Стук в области переднего правого колеса при остановке
Все что связано с ним связано
КРН
Сообщение КРН » Пн апр 21, 2014 22:25
Добрый день!
Появился стук в области переднего правого колеса при остановке. Во время движения стука нет.
Подумал на ступичный подшипник или шкворни, обратился на СТО официала, подняли на подъёмнике, люфтов не обнаружили, прокатились, стук и небольшая вибрация при остановке… мастер сказал, что скорее всего надо менять правый шрус.
Пробег всего 18 т.км, не должен шрус крякнуть… По г…. практически не ездил…
Может кто сталкивался с таким? Что может быть?
И сколько может стоить замена шруса? Мастер сказал, что только работа обойдётся в 5 т.р.
С уважением, Роман.
Re: Стук в области переднего правого колеса при остановке
Сообщение 191 » Вт апр 22, 2014 06:38
КРН писал(а):И сколько может стоить замена шруса? Мастер сказал, что только работа обойдётся в 5 т.р.
С уважением, Роман.
5 т.р. + стоимость железяки. Сказали же.
КРН
Сообщение КРН » Вт апр 22, 2014 22:08
Надо же проверить?...
Всё-таки, что это за стук? Только при остановке проявляется, при трогании и движении не слышно.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср апр 23, 2014 09:27
Ценник на работу более, чем негуманный. Если даже речь идет о замене ШРУСа, то там со всеми перекурами делов от силы на 2 часа. В принципе, имея обычный набор инструментов и домкрат, работу можно выполнить самостоятельно. Сложного ничего нет. Как раз попутно проверите не является ли причиной стука какая-либо незатянутая должным образом деталь, например, тормозной суппорт. Стоимость самого ШРУСа, в зависимости от производителя, колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср апр 23, 2014 09:41
Да и втулку в цапфе посмотрите.Бегите от таких мастеров,
ограбят.
валрейсинг. ГБО.
КРН
Сообщение КРН » Ср апр 23, 2014 09:54
Спасибо за совет!
Не подкинете ссылку инструкции по замене правого шруса?
За ранее благодарен!
RockIt
Сообщение RockIt » Ср апр 23, 2014 10:13
Да пожалуйста
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/6-5 ... luosi.html
Что правый, что левый - менять одинаково
Bazyak
Сообщение Bazyak » Ср апр 23, 2014 10:26
Стр. 127 данного руководства.
http://yadi.sk/d/1jB1bWD4MYRY2
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср апр 23, 2014 12:17
Не спешите сразу ШРУС покупать,надо понимать
что узел пока никто не разбирал.Разберете там
видно будет.
Хотя в запасе никогда не помешает :)
валрейсинг. ГБО.
КРН
Сообщение КРН » Ср апр 23, 2014 13:00
Всем большое спасибо!
Но, по-ходу, у меня не шрус.
Стук проявляется при остановке на нейтральной передаче без включённого переднего моста. Послушали на яме, стук в районе раздатки.
Буду разбираться дальше, если у кого есть какие мысли, прошу поделиться.
Сообщение 191 » Ср апр 23, 2014 13:08
Барабан ручника бУхает, эт если на чугуниевой РК. Колодки треба ослабить. Если на ляминиевой, то не знаю.
КРН
Сообщение КРН » Ср апр 23, 2014 19:50
У меня, кстати, ручник ослаб в последнее время.
Неужели стуки от этого?
Как правильно отрегулировать?
КРН
Сообщение КРН » Чт апр 24, 2014 12:57
Спасибо, 191!
Дело в ручнике! Ни за чтобы не догадался.
Вопрос закрыт.
Вернуться в «Передний мост»
