Шкворни с латунными сухарями
- avtorentgen
Здравствуйте
Можно поздравить всех обладателей УАЗ-Патриот и Хантер с вводом в эксплуатацию новой альтернативы заводским шкворням с пластиковыми сухарями.
Данное изделие имеет в комплекте бронзовые сухари с канавками для смазки и полированные шкворни с отверстием для смазки, тавотницей и колпачком.
Нашей СТО установлено около 20 таких комплектов и самим изготовителем (с его слов) около 70 комплектов. Результат - от 60 до 120 тыс. пробега без появления люфта.
Дополнительным плюсом можно отметить то, что при установке такого комплекта не надо менять шаровую опору, даже если разбило посадочное место под сухарь. А также то, что узел не боиться воды и его можно смазывать в отличие от подшипникового узла.
Стоимость комплекта 3000руб.
Раньше при запущеном варианте мы меняли клиенту запчастей на 12000 руб из них шаровые опоры 5000руб. плюс работа 3000 руб. Итого 15000. После этого через каждые 10-20тыс. км выслушивали претензии и регулировали люфты.
Сейчас если не запускать износ сухарей шкворня, а поменять их сразу, запчастей надо на 4000 плюс работа. И Все довольны.
Конечно есть уже сложившиеся тонкости при монтаже. Могу поделится с коллегами, которые будут это делать. avtorentgen@несанкционированнаяреклама.ru
Дополнительная информация на сайте производителя http://www.несанкционированнаяреклама.ru/
Всем удачи.
Всем удачи.
- avtorentgen
Новинка рекомендуемого мной комплекта заключается именно в бронзовых сухарях, изготовленных по специальной технологии холодного опрессовывания. Сам же материал изготавливается на заказ на литейном заводе с целью соблюдения наименьшего сопротивления трения. На это производство получен патент и сертификат.valek писал(а):ДОРОГО ХОТИТЕ!!!!!!!!!!!! :o
О цене даже говорить не стоит. 3000 за полный комплект на 1 автомобиль - это дешевле чем постоянно менять пластмассовые сухари и кучу запчастей впридачу.
К сожалению адрес сайта-производителя блокируется на этом форуме. Так что тем кто заинтересовался моим советом может обратиться на другие форумы по УАЗам.
Всем удачи.
Re: Шкворни с латунными сухарями
Интересно, откуда такая статистика, если только недавно установили 20 комплектов
- avtorentgen
УАЗы не основная наша деятельность в отличие от производителя этого комплекта. Поэтому мы установили всего около 20 комплектов постоянным клиентам в течении года.d0212 писал(а):Результат - от 60 до 120 тыс. пробега без появления люфта.
Интересно, откуда такая статистика, если только недавно установили 20 комплектов:
- avtorentgen
- Влалдимир28
А интересно моно по почте наложным платежом их получить если да то отпиши сюда или в ICQ 424697588.И еще вопрос лучше ли они чем на подшпниках.Пока вижу один плюс что их моно шприцывать конечно это очень большой плюс а вот востальном пока я сомневаюсь но все равно хочу узнать моно ли их получить наложным плятежом.
- aut
Ребяты, я не понимаю, почему нельзя здесь разместить адрес сайта? Парт-тайм - же периодически всплывает - и ничего...
Ну да ладно. На Уазбуке нашел ссылку, сходил по ней. Довожу до остальных:
Конструкция шкворней не изменилась. Добавилась только пресс-масленка, и канавки для масла, а также материал вкладыша поменялся на бронзу. Что могу по этому поводу сказать... Это вариант. Достаточно бюджетный и не меняющий конструкции узла. Конструкция узла нормальная, не говорите, что плохая. Просто материалы нужны другие. Опыт эксплюатации бронзовых вкладышей на других авто показывает жизнеспособность подобной схемы. Я думаю попробовать. Только из-за пресс-масленки я готов купить шкворня, а вкладыш другой - вааще мечта....
Цены такие:
2000 р. за комплект вкладышей.
700 р. за комплект шкворней.
остается открытым вопрос, "комплект" - это сторона или это весь мост. Если сторона - имхо, дороговато, если на мост - то это вполне приемлемо по деньгам, и по надежности должно быть лучше....
Цены такие:
Я теперя козловод...
- avtorentgen
- avtorentgen
- avtorentgen
Посмотрите конструкцию сухаря (вкладыша) на сайте производителя.valek писал(а):дык это не совсем правильно.Так вся смазка, через вкладыш и отверстие в кулаке пройдет к шрусу.Если конечно они не сделали отверстие,как в родных вкладышах,то будет нормально 8)
Смазка при шприцевании омывает сухарь и шкворень через проточки и потом попадает в область ШРУСа. Плохого здесь ничего нет.
- Вишер
Пацаны , шкворни патриота сверлятся на токарном станке вдоль оси насквозь , резьба нарезается под масленуку метчиком , такой комплект у меня уже как месяц - два сделан, осталось только матрицу изготовить. вкладыж давится из меднографитовой ленты, бронзовой , какой хотите на токарном станке. В пиноль ставится пунсон, в патрон , матрица . Немножко посолидолил , включил вращение , оборотов 25 и готово. резцом снимается бурт и все. операция стоит пузырь у знакомого токаря, за пару часов токарь обеспечит автосервис на год вперед.
- ostrenЫч
15 тыщ это еще нормально, у меня через 500 люфт ачиналсяАлекс_894 писал(а):Интересная методика, а кто нибудь себе такую ставил? а то с пластиковыми я уже запарился, за 60 тыков, 4 раза замена. Я ж купил этот трахтобус чтобы ездить на нем, а не чтобы лежать под ним
my Skype - ostrenich
- Алекс_894
нормально - это когда раз в 2 года перед техосмотром машинку полностью подкручиваешь, подтягиваешь и едешь на ТО весь довольный и счастливый, что за полчаса ты все уладишь, а еженедельно вывешивать колеса и смотреть люфт, это мне уже поперек горла стоит, я хочу забыть эти страшные слова шкворень и вкладыш.
А кто нибудь вообще ставил себе такой комплект?
Что то с ОТАДом мне возится совсем неохота, да и что то отзывы о нем, ну да это ладно
- valek
клепки поставь во вкладыши и они не будут вбок сползать! :P за 40тыщ с ними тока одну сторону подтянул...и все это бред,что родные раздавливает :oАлекс_894 писал(а):а то с пластиковыми я уже запарился, за 60 тыков, 4 раза замена. Я ж купил этот трахтобус чтобы ездить на нем, а не чтобы лежать под ним
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/22/76.html
- valek
а клепка для того,чтоб не съезжал вкладыш в сторону.У родного ухи ломаются и съехав вбок появляется люфт,вкладыш начинает болтаться и разбиваться...Клепка ставится сквозь вкладыш,в нем есть отверстие и такое же(дырка :lol: ) есть в посадочном месте...... 8) ещё раз повторю,что проехал 40 с лишним тыщ. при чем 90% по городу(бордюры и т.д),дык вот подтянул тока с одной стороны....
Ещё + в том,что при такой замене(с отломанными ухами) надо вытащить только шкворень и вытащить утконосами старый вкладыш(НЕ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ КУЛАК 8) !!!!!!!!) а для выставления соосности достаточно,открутить пыльник и замерить только верх,чтоб было 53мм,так как низ тоже =53мм.
- Steuermann
- Алекс_894
Это не бред, это так и есть, насчет клепок - удовольствие сомнительное, я в салоне общался с мужиками по этому поводу, так вот, это кому как повезет, если у тебя изначально все размеры совпадут, то твои вкладыши будут жить долгой и счастливой жизнью, но совпадают они один раз на сто. Так что считай себя счастливчиком!valek писал(а):клепки поставь во вкладыши и они не будут вбок сползать! :P за 40тыщ с ними тока одну сторону подтянул...и все это бред,что родные раздавливает :oАлекс_894 писал(а):а то с пластиковыми я уже запарился, за 60 тыков, 4 раза замена. Я ж купил этот трахтобус чтобы ездить на нем, а не чтобы лежать под ним
- Алекс_894
А где брал? Здесь заказывал?Volter писал(а):Я что- то не понял прикола ,для чего клёпка.Дней десять назад поставил бронзовые вкладыши и шкворневые пальцы с тавотницей,проходим испытания (шкворня покупные).Время покажет.
- Volter
Набор смазываемых шкворней (в комплекте хароший ключ для шкворней)покупал в Сургуте на техстанции Запсибавтосевис а вкладыши токарь мудрил,но получились такие же как на картинке,жалко про клёпку поздно Valek выложил инфу,так бы и её для уверенности воткнул.
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
- Алекс_894
А сколько по деньгам вышло? Насчет клепки я сомневаюсь. лишнее отверстие это ослабление.Volter писал(а):Набор смазываемых шкворней (в комплекте хароший ключ для шкворней)покупал в Сургуте на техстанции Запсибавтосевис а вкладыши токарь мудрил,но получились такие же как на картинке,жалко про клёпку поздно Valek выложил инфу,так бы и её для уверенности воткнул.
- Алекс_894
Уши целые, все целое, до сих пор люфта нет, но все таки хочется что нибудь поставить, чтобы забыть про этот узел совсем, сосед подшипники поставил, чота не в восторге.valek писал(а):а уши вкладыша целые оставались??? там ведь если хоть одно сломается,то его вбок выдавит...А с клепкой вкладыш от цетра не уйдет ну никак 8) :wise:
Попробую-ка я однако эти бронзовые заказать.
Мне интересно кто нибудь до меня заказывал на том сайте?
- Алекс_894
Пришел заказик! На выходных буду устанавливать, как все сделаю отпишусь по впечатлениям.
Пока что внешний вид удовлетворяет, не скажу, что восхищает, но так ничего совсем страшного нету. Шкворня красивые блестящие, вкладыши слегка потускневшие, но достаточно ровные, кстати, у них тоже нет отверстия посередине, изнутри полусферы канавки для смазки, ключик тоже ничего так.
