Шатаются колеса по вертикали
- NSS
Зимой с заправки газанул на гололеде на 4х4 на родной резине :D, в конце пути не вписался в поворот и на скорости примерно 20 км стукнулся передним правым колесом в бордюр, машину откинуло и я поехал дальше.
До этого момента ездил мало и тихо, поэтому ка на биение руля и утягивание вправо особого внимания не обращал.
А недавно, заваривая лопнувшее верхнее крепление амортизатора в сервисе заметили что колесо качается по вертикали и наконечник тяги (которая связывает два колеса) прилично шевелится в гайки. В 8-ми сервисах мне отказали по разным причинам, поэтому решил сам поменять наконечник.
После замены колесо все равно немного шатается по вертикали, т.е. низ гуляет на примерно 5 мм. На всякий случай решил проверить второе (левое переднее) колесо - тоже самое - ~5мм.
Подскажите пожалуйста, это так и должно быть или что с этим делать, куда лезть, что проверять?
И еще по наконечнику - когда я его выкрутил, у него та часть ресьбы, что была в длинной гайки (которая к тяге прикручена), была немного срезана. Мне обязательно менять саму гайку? Новый наконечник вроде нормально в нее вкрутился, не болтается там.
Патриот Комфорт 2017г.
- leo2
Вывесить колесо. Взять руками за 12 и 6 часов и покачать. Если есть люфт, то взять на 9 и 3 часа и покачать, Если есть люфт в обоих случаях-то Регулировка ступичных подшипников и потом проверка люфта заново.
Если люфт только на 12-6 часов-то шкворня.
Помошник во время качания может увидет этот люфт воочию: люфт поворотного кулака на ШОПКе.
Если шковрня родные, то менять, лучше всего на Ваксойл с бронзовыми втулками, т.к. тянуть родные -это пробление жизни на 2-3 тысячи всего.
Если продолжать ездить, то разобъёт чашки опор, что увеличит стоимость ремонта.
- 191
Необязательно. Толщина пластикового вкладыша миллиметра 1,5-2. А дальше старина Пифагор и иже с ним в помощь ))).ogione писал(а):NSS говорит, что люфт уже 5 мм. Если это не ступичный подшипник, то чашки опор можно уже не смотреть, они однозначно разбиты.leo2 писал(а): Если продолжать ездить, то разобъёт чашки опор, что увеличит стоимость ремонта.
- Patriot288
- Comanche
думаю надо искать по словам погнул мостPatriot288 писал(а):А вот если по вертикали колеса не шатаются, а стоят под углом. Т.е. ушел развал.??? Визуально вижу что погнул мост. Был сильный удар после прыжка с холма. Как быть? Может кто подскажет ссылку, где такая беда обсуждается?
руководств Ваксойла http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 6-330.html и бог в помощь :)NSS писал(а):Большое спасибо за ответы, завтра займусь :)
Скажите, а сам я смогу после замены кончаных узлов потом отрегулировать это дело или у меня одна дорога - в сервис? :).
Делать планирую как всегда около дома, на асфальте.
- Малиныч
На коленочке с заменой шкворневых вкладышей не получится, тем более если туда ни разу не лазил.Надо гаражик и пару друганов с пивасом :D Да и в гаражике, там тисочки, набор головок, приспособ всяких.NSS писал(а):Большое спасибо за ответы, завтра займусь :)
если подшипники подтянуть то сам отрегулируешь, а если вкладыши поменять или наконечники то схождение надо выставлять заново. Если есть опять же, инструмент то почему нет,если нет то сервис. Лучше проверенный.
Последний раз редактировалось Малиныч Вт апр 29, 2014 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Коплю на пушку к своему танку!
- NSS
Нда, не было печали - купила баба парася :lol:
Вот тут посмотрел, вроде все понятно, кроме вкладыша: http://www.youtube.com/watch?v=vWgTqCoV5pg
А шкворневой ключ мона сделать из накидной головки? И какого размера, если кто помнит?
- leo2
В комплекте с Бийскими шкворнями идёт.NSS писал(а):Нда, не было печали - купила баба парася :lol:
Наконечники менять на аналогичный, то просто обороты посчитать и схождение не уйдёт. Я проверял на стенде
- Малиныч
ключик не получится из головки т.к. коротковата она (стандартная). Веселуха там в другом... от отворачивания ШОПКа до всего остального.NSS писал(а):Нда, не было печали - купила баба парася :lol:
- NSS
Ага, так и сделал, правда улучшений пока мало ))).leo2 писал(а):Наконечники менять на аналогичный, то просто обороты посчитать и схождение не уйдёт. Я проверял на стенде
Да уж, начитался и насмотрелся уже :o . Особенно сухари впечатлили, которые на правом колесе рулевую тягу держат :)Малиныч писал(а):ключик не получится из головки т.к. коротковата она (стандартная). Веселуха там в другом... от отворачивания ШОПКа до всего остального.
Вот еще интересно, в магазе есть рем-комплект, ну чтобы набор прокладок с этим пластиковым кольцом был? Или все по отдельности спрашивать?
Кстати, а шкворни точно нужно новые мне ставить? Пробег у меня сейчас 30000 с хвостиком. Может старые отрегулировать потом, как прокладки сменю? А то скока они там стоят? Боюсь жена домой не пустит, я в этом месяце на машин уже 10тыщ с + потратил, а природу ей даже издали не показал )))))
- Малиныч
Это которое вна шрус одевается? то не обязательно
по состоянию, малой кровью, я делал так:взял рем комплект шкворней (шкворни, вкладыши латунные, гайки шкворней, ключ) и поставил на с.т.о. 10тык. продержались, т.к. ставилось все через внутреннюю обойму на глазок.
как раз бы взглянуть, если не заглядывал, можно попасть на неприличную сумму
не великих денег стоит твоя безопасность
ну здесь не могу советовать
- NSS
Сегодня пытался отремонтировать шкворни. Пошатал колеса качаются только по вертикали, т.е. взяв руками на 12 и 6 часов колесо качается, а на 3 и 9 часов не шатается.
Вообщем не смог выковырить сухари со шрилик, которые держат рулевой рычаг на правом колесе. Вэдэшил, бил по ним со всех сторон, по рычагу слегка постукивал - нифига!
Может нужен какой нить специальный расссухариватель?
Подскажите, кто как с ними справлялся?
- NSS
Так я ж его выше уже выкладывал :Diceman писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=vWgTqCoV5pg
Там ниче конкретного не сказано, кроме того что их нужно аккуратно постукивать чем-нибудь. Я так и делал :(
- NSS
Фух, недавно вернулся :) Пока победил левое колесо.
С дуру снимая наконечник длинной рулевой тяги долбанул по нему сверху молотком и не смог потом гайку закрутить, - ехал до дома на шпильке, очково но доехал :lol:.
Разобрал, посмотрел на механизьм и закралось смутное сомнение :D Получается Шкворни это что то типа подшипника скольжения? А нельзя было этот поворотный узел посадить на конусные роликовые подшипники?
Или их фишка - это регулировка угла чего-то (не кастор случаем)?
И еще вопрос один остался, я когда разобрал поворотный узел и вынул из него полуось с полушаром (тоже непонятно зачем он? только чтобы сальник гладко скользил? :D) забыл каким концом куда он стоял и засунул как легче было. Там есть какие нибудь правила или пофиг как?
- Малиныч
[quote="NSS"][/quote]
Можно продаются в магазине, устанавливаются на С.Т.О толковым мастером. Вопрос нужно ли?
Полушар то есть ШОПК по другому к чулку моста не поставишь отверстия асимметричные. дырдочки с дырдочками не совпадут.
- Малиныч
Я скидывал тяги и потихоньку домкратом гидравлическим давил с низу этот рычаг, и постукивай постукивай. :) :)NSS писал(а): Вообщем не смог выковырить сухари со шрилик, которые держат рулевой рычаг на правом колесе. Вэдэшил, бил по ним со всех сторон, по рычагу слегка постукивал - нифига!
А ты правда у двора делаешь? или эт прикол такой
- NSS
И все таки смог :D. Я его воткнул как-то, смотрю - вроде наклон колеса в другую сторону, думаю дай переверну на 180 и перевернул и воткнул шатая-наклоняя, но потом обратно вернул, т.к. наклон еще больше стал. А когда колесо прикрутил, все нормально оказалось. :)Полушар то есть ШОПК по другому к чулку моста не поставишь отверстия асимметричные. дырдочки с дырдочками не совпадут.
P.S. Я не к чулку, а внутрь корпуса, т.е. снял весь поворотный механизм, и вынул из него полуось с причендалами,а потом это все назад втыкал.
Какой тут прикол, все правда. :(А ты правда у двора делаешь? или эт прикол такой
Сначала не по себе было, соседи ржали не по детски, даже дети орали :D. Потом ниче, привыкли, жалеют, спрашивают - зачем же ты горемыка её взял :lol:
Да и это фигня теперь после снятия-установки раздатки также у дома. Вот это было дело в одно рыло!
Малиныч, а можешь ссылку кинуть про установку конусных цилиндрических вместо родного говна?
Как ? на подшипниках вечные же будут, поставил и забыл вообще!Вопрос нужно ли?
- NSS
Готово! Заменил наконец-то :D
Вот благодаря только этому совету смог эти долбаные сурахи снять. 50 минут лупастил - вэдэшил и первый сухарь подал признаки жизни.щербенский писал(а):Слово "слегка"забудь Smile .Лупи поочередно сверху и снизу.
Последний раз редактировалось NSS Пт май 02, 2014 20:28, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
Дык вот же он, совсем рядышком :DNSS писал(а):А де, если не трудно?
http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorne ... 13303.html
- Малиныч
http://www.bazashop.ru/pictures/4227_med.jpg
такие?
вот еще http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorni ... 12828.html
http://www.4x4uaz.ru/content/view/214/459/
по шкворням много чего написано, есть как сторонники подшипника,так и бронзы.
Я за бронзу.
Сам в яндексе набей про шкворня, он те вывалит читать устанешь :)
такие?
Я за бронзу.
- Малиныч
Попробуй здесь посмотреть про постель http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 14596.htmlNSS писал(а):Спасибо, почитал. Терь думаю... Вообще пишут что бронзовые 300 тыщ пройти могут. Если это так то их и поставлю. А постели тоже придется менять?
первое сообщение Ваксойла,внизу сообщения ссылка, жмешь еЁ.
откроешь инструкция в фото, там приведены допустимые размеры.
в общем надо промерить постель хорошенько, возможности широки,в разбитую постель ставят на холодную сварку.
Но все же перечитать полезно, выбор за тобой.Удачи тебе!
- NSS
Не, тут я :) Переместился плавно в тему развал-схождение.
:lol:
У меня после замены и регулировки шкворней колеса стоят не вертикально, а немного под углом, т.е. верх колес немного разведен, а низ сведен. Эт нормально? Это и есть кастор?
А то заметил сегодня,что снаружи резину есть начало на обоих колесах одинаково.
:lol:
- Малиныч
Эт нормально? даNSS писал(а):Не, тут я :) Переместился плавно в тему развал-схождение.
:lol:
Это и есть кастор? нет
:lol: :lol: :lol: Это развал, он не регулируется. регулируется схождение, после проверь обязательно как затянули гайки на длинной тяге.
- NSS
Господа, выручайте! После ремонта шкворней возникла новая проблема - жор резины передних колес с внешней стороны. У меня колеса теперь стоят не вертикально, а под углом, верх наружу, низ внутрь, примерно на 5-10 градусов. Может из-за этого износ появился? Стирается первые две полоски протектора, причем на правом колесе внешний протектор стерся под нуль, второй от края практически тоже. На левом колесе осталось 1-2 мм.
Что посоветуете?
Может ШОПК'и не правильно поставил, кверх ногами? Или их пофиг как ставить? (т.е. верхние и нижние чашки шкворней перепутал).
Что посоветуете?
- Константин 57
- leo2
Если колёса как на Татре, то тяги не причём. Неправильно ШОПКи поставил
Последний раз редактировалось leo2 Пт май 09, 2014 20:59, всего редактировалось 1 раз.
- NSS
Навряд ли. До моего вмешательства колеса были разведены прилично, я на глазок их свел (вкрутив наконечники), немного вправо все равно уводит. А к спецам пока не еду, т.к. на длинной тяги у меня гайка регулировочная пострадала после столкновения правого колеса с бордюром, как поставлю, так сразу на стенд.Константин 57 писал(а):Возможно, причина кроется в Вашем предыдущем сообщении.
Колеса стоковые. А что за кулаки?leo2 писал(а):Если колёса как на Татре, то тяги не причём. Неправильно кулаки поставил
- leo2
Шопки, в смысле :DNSS писал(а):Навряд ли. До моего вмешательства колеса были разведены прилично, я на глазок их свел (вкрутив наконечники), немного вправо все равно уводит. А к спецам пока не еду, т.к. на длинной тяги у меня гайка регулировочная пострадала после столкновения правого колеса с бордюром, как поставлю, так сразу на стенд.Константин 57 писал(а):Возможно, причина кроется в Вашем предыдущем сообщении.Колеса стоковые. А что за кулаки?leo2 писал(а):Если колёса как на Татре, то тяги не причём. Неправильно кулаки поставил
- leo2
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=161328
Фотка в нижнем ряду, первая. Опоры шкворней должны расходится книзу на правильно установленных ШОПКах. Поворотные кулаки это расхождение компенсируют и колеса стоят прямо.
Схождение сводит колёса кнутри или разводит кнуружи(тогда будет жрать наружную часть покрышки, причём возможно, что только одного колеса)
- NSS
Ага, понял, спасибо! Завтра с утра и займусь. А сход у меня с зимы не настроенный, все время направо косило и ниче не жрало, а сейчас чуть-чуть направо уводит. Кстати резину сожрало за 200 км всего.
И еще вопрос шкворни выставлять по штангену так, чтобы с обоих сторон было одинаковое расстояние до касания щупа с шаром? Правильно?
Значит колеса все-таки должны стоять ровно вертикально, а не как у меня с углом в 5-10 градусов?Leo2 писал(а):Поворотные кулаки это расхождение компенсируют и колеса стоят прямо.
