Шкворни с латунными сухарями
- tisom
Вчера поставил Ваши шкворня. пока только на одну сторону. Вторая сторона ещё живая и прошла всего где-то 27тыс. Ту сторону котору заменил на Ваксоил отходила 57тыс. при установки мастер предупредил что у латунных вкладышах слабые "уши" и они не так плотно сидят в чашке как пластмассовые и из-за этого уши может срезать и вкладыш будет вращатся в чашке. Возможно ли такое?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Вишер
Есть вариант без ненорматива, а надписи на заборах не читаю , и не пишу.Как-то самоуважение не позволяет.Ваксойл писал(а):Мы до УАЗа вроде как достучалиь. Результат!? Время покажет.
Хоть сам в обычной жизни ненормативщик еще тот, в печатном виде этого не люблю. Видимо уважение к печатному слову с детства. Не люблю когда бумагу равняяют с соседским забором.
- Ваксойл
И я бы рад не читать, да они ведь, гады, зачастую метровыми буквами из балончиков пишут, само в глаза лезет. Особенно убивают надписи на альпинистской высоте, это сколько усилий прилагается, чтоб людям в душу плюнуть.Вишер писал(а):Есть вариант без ненорматива, а надписи на заборах не читаю , и не пишу.Как-то самоуважение не позволяет.Ваксойл писал(а):Мы до УАЗа вроде как достучалиь. Результат!? Время покажет.
- Лаваш
сообщение от Ваксойл
В "РЭ" рекомендовано нанести "тонкий слой смазки от коррозии", на практике мы забиваем все полости ПК смазкой Литол24 под завязку, тюбика 500гр. обычно хватает. Шарнир предварительно смзывается смазкой ШРУС4 - 200гр. Всего 700гр.
на практике мы забиваем все полости ПК смазкой Литол24 под завязку, тюбика 500гр. - это на 1 сторону или на обе ?
Шарнир предварительно смзывается смазкой ШРУС4 - 200гр. - это на 1 сторону или на обе ?
PS просто есть тема
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazka-v ... 11383.html
я пытаюсь понять сколько какой смазки нужно в граммах
PS просто есть тема
УАЗ наше ФСЁ
- Ваксойл
Данные по количеству смазки приведены мною для одной стороны.Лаваш писал(а):сообщение от Ваксойл
- Ваксойл
Здравствуйте, Никита!nik_tim писал(а):Ваксойл,
подскажите, заказ мой отправлен?
заказ №205 от 07.12.09
Заранее спасибо.
Да, Ваш заказ отправлен 08.12.2009, почтовый идентификатор в личке, просмотреть заказ можно здесь http://www.russianpost.ru
- Hakim1
ваксойл..подскажите плиз...http://www.part-time.ru/desc/?pid=910
это ваш комплект? и на счёт доработаный или нет итд-всё таки у вас брать или парт тайм старого не продаёт...если вы в теме конечно
Да. Брал именно тут. Деревянная упаковка в лучших традициях оборонки, производство г. Бийск.Hakim1 писал(а):ваксойл..подскажите плиз...http://www.part-time.ru/desc/?pid=910
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья
- Ваксойл
В Парт-тайме продаются наши комплекты свеженькие, только что испеченные :) Да и 3 года назад мы выпускали продукцию исключительно для своей СТО.Hakim1 писал(а):Visor спасиб..Вопрос уточню-самые последние ..аля модернизированные комплекты в парт тайм поступают?? те неохота брать то что выпускалось 3 года назад...
смысл вопроса- думал купить несколько железок в парт тайме..удобнее было бы всё в одном месте итд...
- ostrenЫч
Ну то что вы их не встречали - не значит что их нет, так на вопрос то ответьте прямо, изменится ли ресурс ваших шкворней при 37 колесах?Ваксойл писал(а):Патриота на 37 колесах с нашими шкворнями мы пока не встречали, а вот буханки на "Спайсерах" вот уж года по 2 отгоняли без проблем.ostrenЫч писал(а): То есть даже при 37" колесах, ресурс шкворней остается прежним???
my Skype - ostrenich
- Hakim1
спасиб. мой заказ как?? формируется??Ваксойл писал(а):В Парт-тайме продаются наши комплекты свеженькие, только что испеченные :) Да и 3 года назад мы выпускали продукцию исключительно для своей СТО.Hakim1 писал(а):Visor спасиб..Вопрос уточню-самые последние ..аля модернизированные комплекты в парт тайм поступают?? те неохота брать то что выпускалось 3 года назад...
- Ваксойл
Прежде чем выйти на широкий рынок, мы провели всесторонние испытания, которые проведены на инкассаторских бронеавтомобилях при пробеге 100тыс км.ostrenЫч писал(а):Ну то что вы их не встречали - не значит что их нет, так на вопрос то ответьте прямо, изменится ли ресурс ваших шкворней при 37 колесах?Ваксойл писал(а): Патриота на 37 колесах с нашими шкворнями мы пока не встречали, а вот буханки на "Спайсерах" вот уж года по 2 отгоняли без проблем.
Поэтому уверенно даем гарантию при любых условиях эксплуатации.Это значит и на любых колесах и дисках.
Предел прочности вкладыша- 48кг\мм кв. На штатном автомобиле - нагрузка на вкладыш не более 0,5 кг/мм.кв., то есть если люфта нет, запас прочности почти в 100 раз. На этих вкладышах Белаз может ездить.
- ostrenЫч
СпасибоВаксойл писал(а):Прежде чем выйти на широкий рынок, мы провели всесторонние испытания, которые проведены на инкассаторских бронеавтомобилях при пробеге 100тыс км.ostrenЫч писал(а): Ну то что вы их не встречали - не значит что их нет, так на вопрос то ответьте прямо, изменится ли ресурс ваших шкворней при 37 колесах?
- Ваксойл
Ваш заказ отправлен сегодня, ждать дней десять, почта России организация плохо предсказуемая, бывает за три дня на Сахалин доставят, а то в соседний район две недели везут.Hakim1 писал(а):спасиб. мой заказ как?? формируется??Ваксойл писал(а): В Парт-тайме продаются наши комплекты свеженькие, только что испеченные :) Да и 3 года назад мы выпускали продукцию исключительно для своей СТО.скока ждать?
- Леха Патриот
уважаемый ваксойл вот я чтото не пойму шкворня и вкладыши это круто мы все о них давно мечтаем цена ну пусть кому дорого не ставят я хочу заменить сами уши на кулаке потому как не уследил каюсь но нигде не вижу подробного отчета об этой операции чертежи нас мало интересуют потому что не все могут их понять а тем более воплотить их в жизнь но веть 800 против 5000 разница весомая по этому хотелось бы увидеть какую нибудь либо направляющую либо втулку которая жестко фиксировала для сварки этот узел А РЕМКОМПЛЕКТ И КРИВО ПРИСАБАЧИТЬ МОЖНО ТЕМБОЛЕЕ ЧТО РОССИЯ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ....................................................
- Ваксойл
Здравствуйте!Леха Патриот писал(а):уважаемый ваксойл вот я чтото не пойму шкворня и вкладыши это круто мы все о них давно мечтаем цена ну пусть кому дорого не ставят я хочу заменить сами уши на кулаке потому как не уследил каюсь но нигде не вижу подробного отчета об этой операции чертежи нас мало интересуют потому что не все могут их понять а тем более воплотить их в жизнь но веть 800 против 5000 разница весомая по этому хотелось бы увидеть какую нибудь либо направляющую либо втулку которая жестко фиксировала для сварки этот узел А РЕМКОМПЛЕКТ И КРИВО ПРИСАБАЧИТЬ МОЖНО ТЕМБОЛЕЕ ЧТО РОССИЯ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ....................................................
Всех с Новым годом!
Реставрация изношенных шаровых опор, как Вы правильно заметили позволяет значительно снизить себестоимость ремонта. Сама технология замены опор шкворней довольно подробно отражена на нашем сайте в разделе "инструкции в фото". При обеспечении необходимого натяга необходимости в дополнительной фиксации опоры перед наложением сварочного шва нет.
Достаточно прихватить предварительно опору в трех точках а затем наложить шов. Если вопросы все таки возникнут, звоните или пишите на электронку, обязательно ответим.
- Леха Патриот
ваксойл спасибо за ответ впринципе теперь все ясно получается что узел делается без допусков как ляжет? но интересно я беру заводской кулак он ведь наверняка подойдет посадочные тоже не просто так сверлят ктати чем старые уши обрезать? ну не балгаркой же ? станка токарного дома чай тоже нема вот и болит башка чтобы не вышло как всегда положем аккуратно уши я выну а точить 1мм + - ? где надругом конце города? а токорь сможет отцентровать ухо? веть делаем то для себя шоб навека и всем врагам на зло напишите если не сложно как уши снимаете ВСЕХ КТО ВОДИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВНЕДОРОЖИКИ С ПРОШЕДШИМ РОЖДЕСТВОМ уже48км без помощи троса оч приятно
- valek
пацаны! а как сделать вот чё???(передние колеса!!!!!)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/and ... g/i-39.jpg
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:) А номер ты тож на экспедиционник хочешь прикрутить???
З.Ы. А как это у него они (передние колеса!!!) выворачиваются???
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
