Передний мост
- bloodmaxxx
Передний мост
Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
П.С. еще маленький вопрос, как заливать масло в мосты, извиняюсь за некорректность, но только начал осваивать мосты.
- пит вайпер
герметик вёрн .и никаких прокладок.ну трубку с моста под капот с надетым на неё обычным топливным фильтром прозрачным.повезёт если найдёш в магазине герметик вёрн в балоне под давлением с дозатором.хватит на долго .действительно профисиональная вещь.фирма камминз при кап ремонтах пользует именно этим
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
- Сергей Денисенко
- Дон Румата
Re: Передний мост
Вполне вероятно, что на крышке в местах сопряжения фланца и выпуклой части микротрещина. Это случай уже не единичный. Дефект металла или нарушение технологии при штамповке. У меня так же было. Поменял прокладку, почистил крышку металлической щеткой... Потекло сильнее. Присмотрелся, обнаружил трещинку. Заменил на сферическую крышку - всё сухо.bloodmaxxx писал(а):Ребят всем доброго дня, у меня такая проблема, стал замечать небольшие лужи на асфальте под передним мостом, крышка вся в масле. Пытался найти ответ на форуме безрезультатно, подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно это исправить. Может ссылкой кто поделится, заранее всем спасибо.
