Завыл передний мост
- MART070
Завыл передний мост
Приветствую всех! При включении хабов стал подвывать передний мост, а если включаю повышенную еще сильнее, мозгом думаю подшипник точнее 2 подшипника хвостовика нада поменять, но возможно что подскажете? Тему подобную не нашел, да и не менял не разу, так что ссылка на поменять как тоже приветствуется.
- Blondi13
Re: Завыл передний мост
Советую поискать в темах про задний мост, они особо сильно не отличаются воем.
Например вот:
Гудит задний мост
Например вот:
Гудит задний мост
- Димон Север
- Машина: Железяка
Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилось
что то густое черное вонючее! залил синтетику ZIC 80W90 думал этим все и закончится но!! ошибочка вышла мост начал взвывать при наборе скорости,читал много инфы не могу определится ,склоняюсь к выбору SIBI SUPER Т3 и присадки Ликви Моли MOS2
заранее спасибо за помощь.надеюсь на конструктивный ответ без флуда
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- 38 рег.
Re: Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
А конструктивного наверно и не получится . У каждого свои мнения . По правильному - редуктор в переборку И ВСЕ . Но я бы наверное ниче не делал . Он провыть еще 100 тыс может . а может завтра развалится . Воткнул бы хабы и включал когда нужно ( что сейчас и делаю ) . Когда мне нужен передний мост то я еду либо не быстро либо не далеко . Хабы поставьте и ездите в тишине .Андреичь писал(а):Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилосьчто то густое черное вонючее! залил синтетику ZIC 80W90 думал этим все и закончится но!! ошибочка вышла мост начал взвывать при наборе скорости,читал много инфы не могу определится ,склоняюсь к выбору SIBI SUPER Т3 и присадки Ликви Моли MOS2
- Димон Север
- Машина: Железяка
хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
- 38 рег.
Ну и как он шум от моста то пойдет если мост стоит .Андреичь писал(а):хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
- Димон Север
- Машина: Железяка
- Димон Север
- Машина: Железяка
по поводу масла и присадки какое мнение
Ликви Моли реально помогает, улучшения замечаются после пробега не менее 500 км.Андреичь писал(а):по поводу масла и присадки какое мнение
Можно попробовать залить погуще масло, тот же ТАД-17 и его разновидности.
- Димон Север
- Машина: Железяка
заехал купил ТАП-15 и заказал присадку ликви моли MoS2 4 тюбика чтоб залить и в мосты и кпп.
- Димон Север
- Машина: Железяка
сегодня ехал домой без музыки слушал на 4х2 впринципе не вой шелест сильнее стал просто!! ну нечего хуже не будет думаю даже лучше!!! В совокупности выйдет густое масло минералка с большим модержанием серы это + для метала и + дисульфат молибдена (антифрикцион) этим снимем трение подвижных частей.
- Димон Север
- Машина: Железяка
- Димон Север
- Машина: Железяка
Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
- Димон Север
- Машина: Железяка
- 38 рег.
Не крутится . Либо не исправны хабы .Андреичь писал(а):он всеравно же крутится
Андреичь писал(а):Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
Не у всех . Но у многих бывает . У меня с новья есть негромкий короткий дребезг при разгоне на 2000 + - 100 об. И когда прицеп тащу дребезг на любых может проявиться по нагрузкой . ЗАБИЛ !!!!!
- Димон Север
- Машина: Железяка
Завыл передний мост
поездил послушал звук начал прогресировать ,начал отдаватся в левое колесо,вскрыл сегодня частично ступицу для регкулировки а там ШРУС вместо Литола,мог умереть от этого подшипник????
- Nordserge
- Машина: уаз
Завыл передний мост
Нигрол, в коробку.Однако :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Димон Север
- Машина: Железяка
- Димон Север
- Машина: Железяка
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Завыл передний мост
ну так то смазка шрус с дисульфидом молибдена, не есть хорошо для подшипников качения.
да и литол в ступице как то тоже неприлично, давно уже смазки есть превосходящие литол.
нигрол в мосты залит???
Хантер, змз-409
- Димон Север
- Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы ![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
- vadim20
Завыл передний мост
это с новья или от предыдущего хозяина?Андреичь писал(а): Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы
Хантер, змз-409
- Димон Север
- Машина: Железяка
- vadim20
Завыл передний мост
Андреичь,
а обоймы подшипников, как в корпусе ступицы сидели? плотно или слабо?
Ты поменял всего один подшипник(из двух)?
Хантер, змз-409
- Димон Север
- Машина: Железяка
ФЕНИКС R8HAAI
Завыл передний мост
Третья обойма ставиться на случай выскакивания стопорного кольца подшипника . Такое случается на "боевых " машинах.
- Димон Север
- Машина: Железяка
