Вопрос про ШРУС
Все что связано с ним связано
vanoid
Хрустят шрусы
Сообщение vanoid » Сб окт 08, 2016 23:23
При выкручивании руля более 50% в любую сторону (от прямолинейного положения до упора это 100%)на полном приводе хрустят шрусы, без включения переднего моста их неслышно.
Вопрос:
1) им ламбец?
2) они не смазаны?
3) нарушена центровка по шкворням?
4) что-то другое?
пробег 44 т.км, на 10 т.км после замены шкворней на СТО центровку левой стороны проверял лично(в 0,2мм укладывалась), правой не проверял, но хрустят с обоих сторон.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Хрустят шрусы
Сообщение VladislaV » Сб окт 08, 2016 23:30
У меня они уже 150тык хрустят. :D
патро152
Вопрос про ШРУС
Сообщение патро152 » Вс окт 09, 2016 07:57
vanoid писал(а):
Вопрос:
1) им ламбец?
Водичка в них попала, шарики ржавчинкой прихвачены. Желательно перебрать шрус, поменять смазку. Пятна ржавчины снять самой тонкой наждачкой. Но это только самому делать. В сервисах только привода в сборе меняют, что для нас (для уазов) совершенно не обязательно. Особенно если хабы установлены.
Делал у себя, буквально месяц назад.
mudriy27
Вопрос про ШРУС
Сообщение mudriy27 » Пн окт 10, 2016 10:41
хрустело годик, но не сильно. иногда и когда руль на полном приводе почти в упор вывернут. подзабил. дохрустелось в "жопе мира", хорошо что не в одну каску выползать пришлось.
оказалось, как и написано выше, навернулся сальник ступицы и попала вода в кулак. до кучи к шрусу в опасности подшипники, шкворня, мерзкая втулка цапфы. так что лезьте смотрите и мойте все пока не поздно.
патро152
Вопрос про ШРУС
Сообщение патро152 » Пн окт 10, 2016 18:36
В моем случае, вода через большой сальник ШОПКа прошла. Тут она как раз прямиком в шрус идет. Сальники эти 1.5 года всего были. Я их новые ставил, когда шкворня на бронзу менял. Одну весну (броды) пережили. А во вторую весну прошла вода.
Через ступичный сальник вода сначала в подшипнике будет. У меня подшипники нормальные были, не менял. Услышал бы раньше. А так, всё лето проездил и не слышал никакого хруста. По тому, что ПП не включал всё лето.
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Вопрос про ШРУС
Сообщение Шаман163 » Вт июл 11, 2017 18:42
Моё почтение! А как определить не снимая шрусы, какие на них шлицы, крупный или мелкий. Начал выбиратьть и тут смотрю, есть крупный шлиц, а есть мелкий. С каким брать то???? Патрик 2012 года
Плюс 79270188100
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Вопрос про ШРУС
Сообщение Ваксойл » Ср июл 12, 2017 12:38
Шаман163 писал(а): Моё почтение! А как определить не снимая шрусы, какие на них шлицы, крупный или мелкий. Начал выбиратьть и тут смотрю, есть крупный шлиц, а есть мелкий. С каким брать то???? Патрик 2012 года
Если мне не изменяет память, то на ШРУСах всегда был шлиц одного размера, следуя данной терминологии - крупный.
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Вопрос про ШРУС
Сообщение Шаман163 » Ср июл 12, 2017 20:58
Ну вот на пример
Плюс 79270188100
Tigroezh
Вопрос про ШРУС
Сообщение Tigroezh » Ср июл 12, 2017 21:38
Это усиленные и тюнинговые и не имеют отношения к стандартной машине
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Вопрос про ШРУС
Сообщение Шаман163 » Чт июл 13, 2017 04:49
Tigroezh, благодарствую!
Плюс 79270188100
Tigroezh
Вопрос про ШРУС
Сообщение Tigroezh » Чт июл 13, 2017 13:17
Шаман163 писал(а): Tigroezh, благодарствую!
Не за что
Шуйский
Вопрос про ШРУС
Сообщение Шуйский » Вт ноя 07, 2017 13:37
Мужики, подскажите, ситуация такая: машина прошла 2000 км., под заглушкой ось люфтит как в продольном так и в поперечном направлениях. https://youtu.be/PLvm9J7fpAI
труба втулке, или нормально.
Вернуться в «Передний мост»
