Сколько стоит поменять шкворни?
- ostrenЫч
Сколько примерно стоит поменять шкворни с одной стороны? 2500 на одну сторону сторону с расходниками - это много?
my Skype - ostrenich
- Бухантер
Полностью согласен с NATOvec замена шаровых опор на подшипниковые шкворня и протяжка ступиц заняла у меня 5 часов неспешной работы :P
Последний раз редактировалось Бухантер Ср мар 11, 2009 08:37, всего редактировалось 1 раз.
- Бухантер
Если просто заменить второпластывые вкладыши то ничего переделывать не надо! Покупаем вкладыши + бумажные прокладки откручиваем достаем изношеные визуально проверяем посадочные чашки и сами шкворня на износ ставим новые закручиваем регулируем и будет счастье! А вот если ставить подшипниковые то тут все зависит от того чьего производителя изделие!!! Под некоторые надо немного доробатывать поворотные кулаки.ostrenЫч писал(а):А там ничего переваривать не нужно? У меня с этим трудности. Огласите список работ, если не сложно.
- ostrenЫч
Вот это я и имел ввиду.Бухантер писал(а):Если просто заменить второпластывые вкладыши то ничего переделывать не надо! Покупаем вкладыши + бумажные прокладки откручиваем достаем изношеные визуально проверяем посадочные чашки и сами шкворня на износ ставим новые закручиваем регулируем и будет счастье! А вот если ставить подшипниковые то тут все зависит от того чьего производителя изделие!!! Под некоторые надо немного доробатывать поворотные кулаки.ostrenЫч писал(а):А там ничего переваривать не нужно? У меня с этим трудности. Огласите список работ, если не сложно.
Есть:
-отад
-УАЗ
-АДС
по крайней мере, я в продаэже их видел. может еще есть какие-то, не знаю.
Причем на некоторых раньше меняли кастор, на машинах 2008г это нужно делать?
- Бухантер
Я свои покупал в ПАРТ ТАЙМЕ http://www.part-time.ru/desc/?pid=764 они уже кастрированые были в заводской коробке!!! Вот под них мне пришлось немного растачивать заход на поворотном кулаке! а все остольное встало как родное!!!
Что там менять на 4 тыщи?
Открутил колесо, снял тормоз, снял кулак.
Вывернул старые шкворни, вычистил ошмётки, всё промыл керосином.
Кулак в тиски, новые вклыши, смазка, затянул по-книжке.
Собрал всё обратно (под болты томозного суппорта поставить гровера, сами болты намазать резьбовым герметиком).
Из расходников: вкладыши по 20 р., ключ 85 р., смазка 200 р. (синяя мобил или аналог, водоотталкивающая).
Через 500 км. тянуть нижний шкворень, через 5000 проверить. 10000 ходят.
Меня достали, завтра куплю ОТАД и поеду спрошу, почём. От результатов ответа: или в сервисе (за 1000 руб., мах 1500), или сам.
- valek
Эт сложно же,есть способ намного проще и надёжнее,у меня на 30 тыщ(по городу) хватило,без подтяжки.....А если по трассе,то ваще 100 можно проехать.Писал давно уже как себе меняю,реально грамотнее,чем на сервисе...... 8) :P :)Borman писал(а):Что там менять на 4 тыщи?
- suiPSYco
Я тожа приобрёл сей девайс! Поставлю - надеюсь будет и мну щастье! :PБухантер писал(а):Я свои покупал в ПАРТ ТАЙМЕ http://www.part-time.ru/desc/?pid=764 они уже кастрированые были в заводской коробке!!! Вот под них мне пришлось немного растачивать заход на поворотном кулаке! а все остольное встало как родное!!!
