкладышей в опоре,обычно и применяется эпоксидная клеевая композиция ("быстрая сталь","поксипол" и т.д.).Если хорошо подготовить склеиваемые поверхности (зашкурить и обезжирить),то прочность на сдвиг у клеевого соединения получается достаточной,чтобы вкладыш сидел,как влитой.
У меня,посадочное место под сухарь не разбито и на холодную сварку сажать новый сухарь считаю не разумно! В случаи замены сухаря нужно будет менять чашку ибо не нарушая посадочного места вычистить его будет весьма проблемотично!На фото видно что нижний вкладыш стоит хорошо и мне пришлось его сыковыривать,а в моём случаи с латунью считаю прослаблен.Посадочные размеры в норме.
УАЗ Патриот IVECO
- Ваксойл
zakusay писал(а):Сегодня закончил переборку левой стороны.Получилась небольшая засада,обломился нижний болт крепления к чулку(может пригодится резьба М10х1).Все 3 нижних откручиваль тяжело.По установке сухарей,единственное что не понравилось болтаются в стопорах 4 уха(ширина)узкие и при поворачивании цапфы слышен цок.Лично мне хотелось бы поплотнее посадку в этом месте(можно напаять оловом).По ощущениям машина стала лучьше,на этой неделе буду делать другую сторону.
Беда прямо с этими зацепами (ухами). Согласно требований ширина ответного паза под зацеп в опоре шкворня составляет 4,5 мм, на деле встречаются и 4 и 5 мм, плюс к этому не всегда выдержан угол между осью пазов 90 градусов, как результат возможны случаи аналогично Вашему. Обрезка фестонов так же производится вручную, что возможно вносит дополнительную неточность. Бороться с этим возможно видимо только приклеивая вкладыш на композитные материалы, как то и советует prokudenko.leha.
На фото привели пример, когда все необходимые размеры выдержаны. В этих случаях вкладыш устанавливается в постель весьма плотно и перемещения вкладыша не происходит.
- Ваксойл
Должны признать, зацепы вкладышей год назад были недостаточно развиты, вместе с тем, ширину зацепа всегда делали 4,5 мм. Учитывая тот момент, что мы не только производим, но и устанавливаем вкладыши, случаев рекламаций с изделиями выпущенными год назад пока не было, надеемся и у Вас будет все хорошо. После приработки шкворня и вкладыша трение между ними значительно снизится и будет присутствовать вращение по необходимым сферам.zakusay писал(а):У меня,посадочное место под сухарь не разбито и на холодную сварку сажать новый сухарь считаю не разумно! В случаи замены сухаря нужно будет менять чашку ибо не нарушая посадочного места вычистить его будет весьма проблемотично!На фото видно что нижний вкладыш стоит хорошо и мне пришлось его сыковыривать,а в моём случаи с латунью считаю прослаблен.Посадочные размеры в норме.
И так поменял вкладыши и шкворни с обоих сторон.
Прокомментируйте пожалуйста следующие факты.
С правой стороны вкладыши очень свободно вставали в опору. ШОПК с моста я не снимал, так что на нижней опоре вкладыш просто вываливался из опоры. При измерении постели вкладыша получилось 35 мм. Возможно я не внимательно выполнял измерения.
В итоге оба вкладыша я посадил на холодную сварку. Я обезжирил, но не зашкруил опоры вкладышей. Может это вызвать проблемы в будущем?
И еще. Кромка верхнего вкладыша после установки на холодную сварку выступала на 0,5 - 1 мм. Так что зацепы вкладыша не полностью попали в пазы. При затяжке шкворней я контролировал положение вкладышей, на сколько я смог разглядеть, вкладыш не провернулся, так и остался в этом положении. Не доставит ли это проблем в будущем?
А вот с левой стороны все было отлично. Вкладыши
встали как нужно, легонько ударил по ним черед оправку, из опор они не вываливались.
Еще такой факт. Когда разбирал поворотные кулаки я с обоих сторон не смог вытащить ШРУС с полуосью, они упирались в корпус поворотного кулака. После установки бронзовых вкладышей и их регулировки ШРУС-ы с полуосями свободно проходили через корпус поворотного кулака.
Так вот. Все ли правильно я сделал? Не будет ли проблем в скором времени?
"Должны признать, зацепы вкладышей год назад были недостаточно развиты, вместе с тем, ширину зацепа всегда делали 4,5 мм. Учитывая тот момент, что мы не только производим, но и устанавливаем вкладыши, случаев рекламаций с изделиями выпущенными год назад пока не было, надеемся и у Вас будет все хорошо. После приработки шкворня и вкладыша трение между ними значительно снизится и будет присутствовать вращение по необходимым сферам." -
Специально замерил зацепы на 2х оставшихся вкладыщах и сделал фото что бы не быть голословным. 1) 3-3.4, 2)2.6-3.2. Видно как чудо работники на наждаке гробят вкладыши и Ваше изделие,это же индпошив,а не ширпотреб!!!Они наверно не имеют представления о их установке(проконсультируйте!) А на холодную сварку в моей ситуации ставить отказываюсь ибо посадочное место нормальное. Как гарантия 100т.км? фото тут.
http://photofile.ru/users/zakusay/96482 ... 890553e697
УАЗ Патриот IVECO
- Ваксойл
Многие упрекают нас за присутствие на УАЗовских форумах, дескать в целях рекламы. Между тем, основная цель нашего присутствия это как раз наличие обратной связи с потребителем и оперативное устранение имеющих место недоработок. Формирование зацепов вкладышей - один из самых сложных технологических моментов в производстве. Здесь приходится делать выбор между постоянством толщины стенки вкладыша и величиной самого зацепа. В настоящее время данная технологическая задача решена и зацепы вкладышей находятся в заданных пределах.zakusay писал(а): Специально замерил зацепы на 2х оставшихся вкладыщах и сделал фото что бы не быть голословным. 1) 3-3.4, 2)2.6-3.2. Видно как чудо работники на наждаке гробят вкладыши и Ваше изделие,это же индпошив,а не ширпотреб!!!Они наверно не имеют представления о их установке(проконсультируйте!) А на холодную сварку в моей ситуации ставить отказываюсь ибо посадочное место нормальное. Как гарантия 100т.км? фото тут.
Если посадочное место у Вас находится в допустимых пределах, то устанавливайте вкладыши без всякого сомнения, зацепы вкладышей фиксируют вкладыш от вращения и со своей задачей справятся в любом случае. От данной гарантии 100 000 километров пробега мы не отказываемся, поскольку вкладыши выпущенные год назад и установлены на автомобили, в том числе и на нашей СТО, ходят без проблем.
- Ваксойл
Зашкуривать не обязательно, поскольку задача композита не приклеить вкладыш, а заполнить места износа опоры шкворня.lynx писал(а): В итоге оба вкладыша я посадил на холодную сварку. Я обезжирил, но не зашкруил опоры вкладышей. Может это вызвать проблемы в будущем?
При посадке вкладыша на "Быструю сталь" мы предварительно осаживаем вкладыши в тисах, но поскольку в Вашем случае опора стояла на автомобиле, понятно, что подобную процедуру Вы произвести не могли. Вместе с тем, если монтаж был произведен до момента затвердевания состава, то проблем не должно быть, поскольку при усилии затяжки в 25 кгс*м, вкладыши сжимаются шкворнем с усилием несколько тонн (до 5), излишки состава, как правило, выдавливаются.И еще. Кромка верхнего вкладыша после установки на холодную сварку выступала на 0,5 - 1 мм. Так что зацепы вкладыша не полностью попали в пазы. При затяжке шкворней я контролировал положение вкладышей, на сколько я смог разглядеть, вкладыш не провернулся, так и остался в этом положении. Не доставит ли это проблем в будущем?
Вы, наверное, имеете ввиду шаровую опору поворотного кулака? Причиной осложняющей демонтаж шаровой опоры из корпуса поворотного кулака, являются, как правило, вставшие наперекос вкладыши, они хоть и пластмассовые, но сопротивление оказывают приличное, мы в этих случаях круглогубцами удаляем остатки вкладыша через резьбовое отверстие зажимной втулки. После чего опора извлекается из корпуса ПК без проблем.Еще такой факт. Когда разбирал поворотные кулаки я с обоих сторон не смог вытащить ШРУС с полуосью, они упирались в корпус поворотного кулака. После установки бронзовых вкладышей и их регулировки ШРУС-ы с полуосями свободно проходили через корпус поворотного кулака.
ЭТИ ВКЛАДЫШИ КУПЛЕНЫ ГОД НАЗАД !
Вкладыши для второй стороны налудил,при замене следующей стороны обточу по месту и поставлю для сравнения,что и сколько..... В этих сомнения НЕТ!
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/120188126/
УАЗ Патриот IVECO
Вы, наверное, имеете ввиду шаровую опору поворотного кулака? Причиной осложняющей демонтаж шаровой опоры из корпуса поворотного кулака, являются, как правило, вставшие наперекос вкладыши, они хоть и пластмассовые, но сопротивление оказывают приличное, мы в этих случаях круглогубцами удаляем остатки вкладыша через резьбовое отверстие зажимной втулки. После чего опора извлекается из корпуса ПК без проблем.[/quote]Еще такой факт. Когда разбирал поворотные кулаки я с обоих сторон не смог вытащить ШРУС с полуосью, ШРУС упирался в корпус поворотного кулака. После установки бронзовых вкладышей и их регулировки ШРУС-ы с полуосями свободно проходили через корпус поворотного кулака.
Нет.
Я не много не правильно назвал детали.
После того как снял ступицу и цапфу, остался корпус поворотного кулака на ШОПК с торчащем из корпуса поворотного кулака ШРУС-ом. Так вот я не смог вытащить ШРУС и полуось пока не выкрутил шкворни и не снял поворотный кулак.
Но после установки новых вкладышей и шкворней, и сборки поворотного кулака, ШРУС и полуось легко вынимались из поворотного кулака.
- Denkiller
так емаё криво встал корпус, пока шкворня не отцентрованы хрен полуось запихаеш! :o
zakusay какая сотка, там в одной чашке кривизна такая что работает только часть шкворня, смазки нет пружины уже начали подгнивать, просто машина мало по бездорожъю бегала всё больше по асфальту , а скоро зима....
Причина переборки непонятные люфты под нагрузкой..
Да и сподшипниками ступичными были косяки.....
так что не зря.... :D
- SOZER
Поставил на выходных комплект от Ваксойл-Сервис. В первый выезд из гаража, обратной связи почти небыло, руль не возвращался вообще. Сегодня уже руль возвращается почти в ноль (не хватает градусов 30-40). Что радует, пропали биения в руль (хотя люфтов не было). Недели 3 назад пришлось в срочном порядке менять штатные вкладыши на левой стороне, тк был сильный люфт и много воды. После этого сразу заказал комплект от Ваксойл. При монтаже вызвало опасение повышенное усилие при повороте корпуа поворотного кулака... Хотя делал всё по инструкции, втулки затягивал с усилием 22 кг, гайки - 12.
- leo13
товарищи, просветите..
собрался сегодня регулировать шкворня, купил вкладыши латунные (не знаю, ваксойл, нет..)
Так вопрос -насколько обязательно ставить шприцуемые пальцы??
И еще . До сего момента, после замены вкладышей, я проехал 25тк без, как пишут, обязательной подтяжки через 1 ткм.
Вопрос - кто как делает пресловутую подтяжку? По моему разумению, правильно сию операцию можно проделать только со снятием шопка с авто (замер 0,2 мм и создание нужного усилия затяжки разрезной гайки).
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- Nomad
-Добрый совет: разоритесь на оригинальные Ваксойловские ШПРИЦУЕМЫЕ шкворни с БРОНЗОВЫМИ, а не латунными вкладышами с четырьмя каналами смазки за 3500 руб.leo13 писал(а):товарищи, просветите..
При подтяжке на сервисе у дилера операция заняла 40 минут и стоила 1200 руб. У Ваксойла есть очень подробная инструкция на сайте по установке и подтяжке (местный дилер даже попосил меня оставить им распечатку). Замена стоила 5 000 руб. Доставка почтой за 300 руб., отправляют моментально без предоплаты.
При самостоятельной подтяжке нужен очень качественный шкворневой ключ и динамометрический вплоть до 50
- leo13
спасибо. Но, честно говоря, может , они и бронзовые - цвет желтый такой. Канавки сделаны так же, как и на родных пластиковых. Качество (внешний вид) вполне приличны. Продавец толком не смог пояснить - чьи они. Только сказал, что раньше их не возил, так как стоили 1200 - сейчас цену сбросили (900) - и он привез.
Но..дело сделано, куплены, зараза..
Ключ у меня есть (сделанный по спецзаказу под головку), динамометр тоже.
Но вопрос с последующей подтяжкой меня волнует немного, так как пришлось снова лезть (хоть и проездил немало).
Хотя, делаю вывод -это не из-за неподтяжки "через 1000км" - второй шопк у меня в норме, перебирал тогда же.
Дело в чем- в левый шопк мне пришлось слазить так как появился большой люфт (реально большой, что колеса стали стачиваться неравномерно).
Оказалось при разборке- не было вкладыша нижнего (сервисмены при разборке данного узла на то-10000 причем они это сделали совершенно непонятно для чего -люфта не было видимо забыли его поставить). А проехал я не менеее 5тк (сейчас уж не помню за давностью лет, скорее-больше).
Соответственно, чашку покоцало малость.
Сейчас, разобрав (люфт был, но мизерный) - обнаружил, что нижний вкладыш почти целый, только лопнул. Вот я и хотел эти металлические вкладыши поставить на быструю сталь. Но, насколько понял, наличие возможности шприцевания для этих вкладышей принципиальный момент.
- джон73
Получил полный комплект шкворней с прокладками http://picasaweb.google.com/djon73/dcCt ... 5082962994 буду ставить на днях в сервисе так как гараж не отапливаемый и сам не поставлю а хотелось самому но надежды на сервисменов не какой 8000 т.р просят жалко отдавать когда не уверен в результате
Последний раз редактировалось джон73 Чт янв 20, 2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- Леха342
Ето где сцуко такие гады? :evil: :evil: В смысле городкакой? Лучше тада подожди и сделай сам .Я весной поменял чашки и все остальное 20000 полет нормальный первая подтяжка осенью в 15000.Хочеш быть уверен делай сам.Народная мудрость.Кста подтянулись чуть чуть .А до ентого каждые 10000 пипа вкладышам.Задолбывался менять. Ваксойл рулит палюбасу. У нас в подмосковье помому осенью 1800 старана стоила. Если интересно завтра уточню. :evil: :evil:djon73 писал(а):Получил полный комплект шкворней с прокладками http://picasaweb.google.com/djon73/dcCt ... 5082962994 буду ставить на днях в сервисе так как гараж не отапливаемый и сам не поставлю а хотелось самому но надежды на сервисменов не какой 8000 т.р просят жалко отдавать когда не уверен в результате
Я за вас свою работу делать не буду. :lol: Ричмо металлик 2006. :lol:
- джон73
Код: Выделить всё
- Леха342
Попробуй слегка подтянуться а там глядиш и весна не за горами.Я зиму отьездил колеса раком стояли .Тока я уже знал что чашкам писец потому и не дергался.Там кстати во многих сервисах узел полностью не снимают а отмыть его ох как сложно.Короче тряпочкой протирают типа с бензинчиком и хорош.Там у меня грязищи реально было жуть.20литров бензина ушло.
Ябы сам сделал.Кстати про сальник и пыльник не забудь
поворотного кулака меняй не глядя.И будет тебе счастье :D :lol: :D :lol:
- джон73
Леха342 Видимо тянуть нада
- Леха342
Зачетные фото и видео .Да места у вас прелесть тока после переправ сильно помогать ваксойловские шкворня будут.Откроеш узел сам убедишся сухо там и скорее всего шрус по сухому крутится .Кстати из за нехватки смазки и сгнивают после бродов пружины сальников (тех что здоровые на шару стоят).А так забьешся что из под сальника попрет смазка водица хрена туда попадет. Кстати спорили с год назад что лучше ваксойл или отад знаю людей которые назад ваксойл весной ставить будут. Наоборот пока не знаю.Всмысле после заводского узла поставили отад.А теперь хотят кулак на место но с ваксойловскими шкворнями и вкладышами.ТАВОТНИЦЫ ШТУКА КЛАССНАЯ.Там кстати люди просто дырки сверлят и вкладыши уазовские латунные вколхоживают.Тож говорят неплохо.
- джон73
Сегодня ездил к дилеру "КразГазсервис" хотел поменять шкворня, спросил у мастера шрус будете смазывать поворотный кулак будете забивать литолом тот говорит нет не нада туда ни чего, я говорю так мне нада ну мы этого делать не будем и загонять будем говорит только в течении дня, хотя я записывался заранее сказали к восьми утра а на улице мороз за -30. Короче я развернулся плюнул на этих сервисменов и поехал домой от греха подальше лучше уж до езжу до лета да сам поменяю надёжнее будет я за эти деньги 8 т.р куплю тиски динамометрический ключ и не спеша с толком с расстановкой сделаю. Как я понял они там хрен будут что подгонять вляпают затянут и гони дружище всё равно к нам приедешь.
Да и стыдно мне за себя имею Техникум и Институт технические работаю на Ж.Д связан с машинами не ужели сам не сделаю . ТО на 20000 км послал их в жопу когда 17 т.р запросили так что пришло думаю время самому ремонтировать пока машина ездит а то их ремонты сократят мне срок службы машины, короче уроды слов нет им платят деньги они ещё и мордой крутят
- Ваксойл
Восемь тысяч за переборку ПК если это только работа - несколько негуманно, если включена сюда и стоимость всех необходимых з\ч то приемлемо.djon73 писал(а):Сегодня ездил к дилеру "КразГазсервис" хотел поменять шкворня, спросил у мастера шрус будете смазывать поворотный кулак будете забивать литолом тот говорит нет не нада туда ни чего, я говорю так мне нада ну мы этого делать не будем и загонять будем говорит только в течении дня, хотя я записывался заранее сказали к восьми утра а на улице мороз за -30. Короче я развернулся плюнул на этих сервисменов и поехал домой от греха подальше лучше уж до езжу до лета да сам поменяю надёжнее будет я за эти деньги 8 т.р куплю тиски динамометрический ключ и не спеша с толком с расстановкой сделаю. Как я понял они там хрен будут что подгонять вляпают затянут и гони дружище всё равно к нам приедешь.
К примеру на нашей СТО подобная работа со всеми материалами вытягивает на 6100руб.
Между тем, шкворневой узел спайсера тем и гениален по своей конструкции, что для его переборки нет нужды иметь спец. инструмента и каких-то особых ключей. Испортить что-то практически невозможно.
Все тонкости по переборке изложены в электронной инструкции. http://www.sto22.com/elektr.html
- джон73
у них это без материалов только работа при условии что чашки не разбиты а с разбитыми чашками ещё дороже.Восемь тысяч за переборку ПК если это только работа - несколько негуманно, если включена сюда и стоимость всех необходимых з\ч то приемлемо.
Что говорить если у них подтянуть подшипник ступицы 800р 250р сама подтяжка и остальное снятие установка полуоси "очень сложная трудоёмкая работа открутить 8 болтов и вытащить полуось".
- Леха342
Я жэ гаварю СЦУКИ. Не доверяй сволочам машину.
Заехал регульнуть рулевую .У ребят на сервисе волосы дыбом от ваших цен встали.У мастера не спрашивал а осенью подтвердили меняли за 1800 сторона. Если люфт не сильный то спокойно подтянется. Там кстате при установке ваксойла достаточно инструмента имеющегося в машине. Никаких динамометрических ключей невздумай покупать.Спроси уних на пальцах обьяснят они ими сами не пользуются если чесно.Там гдето весной мине обьясняли они ничего сложного .гдето в старых форумах.И станок для срезки чашек тож можно заменить болгаркой .А вот новые чашки точить обязательно и очень точно.Тока думаю у тебя там все нормально будет.
- prokudenko.leha
Тёзка!По поводу динамометрического ключа не будь столь категоричен.Одно дело-пускай рукастый и головастый,но всё же всего лишь владелец авто,другое-сервисмен-профи,каждый день крутящий гайки (опыт и мышечная память,знаете ли...),не стоит их равнять.РЭ тоже поди не долдоны составляли,поэтому,если есть нормы затяжки узлов,то будь добр им следовать.Времена,когда машины чинились кувалдой и какой-то матерью,прошли.Безвозвратно!
- Леха342
А нука поподробнее чтоза гайки там метровой трубой крутятся ? Я несколько штук разобрал собрал без всяких труб.samael писал(а):Не знаю, сами меняли шкворня по инструкции - всё просто. Самое сложно было выкрутить гайки. Не знали мы что можно крутить так сильно метровой трубой :D
- Леха342
Блин прав стопудов но люфты не поймаеш или зае....шся расбор сбор + натяг контровочной гайки чуть больше истели гроб все поновой.Там с ваксойлом весной споры были как без проблем на коленке собрать сей девайс.prokudenko.leha писал(а):Тёзка!По поводу динамометрического ключа не будь столь категоричен.Одно дело-пускай рукастый и головастый,но всё же всего лишь владелец авто,другое-сервисмен-профи,каждый день крутящий гайки (опыт и мышечная память,знаете ли...),не стоит их равнять.РЭ тоже поди не долдоны составляли,поэтому,если есть нормы затяжки узлов,то будь добр им следовать.Времена,когда машины чинились кувалдой и какой-то матерью,прошли.Безвозвратно!
БЛИН ВАКСОЙЛ ПОВТОРИЕ ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО СХЕМКУ ЗАТЯЖКИ ШКВОРНЕЙ .тока как надо на самом деле.
мне сильно помогло.
