Люфт в переднем мосту
На днях забивал передние ступичные подшипника смазкой, вывесил переднее колесо - решил покрутить его, передний мост был отключен. Так вот при кручении колеса раздался звук напоминающий удар шестеренки об шестеренку - как будто выбирается зазор между полуосью и шестеренкой в дифе. Получается большой люфт в переднем мосту. Или это нормальная ситуация?
Т.е я кручу переднее колесо и только после поворота колеса на достаточно большой угол начинает крутиться передний кардан. Сколько должен быть этот угол?
Пробег 5000 км.
Пробег 5000 км.
Всё нормально, это такое устройство. Без этого люфта мост будет клинить.
И угол может только показаться очень большим из-за значительного диаметра колеса.
Главное чтобы не было люфтов в подшипниках ступиц (проверяется покачиванием колеса в горизонтальной плоскости) и в шкворневых узлах (в вертикальной).
