Сколько пробежали?Qwaraqsvech писал(а):На авто установлен подшипниковая система поворота кулака, на которой уже появился люфт.
Шкворневой узел: вкладыши или подшипники?
вкладыши! 8)
пробег чуть менее 35т.км. очень жёсткая эксплуатация(авто- сток), левый вкладыш уже на грани(не тянется, почти), на следующем то- поменяю оба. подшипники не терпят ударных нагрузок(поперёк оси качения), ротация смазки минимальна(если она есть), пятно контакта мизерное-> износ максимален(термонагруженность не учитываю).
- Qwaraqsvech
Неизвестно, куча таких машин в продаже а я не знаю на какую сумму торговаться когда на подшипниках люфт, собственно непонятно что с ним делать только подшипник можно поменять или с чашкой или лучше вообще на систему ваксойл перевестиMikk50 писал(а):Сколько пробежали?Qwaraqsvech писал(а):На авто установлен подшипниковая система поворота кулака, на которой уже появился люфт.
- prokudenko.leha
На стоковых шкворнях проехал 35 тыкм. Износились в хлам. Сменил на подшипники. Заменил по причине бринеллирования через 65 тыкм. На Ваксойлошкворнях наездил более 200 тыкм с зваленным кастером. Люфтов и износа нет, возврат руля в ноль присутствует. Ещё вопросы будут?Qwaraqsvech писал(а): непонятно что с ним делать только подшипник можно поменять или с чашкой или лучше вообще на систему ваксойл перевести
- Qwaraqsvech
Да, придется еще вопрос какого именно кастора ваксойловская система у тебя стоит? Я лифтовать не собираюсь и больше штатных колеса тоже ставить не хочуprokudenko.leha писал(а):На стоковых шкворнях проехал 35 тыкм. Износились в хлам. Сменил на подшипники. Заменил по причине бринеллирования через 65 тыкм. На Ваксойлошкворнях наездил более 200 тыкм с зваленным кастером. Люфтов и износа нет, возврат руля в ноль присутствует. Ещё вопросы будут?Qwaraqsvech писал(а): непонятно что с ним делать только подшипник можно поменять или с чашкой или лучше вообще на систему ваксойл перевести
- prokudenko.leha
- Андрей, Кунцево
Привет, Алексей!prokudenko.leha писал(а):На стоковых шкворнях проехал 35 тыкм. Износились в хлам. Сменил на подшипники. Заменил по причине бринеллирования через 65 тыкм. На Ваксойлошкворнях наездил более 200 тыкм с зваленным кастером. Люфтов и износа нет, возврат руля в ноль присутствует. Ещё вопросы будут?Qwaraqsvech писал(а): непонятно что с ним делать только подшипник можно поменять или с чашкой или лучше вообще на систему ваксойл перевести
Я на подшипниковых не ездил, после пластиковых (не дожидаясь критического износа) сразу перешёл на бронзу от Ваксойла. Ощущения абсолютно аналогичные. То есть полное отсутствие каких либо проблем.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- prokudenko.leha
Андрей, я сразу ориентировался на Ваксойлошкворни. Просто в те времена в наших едренях их сразу купить было нельзя. Подшипники внедрил как промежуточный вариант. Дождался бринеллирования, выражавшегося в неравномерном вращении ПК по оси шкворней и заменил подшипники на Ваксойлошкворни. При моих ежегодных пробегах под 50 тыкм ресурс в 65 тыкм-хмм... Ваксойлошкворни последние 100 с лихвой тыс пробега-только шприцую раз в 5 тыкм.
- Qwaraqsvech
- prokudenko.leha
- Андрей, Кунцево
Если родные вкладыши были живы, то и переделывать ничего не надо. Родные шкворни и вкладыши снимаешь, а Ваксойловские ставишь.Qwaraqsvech писал(а):Тока понять бы сколько стоит переделать под ваксойл, те расходники и работа, в нерезиновой или в МО если делать
Через тыщу километров (после притирки) подтягиваешь, и далее только шприцуешься.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- MADE IN USSR
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Шкворневой узел: вкладыши или подшипники?
На пробеге более 70 т.км привентивно были разобраны поворотные кулаки.Люфтов,стуков не было.Заводские вкладыши,шкворня,чашки шкворней в идеальном состоянии.Похоже завод стал ставить вечные вкладыши.
Уши и края обломал когда вытаскивал из чашки.
По результатам длительных испытаний отработана конструкция
шкворневых узлов, обеспечивающая:
- прочность на весь срок службы автомобиля;
- долговечность на весь срок службы автомобиля по всем деталям;
- долговечность 200 тыс.км (материал вкладышей «Армамид» ПА УВ
30-1 стеклонаполненный, по сравнению с использовавшимся ранее
материалом ПА СВ 30-3М показал большую в 5 раз износостойкость).
http://www.uazbuka.ru/lib/most/Spicer_axle.pdf
Последний раз редактировалось Nordserge Пт дек 25, 2015 16:59, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- БЕЛЫЙ
Не, это у вас в Москве просто дороги есть. Вон на патра 18" колёса стали ставить... А у меня 16"-е гнёт по 5 см на сторону... Чего уж про шкворня говорить. На 30 тыках регулировать было нечего.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:02, всего редактировалось 1 раз.
- Nordserge
- Машина: уаз
От Симбира поставь,в любом исполнении.БЕЛЫЙ писал(а):Не, это у вас в Москве просто дороги есть. Вон на патра 18" колёса стали ставить... А у меня 16"-е гнёт по 5 см на сторону... Чего уж про шкворня говорить. На 30 тыках регулировать было нечего.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Volodya
Re:
мы ставили не откусывая, засунуть можно смещая кулак вверх/внизHummer40 писал(а): не переделать, вредители усики от вкладышей откусывают
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Выскажу свое мнение.Стояли подшипниковые шкворни.Взял с такими.Поездил.При пробегах 300км за раз,руки отваливались от зуда на руле.
Поменял на бронзу,шкворня,шопки +8 хром от Ваксойла.Притер предаорительно.Машин совсем по другому управляется.Исчез зуд на руле.Исчезло ощущение,что колеса отдельно от меня и машины живут.После пробега Ростов-Ярославль за один присест руки не отваливаются и не устают.Я очень доволен.Подшипниковых шкворней на моей машине больше не будет.И там слишком много хлипких деталей.
Имхо.
Имхо.
- Blondi13
Стоят подшипники уже не первый год. Пробеги в Крым и обратно за один присест. Руки целы.
Катался и со шкворнями - разницы не почувствовал.
- БЕЛЫЙ
Блин, вот вы упёртые! Какой Крым? Вы ещё про айскрим (Аляска в простонародье) вспомните! Ну разные дороги у всех, разные! И все говорят что у них плохие. Новосибирцы говорят что плохие, кемеровчане говорят что плохие. Ребята, я у вас был, видел. Нам бы такие дороги! Вот я под Усть-Ишим часто езжу (всё видео не моё, чисто с ютюба)
И это слава богу, потому как раньше К-700 бывало по крышу тонули!
Вы скажете ну это же не федералка! Вам нашу федералку показать???
Продвинутые скажут что Бердюжье отремонтировали в этом году (наконец то!). Хорошо! А в городе миллионнике Омске, не самом маленьком городе России вы дороги видели???
Ребята, вы будете сильно удивлены, но те кто это выложил или не местные или большие педанты. Мы, омичи, уже давно к этим дорогам привыкли и особо не тормозим. Летящий по таким ямам авто со скоростью больше 80 км/ч не редкость! А вы говорите подшипники!
- БЕЛЫЙ
Ребята, вот здесь лично я бывает по 5 раз за день проезжаю. И бывает, когда машин нет, скорость "под соточку":
А вот видно как этого педанта омичи на пузотёрках(!) обгоняют:
Ребята, центр города:
"Это Омск, детка!"
ЗЫ: Я тут подумал, может я правда неправ и подшипники позволят добиться лучшей управляемости? И тогда уже и на 120км/ч можно будет объезжать ямы? :lol: :lol: :lol:
Кстати помню как то на Алтае местные ругали/учили один экипаж, пробивший колесо, ездить. Вы, говорят, ездить не умеете! Зачем стараетесь объезжать камни/булыжники? Из-за этого боковины и режете/пробиваете! На препятствие нужно ехать прямо, чтобы боковина целой оставалась! Для Монголии те же правила...
"Это Омск, детка!"
- Blondi13
Всё, похвалились? Вот только видео зачем столько?
И кто сказал что я туда езжу только "автобанами" у всех разные дороги....
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Три года на подшипниках регулярно мажу люфтов нет ни какого биения и т д нет. просто все правильно настроено даже схождение не сбилось езжу по разным дорогам за один присест 1500 км ни чего неболит и ни чего нетрясется
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- olega
Купил в простом магазине за 1 т собрал сам срезал зажал в больших тисках и приварил ну ведь нет ни чего сложного ну сварщик нужен если сам не можешь . А хваленые чашки задолбали и пластиковые и латунные . Где то через 50 т подтянул один подшипник ну на грамм с корее всего показалось что люфт сейчас пробег с подшипниками 67 т .больше 130 км/ч не ездил руль как вкопанный . Так вот переделка обошлась мне в 1 т рублей ну и несколько электродов вот как то так
- olega
Еще хотелось бы добавить что только после установки подшипников перестал боятся разного рода нюансов на дороге (ямок ям выбоин бордюров и т д ) как некоторые писали что чашку легче заменить в дороге за неимением иной что то подложить тот тут я паз но лучше возить с собой пару подшипников и шкворней если вы экстримал чем жертвовать комфортом это мое мнение
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Верно подмечено.Если бы не начитался хвалебных од про бронзу,поставил бы опять пластик.Nordserge писал(а):На пробеге более 70 т.км привентивно были разобраны поворотные кулаки.Люфтов,стуков не было.Заводские вкладыши,шкворня,чашки шкворней в идеальном состоянии.Похоже завод стал ставить вечные вкладыши.
- olega
Ни кто не переделывает колесо из круглого в иное потому что круглое работает отлично а со шкворнями спорный вопрос !
- Ваксойл
Когда шкворневой узел на пластиковых вкладышах только появился, УАЗоводы переломали немало копий в спорах о том, годится ли пластик в качестве материала для столь ответственной детали. В настоящее время, накоплена достаточно большая статистика эксплуатации подобных мостов, которая свидетельствует:dizel 1966 писал(а): Верно подмечено.Если бы не начитался хвалебных од про бронзу,поставил бы опять пластик.
1. В случае эксплуатации шкворневого узла без люфтов, ресурс может превышать 100 000 километров.
2. При появлении люфта ресурс узла катастрофически снижается и может привести к разрушению вкладыша буквально за сотни километров.
Исходя из практики реальной эксплуатации узла УАЗоводы предпочитают заменить пластиковый вкладыш не дожидаясь фатальных последствий, ведь всем известно, что при разрушении вкладыша, последующий ремонт вылазит в круглую сумму, при казалось бы копеечной стоимости самого вкладыша.
- Aleksandr_89
Я за подшипники!!! :D Ибо пять лет уже катаюсь с Ваксойловскими вкладышами, скучно!!! Ни люфтов, ни других проблем... раз в год "дунул" туда шруса, и все...))) Скукота!!! :D :D :D
Wanded
- 38 рег.
Шары !!!!!! Конструкция гениальная . Элементарная и надежная .
Wanded
- DiadiaVova
Ну а я тогда за Ваксойловские вкладыши!!! :lol: Потому что с 2011 года катаюсь на необслуживаемых (без маслёнок) подшипниках,после10.000км протянул один раз и месяц назад ещё раз подтянул и всё!!! Тож наверно скукота? :lol: Дык нуно пластик ставить. :DAleksandr_89 писал(а):Я за подшипники!!! :D Ибо пять лет уже катаюсь с Ваксойловскими вкладышами, скучно!!! Ни люфтов, ни других проблем... раз в год "дунул" туда шруса, и все...))) Скукота!!! :D :D :D
И все равно с бронзой чувствуешь себя спокойнее. Если накроется подшипник (брак, резкий удар, козни турок и прочая) хрен знает что он там сокрушит, пока поломка вылезет наружу. А с ваксойлом не случится ничего в принципе!!!!
Wanded
- Aleksandr_89
Так в ваксойловском узле ломаться то нечему, в принципе... в заводском узле просто поменяли "слабое звено", в лице пластиковых вкладышей, на металл, и добавили масленку для периодического шприцевания... :DWanded писал(а):Блажен кто верует...:))
Wanded
- Aleksandr_89
Wanded
- 38 рег.
Aleksandr_89 писал(а):Так в ваксойловском узле ломаться то нечему, в принципе... в заводском узле просто поменяли "слабое звено", в лице пластиковых вкладышей, на металл, и добавили масленку для периодического шприцевания... :DWanded писал(а):Блажен кто верует...:))
АГА !!!!! Кто бы еще прошприцевал
- Aleksandr_89
Так 3, 4, это шкворень уже... не вкладыш...))) Не знаю, я туда давно не заглядывал...)))Wanded писал(а):снаружи
где 3,4
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:04, всего редактировалось 1 раз.
- inventor
Уже много лет езжу на бронзовых вкладышах. На каждом ТО делаю профилактическую протяжку шкворней. Нет там проблем с резьбой. Да и не в этом дело. На Ваксойле скопился такой объем статистики по эксплуатации бронзовых вкладышей, который даже и не снился испытательному отделу завода. Так что нечего здесь обсуждать. Жизнь давно все расставила по местам.
- Aleksandr_89
Вот ты зануда!!! :D поз.4 - шкворень, поз.3 - втулка зажимная... Не??? :D :D :D А вот поз.5 к- как раз и есть тот самый вкладыш, в котором нету никакой резьбы!!! :oWanded писал(а):а по мне ш корень это тот болт со сферической головкой:)))))
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:04, всего редактировалось 2 раза.
- 38 рег.
Три - это зажимная втулка шкворня . Конусная с резьбой . Когда тянете наружнюю гайку- шкворень распирает эту втулку в резьбе 4 . Ни фига вы с ней сделать не сможете - жутко крепкая конструкция .
