Скрип в передней части авто
Все что связано с ним связано
DREAMCORP
Машина: УАЗ Патриот 21 гв
Сообщение DREAMCORP » Пт май 06, 2022 10:34
Здравствуйте, уважаемые уазоводы)
Помоги, пожалуйста, диагностировать проблему.
При езде, в районе переднего левого колеса (но это не 100%, но точно где-то спереди) появляется скрип.
Иногда его нет, а потом он появляется. Потом пропадает. Вобщем ездил в сервис, сняли передние колеса и обнаружили что цапфы почти сухие, смазали. Но скрип не пропал.
Что это может быть? Может кто-то сталкивался.
Прилагаю аудиозапись скрипа на яндекс диске https://disk.yandex.ru/d/spceFG8MSri0YA
Сообщение Blondi13 » Пт май 06, 2022 19:38
Проверить защитную скобу датчика АВС.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вс ноя 27, 2022 11:15
Пожалуй, приподниму тему.
Аудио из первого поста не открылось, но из совета Блонди13 понятно, о чём речь.
Было у меня нечто подобное в правом переднем колесе. Обнаружил, когда проезжал мимо стены с открытым окном пассажирской двери. Причём, звук появлялся только в повороте и только вправо. Если рассудить логически, похоже на то, что колесо отходит на подшипниках наружу и что-то цепляет за что-то. Вскрытие показало, что диск АБС на ступице своим сектором цеплял за защитную скобу датчика АБС. Подшипники пробывал подтянуть сильнее - проблема не уходила. Подозреваю некую просадку посадки подшипника на цапфе, хотя визуально всё нормально.
Скобу датчика снял, чтобы не нервировала 8-)
Так и езжу. Пробег уже 140 т.км.
Вернуться в «Передний мост»
