Щелчки в колесе, нужна помощь!!
- Lexium
Уважаемые форумчане, прошу помощи! суть проблемы такова - давно не ездил с открытыми окнам, а тут в гараже приоткрыл и слышу как в районе переднего колеса а точне в центре его что то щелкает один раз за оборот колеса (звук похож когда на велосипедах раньше в юности ставили металические трещетки чтобы они касаясь спицы звучали ) вообщем диагностику пока не успел провести думал может хаб..но жена услышала такой же звук и правом заднем колесе.. так вот что это..какие предложения что смотреть???
Последний раз редактировалось Lexium Пт июн 04, 2010 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- Predator[RUS]
- Lexium
ну так в принципе и поступлю, просто как говориться одна голова хорошо..а форум лучше))ZamPoteh писал(а):Чтоб развеять все сомнения - вывешивать колёса и .... СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ. Вообщем только диагностика даст 100% уверенность. В гаражных условиях работы на 1 час.
А там уж определяться, ехать или не ехать. :)
1q1
- Lexium
вообщем после визуального осмотра (то есть поднятием на домкрат) ничего не выявлено
..колесо крутиться ничего не дребезжит не щелкает и люфта нет..
ну думаю значит действительно камень был, колесо от них почистил ну и поехал а тут окно стоило открыть и опять этот звук, по ходу появляется только по весом авто??
вообщем придется узел рабирать или на сервис..вот как то так..
р.s/ больше всем спасибо за высказанные предложения.
- Ganymede
- Машина: 3163
Подниму-ка я эту тему!
Ровно такая-же ситуация - щалкает в переднем правом колесе и иключительно во время движения авто, т.е если вывесить колесо и покрутить - хоть обкрутись, тишина.
При прокрутке колеса тактильных ощущений что имеются каверны и т.п в ступичных пошдипниках - нет, крутится равномерно и без заеданий.
Менял:
Шопк и кулак (ваксоил).
Шрус (серп и молот усиленный + с металическими упорными шайбами и латунной втулкой цапфы).
Тормозной диск (сточился за 12 лет).
Колодки (новые ессно, т.к диск менялся).
2 подшипника ступичных (ВПЗ).
Тепловую защита датчика АБС (на новый, да и не цепляет за него, не видно следов ни на нем, ни на задающем диске АБС, ни на трмозном диске).
Хабов нет (заглушки).
Задающий диск АБС болтов цапфы не касается.
Затяжка ступичных - идэальна! (динам. ключем)
Затяжка колесного диска - от души, как всегда.
Камней в протекторе нет!
Щелкает при прямолинейном движении вперед, 1 раз за оборот колеса (да и в поворотах тоже), и это не фланцы/карданы, т.к они за 1 поворот колеса провернутся уже аж 4 раза..
При торможении - звук никак НЕ меняется (колодки сжимют тормозной диск огого как).
Смазки в кулаке/шопке, ступичных - больше уже некуда, даже между шрусом и "трубой" цапфы её полно (шприцем залонял)...
В руль не никак не ощущается, ни на что не мешает, но бесит неимоверно...
Идеи ?
Менял:
Идеи ?
- Sl43
Ganymede, у меня тоже вроде как цокало колесо, я даже не парился. Не знаю как вы определяете какое именно? Выковыривайте камни со всех 4-х. Вывешивайте все 4 и проверяйте как крутятся. Если все хорошо, то нечего к технике лезть.
Задние ступичные подшипники не проверить, пока не достать полуось
- Ganymede
- Машина: 3163
Определяется легко - машина ставится под небольшой уклон, снимается с ручника и катится сама (сажаем каого-то за руль, ессно) - идем/бежим рядом с колесом и слушаем :)
Про вывешивание, выковыривание и т.п - я все описал выше, так не определить к сожалению...
- Uazpatriot
- Машина: Уаз Патриот
У меня такая история есть у меня Уаз Патриот 2005 года стояли хабы примернт недели 2 назад начался треск в районе переднего левого колеса, подумали что это хаб снимали разбирали дели что могли ни к чему это не привело все как трещало так и трищит потом сняли полностью хаб и проехались назад и вперед треск был в районе ступичного подшипника. Сейчас будем разбиратт менять его надеюсь кому то помог
