Передний мост
Все что связано с ним связано
bloodmaxxx
Передний мост
Сообщение bloodmaxxx » Чт авг 19, 2010 11:50
Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
П.С. еще маленький вопрос, как заливать масло в мосты, извиняюсь за некорректность, но только начал осваивать мосты.
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 19, 2010 11:56
Для начала проверь затяжку болтов крышки. если все затянуты,то меняй прокладку крышки(лучше голубую) и с герметиком. Масло заливается шприцем,но есть литрухи трансмиссионки с носиком для заливки.
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 20, 2010 08:11
Если вся крышка в масле стоит повнимательней посмотреть , не с движка капает?
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 20, 2010 09:36
Уровень масла неплохо б глянуть в мосту..
Может, действительно с движка?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Visor
Сообщение Visor » Пт авг 20, 2010 11:12
Еще сапун проверь. Если он забит, то при слабо затянутой крышке масло выдавливает при нагреве моста.
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья ;)
RedHead
Сообщение RedHead » Пт авг 20, 2010 11:30
Сапун в любом случае лучше заменить на газелевский, цена вопроса 30 руб., а родные постоянно закисают.
Сообщение NATOvec » Пт авг 20, 2010 16:07
RedHead писал(а):Сапун в любом случае лучше заменить на газелевский, цена вопроса 30 руб., а родные постоянно закисают.
Лучше сразу вывести под капот цена 200 р :wink:
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Пт авг 20, 2010 17:53
герметик вёрн .и никаких прокладок.ну трубку с моста под капот с надетым на неё обычным топливным фильтром прозрачным.повезёт если найдёш в магазине герметик вёрн в балоне под давлением с дозатором.хватит на долго .действительно профисиональная вещь.фирма камминз при кап ремонтах пользует именно этим
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Сергей Денисенко
Сообщение Сергей Денисенко » Ср сен 01, 2010 19:55
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что за бряканье при езде по стиральной доске, возможно полуосей? Когда пинаю по колесу тоже бренчит.
Дон Румата
Re: Передний мост
Сообщение Дон Румата » Ср сен 01, 2010 20:12
bloodmaxxx писал(а):Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
Вполне вероятно, что на крышке в местах сопряжения фланца и выпуклой части микротрещина. Это случай уже не единичный. Дефект металла или нарушение технологии при штамповке. У меня так же было. Поменял прокладку, почистил крышку металлической щеткой... Потекло сильнее. Присмотрелся, обнаружил трещинку. Заменил на сферическую крышку - всё сухо.
Вернуться в «Передний мост»
