Шкворни с латунными сухарями
Все что связано с ним связано
tisom
Сообщение tisom » Пт ноя 06, 2009 11:10
Вчера поставил Ваши шкворня. пока только на одну сторону. Вторая сторона ещё живая и прошла всего где-то 27тыс. Ту сторону котору заменил на Ваксоил отходила 57тыс. при установки мастер предупредил что у латунных вкладышах слабые "уши" и они не так плотно сидят в чашке как пластмассовые и из-за этого уши может срезать и вкладыш будет вращатся в чашке. Возможно ли такое?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт ноя 06, 2009 12:47
Усилие на срез зацепов (ушей), которыми вкладыш фиксируется в опоре шкворня у бронзовых вкладышей многократно превосходит пластмассовые вкладыши. На нашей СТО установлено несколько сотен комплектов бронзовых вкладышей и проблем в этом плане не возникало. Уверены, не возникнут они и у Вас.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт ноя 06, 2009 14:43
Ваксойл писал(а):Мы до УАЗа вроде как достучалиь. Результат!? Время покажет.
Хоть сам в обычной жизни ненормативщик еще тот, в печатном виде этого не люблю. Видимо уважение к печатному слову с детства. Не люблю когда бумагу равняяют с соседским забором.
Есть вариант без ненорматива, а надписи на заборах не читаю , и не пишу.Как-то самоуважение не позволяет.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт ноя 06, 2009 15:19
И я бы рад не читать, да они ведь, гады, зачастую метровыми буквами из балончиков пишут, само в глаза лезет. Особенно убивают надписи на альпинистской высоте, это сколько усилий прилагается, чтоб людям в душу плюнуть.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт ноя 06, 2009 15:49
Эт точно, а ведь страна ждет героев, а ... рожает дураков.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт ноя 12, 2009 11:05
Вишер, надеюсь сообщение от Удав Семеныча прочитали :) как видите мои опасения насчет адгезии оказались не напрасными, поэтому мы и отказались от бронзы БрОЦС 5-5-5. Геометрию тоже доработали с учетом диаметра постели 35 мм+0,5мм. При всех остальных вариантах необходима замена опоры.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 14:02
Ребят - скажите на каком пробеге желательно заводские шкворня поменять на человечьи ?
сколько ходят штатные ? сейчас пробег 20 000 - в среду ТО . пока претензий к штатным не было
УАЗ наше ФСЁ
Visor
Сообщение Visor » Пн дек 14, 2009 14:08
Ходимость штатных зависит от условий эксплуатации и периодичности обслуживания.
Если есть возможность поменять - меняй.
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья ;)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 14:24
80 % асфальт
думаю 30 000 откатаю штатные потом поменяю
УАЗ наше ФСЁ
Visor
Сообщение Visor » Пн дек 14, 2009 14:44
30 тыков откатаешь, может и больше, но если есть более надежное решение, то зачем тянуть?
Уверенность в железном друге - не маловажное дело ;)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 15:37
сообщение от Ваксойл
В "РЭ" рекомендовано нанести "тонкий слой смазки от коррозии", на практике мы забиваем все полости ПК смазкой Литол24 под завязку, тюбика 500гр. обычно хватает. Шарнир предварительно смзывается смазкой ШРУС4 - 200гр. Всего 700гр.
на практике мы забиваем все полости ПК смазкой Литол24 под завязку, тюбика 500гр. - это на 1 сторону или на обе ?
Шарнир предварительно смзывается смазкой ШРУС4 - 200гр. - это на 1 сторону или на обе ?
PS просто есть тема
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazka-v ... 11383.html
я пытаюсь понять сколько какой смазки нужно в граммах
УАЗ наше ФСЁ
nik_tim
Сообщение nik_tim » Пн дек 14, 2009 18:01
Ваксойл,
подскажите, заказ мой отправлен?
заказ №205 от 07.12.09
Заранее спасибо.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн дек 14, 2009 19:55
Лаваш писал(а):сообщение от Ваксойл
Данные по количеству смазки приведены мною для одной стороны.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт дек 15, 2009 08:57
спасибо
УАЗ наше ФСЁ
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт дек 15, 2009 09:54
nik_tim писал(а):Ваксойл,
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Никита!
Да, Ваш заказ отправлен 08.12.2009, почтовый идентификатор в личке, просмотреть заказ можно здесь http://www.russianpost.ru
nik_tim
Сообщение nik_tim » Вт дек 15, 2009 09:57
Ваксойл писал(а): Здравствуйте, Никита!
Спасибо за оперативный ответ
nik_tim
Сообщение nik_tim » Вс дек 20, 2009 15:51
Ваксойл
Посылку получил.
Еще раз огромное спасибо, качество порадывало.
Потеплеет, займусь заменой.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн дек 21, 2009 10:18
Большое спасибо за приятный для нас отзыв, уверены и в эксплуатации вопросов к работе шкворневого узла у Вас не возникнет.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 21, 2009 10:30
Какой максимальный размер могут иметь колеса на Патриоте, чтобы сохранилась ваша гарантия на продукцию и гарантированный ресурс не уменьшился???
my Skype - ostrenich
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн дек 21, 2009 14:15
Любой.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 21, 2009 14:17
Ваксойл писал(а):Любой.
То есть даже при 37" колесах, ресурс шкворней остается прежним???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн дек 21, 2009 22:06
ваксойл..подскажите плиз...http://www.part-time.ru/desc/?pid=910
это ваш комплект? и на счёт доработаный или нет итд-всё таки у вас брать или парт тайм старого не продаёт...если вы в теме конечно
Visor
Сообщение Visor » Вт дек 22, 2009 10:41
Hakim1 писал(а):ваксойл..подскажите плиз...http://www.part-time.ru/desc/?pid=910
Да. Брал именно тут. Деревянная упаковка в лучших традициях оборонки, производство г. Бийск.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 22, 2009 11:05
Visor спасиб..Вопрос уточню-самые последние ..аля модернизированные комплекты в парт тайм поступают?? те неохота брать то что выпускалось 3 года назад...
смысл вопроса- думал купить несколько железок в парт тайме..удобнее было бы всё в одном месте итд...
Visor
Сообщение Visor » Вт дек 22, 2009 11:42
ХЗ, но явно не трехгодичной давности, свеженькие. Могу вечером дату изготовления на коробке глянуть.
Visor
Сообщение Visor » Вт дек 22, 2009 21:53
Даты на коробке не оказалось, но деревом еще пахнет, да и маслице свеженькое. Только бегали ;)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 23, 2009 07:42
ага пасиб за инфу...
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 23, 2009 10:16
Патриота на 37 колесах с нашими шкворнями мы пока не встречали, а вот буханки на "Спайсерах" вот уж года по 2 отгоняли без проблем.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 23, 2009 10:19
Hakim1 писал(а):Visor спасиб..Вопрос уточню-самые последние ..аля модернизированные комплекты в парт тайм поступают?? те неохота брать то что выпускалось 3 года назад...
В Парт-тайме продаются наши комплекты свеженькие, только что испеченные :) Да и 3 года назад мы выпускали продукцию исключительно для своей СТО.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср дек 23, 2009 12:45
Ваксойл писал(а):
ostrenЫч писал(а): То есть даже при 37" колесах, ресурс шкворней остается прежним???
Ну то что вы их не встречали - не значит что их нет, так на вопрос то ответьте прямо, изменится ли ресурс ваших шкворней при 37 колесах?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 23, 2009 14:06
спасиб. мой заказ как?? формируется?? :-) скока ждать?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 23, 2009 14:47
ostrenЫч писал(а):
Ваксойл писал(а): Патриота на 37 колесах с нашими шкворнями мы пока не встречали, а вот буханки на "Спайсерах" вот уж года по 2 отгоняли без проблем.
Прежде чем выйти на широкий рынок, мы провели всесторонние испытания, которые проведены на инкассаторских бронеавтомобилях при пробеге 100тыс км.
Поэтому уверенно даем гарантию при любых условиях эксплуатации.Это значит и на любых колесах и дисках.
Предел прочности вкладыша- 48кг\мм кв. На штатном автомобиле - нагрузка на вкладыш не более 0,5 кг/мм.кв., то есть если люфта нет, запас прочности почти в 100 раз. На этих вкладышах Белаз может ездить.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср дек 23, 2009 15:08
Ваксойл писал(а):
ostrenЫч писал(а): Ну то что вы их не встречали - не значит что их нет, так на вопрос то ответьте прямо, изменится ли ресурс ваших шкворней при 37 колесах?
Спасибо
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 23, 2009 15:08
Hakim1 писал(а):
Ваксойл писал(а): В Парт-тайме продаются наши комплекты свеженькие, только что испеченные :) Да и 3 года назад мы выпускали продукцию исключительно для своей СТО.
Ваш заказ отправлен сегодня, ждать дней десять, почта России организация плохо предсказуемая, бывает за три дня на Сахалин доставят, а то в соседний район две недели везут.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 23, 2009 15:15
о..спасиб большое... :D
ЗЫ звонили вы мне ?? :roll:
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт дек 24, 2009 05:40
Hakim1 писал(а):о..спасиб большое... :D
Да.Приятно пообщаться с земляками.
Леха Патриот
Сообщение Леха Патриот » Пт янв 08, 2010 00:42
уважаемый ваксойл вот я чтото не пойму шкворня и вкладыши это круто мы все о них давно мечтаем цена ну пусть кому дорого не ставят я хочу заменить сами уши на кулаке потому как не уследил каюсь но нигде не вижу подробного отчета об этой операции чертежи нас мало интересуют потому что не все могут их понять а тем более воплотить их в жизнь но веть 800 против 5000 разница весомая по этому хотелось бы увидеть какую нибудь либо направляющую либо втулку которая жестко фиксировала для сварки этот узел А РЕМКОМПЛЕКТ И КРИВО ПРИСАБАЧИТЬ МОЖНО ТЕМБОЛЕЕ ЧТО РОССИЯ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ....................................................
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 09, 2010 00:40
ваксойл..посылку получил..аккурат-новогодний подарок 31 декабря...правда забрал тока 4го :D
спасибо большое!
через полгодика будем ставить :oops:
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб янв 09, 2010 00:45
Незнаю как другие, а я себе, после аварии, поставил ОТАДовские на подшипниках, разница чувствуется от стандартных сразу :D
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Сб янв 09, 2010 10:16
Леха Патриот писал(а):уважаемый ваксойл вот я чтото не пойму шкворня и вкладыши это круто мы все о них давно мечтаем цена ну пусть кому дорого не ставят я хочу заменить сами уши на кулаке потому как не уследил каюсь но нигде не вижу подробного отчета об этой операции чертежи нас мало интересуют потому что не все могут их понять а тем более воплотить их в жизнь но веть 800 против 5000 разница весомая по этому хотелось бы увидеть какую нибудь либо направляющую либо втулку которая жестко фиксировала для сварки этот узел А РЕМКОМПЛЕКТ И КРИВО ПРИСАБАЧИТЬ МОЖНО ТЕМБОЛЕЕ ЧТО РОССИЯ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ....................................................
Здравствуйте!
Всех с Новым годом!
Реставрация изношенных шаровых опор, как Вы правильно заметили позволяет значительно снизить себестоимость ремонта. Сама технология замены опор шкворней довольно подробно отражена на нашем сайте в разделе "инструкции в фото". При обеспечении необходимого натяга необходимости в дополнительной фиксации опоры перед наложением сварочного шва нет.
Достаточно прихватить предварительно опору в трех точках а затем наложить шов. Если вопросы все таки возникнут, звоните или пишите на электронку, обязательно ответим.
Леха Патриот
Сообщение Леха Патриот » Вс янв 10, 2010 00:55
ваксойл спасибо за ответ впринципе теперь все ясно получается что узел делается без допусков как ляжет? но интересно я беру заводской кулак он ведь наверняка подойдет посадочные тоже не просто так сверлят ктати чем старые уши обрезать? ну не балгаркой же ? станка токарного дома чай тоже нема вот и болит башка чтобы не вышло как всегда положем аккуратно уши я выну а точить 1мм + - ? где надругом конце города? а токорь сможет отцентровать ухо? веть делаем то для себя шоб навека и всем врагам на зло напишите если не сложно как уши снимаете ВСЕХ КТО ВОДИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВНЕДОРОЖИКИ С ПРОШЕДШИМ РОЖДЕСТВОМ уже48км без помощи троса оч приятно
valek
Сообщение valek » Вс янв 10, 2010 22:02
пацаны! а как сделать вот чё???(передние колеса!!!!!)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/and ... g/i-39.jpg :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 10, 2010 23:09
:( А че там пишет "приватный доступ"???
valek
Сообщение valek » Вс янв 10, 2010 23:20
блин.....х.з. мне самому прислали фотку.....ща перевыложу........ :o
valek
Сообщение valek » Вс янв 10, 2010 23:43
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 10, 2010 23:48
:) А номер ты тож на экспедиционник хочешь прикрутить??? :roll:
З.Ы. А как это у него они (передние колеса!!!) выворачиваются??? :shock:
valek
Сообщение valek » Пн янв 11, 2010 00:06
меня тока колеса интересуют! 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 11, 2010 06:33
:) Такие колеса хочешь??? :roll:
valek
Сообщение valek » Пн янв 11, 2010 08:58
чёбы так выкручивались хачу 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 11, 2010 09:02
Кастор назад градусов на 20 завали... :roll:
Вернуться в «Передний мост»
