Срочная помощь! Не могу снять ступицу с переднего моста
Все что связано с ним связано
iceman
Сообщение iceman » Пт апр 04, 2014 17:59
Снял суппорт, открутил две гайки подшипников.
Держится намертво :o
Как ее сдвинуть с места?
iceman
Сообщение iceman » Пт апр 04, 2014 20:06
почитал разные темы, попробовал сдернуть вместе с колесом.. без особого толку.
Остается только съемник покупать или есть кулибинские варианты?
Сообщение Аркадий62 » Пт апр 04, 2014 20:54
iceman писал(а): или есть кулибинские варианты?
Попробуй обстучи обойму подшипника. Видимо она прикипела к цапфе. Больше там держать нечему.
iceman
Сообщение iceman » Пт апр 04, 2014 21:18
обстукивал, но нежно.
С утра попробую чуть посильнее постучать перед походом за съемником.
Единственное колесо, где люфта совсем не было подшипников :roll:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб апр 05, 2014 07:58
А зачем снимаешь? :)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 05, 2014 13:18
Mikk50 писал(а):А зачем снимаешь? :)
от нечего делать конечно же :lol: :lol: :lol: шучу)
Регулировал подшипники - снял хабы, а там ржавая смазка... можно конечно и так оставить было, но промыть и заменить смазку вместе с подшипниками.
короче с утра сходил за съемником, при съеме погнул свою любимый ключ на 17 - вылезала очень трудно, буквально по долям миллиметра вытягивал.
Так сильно ближний подшипник за цапфу держался.
Без съемника однозначно не снять было
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт сен 26, 2019 23:41
Тоже кое как сегодня сдёрнул переднюю ступицу, лупасил через деревяху по тормозному диску. Еле-еле снял. Ржавчины на цапфе не было, подшипнико тоже чистые вроде бы, но на цапфу не налазят. Причем внутренний подшипник сперва не идёт по резьбе и по месту наружного подшипника, а как пройдёт половину пути, так начинает идти свободно, чуть не болтается. Наружный подшипник тоже по резьбе не идёт и до своего места только молоточком осаживается.
Я цапфу сперва вручную шкуркой потёр, туго, потом даже взял болгарку с лепестковым кругом, поелозил по резьбе и по посадочному наружного подшипника, один хрен туго налазят подшипники, молотком, а снимаются съёмником. Менять цапфу что ли?
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пт сен 27, 2019 19:21
Менять
Я бы заменил... ;)
Вернуться в «Передний мост»
