Пузырьки в масле переднего моста!!
- slonkiller1981
Всем привет, проверил сегодня масло в трансмиссии, везде все нормал, кроме переднего редуктора, открутил крышку и чуток излишка масла слилось в баночку стеклянную, банка чистая и сухая была, не понравилось что было чуток пенки и масло какое то мутное, пригляделся , а это не муть а множество мелких пузырьков.....! сувал в заливное отверстие палец, масло на пальце без разводов как бывает при попадании воды, во вот пузырьков было прилично!
Пробег 7000, масло с завода не менялось ишо!
Это вредно или нет, первый раз сталкиваюсь с таким явлением, стоил ли поменять масло...и чем могло быть вызвано это явление в мосту!
- zas96
Что то совсем нет инфы видать ни у кого. Недавно менял масло в переднем редукторе, пробег 69 тыс. Масло Mobil 75w90 и обнаружил тоже пену в мосту. Не эмульсию, а именно пену на поверхности масла. С чего бы ему так вспенится, сам не пойму. Ни разу, сменил за 4.5 года раза три, не считая того что сразу заводское слил, такой пены не видел. Промыл соляркой, залил свежего и все. Мост не гудит, не шумит. Подозрения на то что шрус, набитый мной в кулаки попал в масло и перемешался с маслом. В следствии чего и образовалась пена.
Хотя это догадка. Думаю если не гудит и не греется редуктор, то беспокоится не о чем.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- slonkiller1981
мне кажется дело не в марке масла! с завода полусиньку льют одинаковое в оба моста, у меня оно пеница и пузырица в переднем, я на выходных решил поменяю, на полусиньку ZIC G-5 и посмотрю, будет или нет пеница, но хотелось бы на родном откатать до 20 000. Вчера проверил сапун ....дырявый пустит и вту и другую сторону, но вряд ли изза него, он в спенивании масла не играет никакой роли:)
